als foren kann ich dir
eq2flamesund die offiziellen foren von
eq2players.com empfehlen. sind allerdings beide auf englisch (wobei eq2players noch deutsche subforen hat).
onlinewelten.de hat auch eine eq2-sparte. ob
buffed.de eine eq2-sektion hat, kann ich nicht sagen und im moment auch nicht nachschauen, sorry.
eine gute infoseite ist zb.
eq2.wika.com (wiki-stil), wo du alle nötigen und aktuellen infos zu quests, charakterwerten, rassen, klassen, gebieten und begriffen findest, inklusive guides für solo-questlinien, gruppencontent und crafting.
eq2 ist im grunde ähnlich gestrickt wie vanguard, bietet aber meiner erfahrung nach mehr content, alleine schon durch die massen an addons (desert of flames, kingdom of sky, echoes of faydwer, rise of kunark und the shadow odyssey) und adventure packs, welche du alle zusammen mit dem hauptspiel für 30€ bekommst.
das originale interface lässt sich recht gut anpassen. wenn du noch mehr individualität oder tools brauchst, findest du auf
eq2interface alles was du brauchst. die geläufigsten ui-anpassungen sind fetish nightfall und profit ui. dazu gibts noch das map-tool/map-updater, welches ich nicht mehr missen will (detaillierte karten aller gebiete mit wegfindungsoption per mausklick, anzeige aller POIs mit filterfunktion und automatischem update bei änderungen.
die installation der UIs ist recht einfach: einfach ins UI-verzeichnis entpacken und die mitgelieferte "eq2.ini"-datei im hauptverzeichnis von eq2 austauschen - fertig.
ein paar grundlegende dinge für den einstieg:
angegriffen wird per doppelklick auf den gegner oder indem man einen entsprechenden skill benutzt
buffs/heals werden automatisch (bis auf wenige ausnahmen) auf einen selbst angewendet, ohne sich dabei auswählen zu müssen
- in den (komplett überregionalen)
chat-kanälen chattet man mit "/nummer text" (ohne anführungszeichen), wobei "nummer" durch eine entsprechende zahl ersetzt wird, die man vor dem channelnamen sieht
pets (für zb elementalist, nekromant, illusionist) steigen automatisch im level auf, wenn du ein levelup hast. du musst sie also nicht neu beschwören, um sie aktuell zu halten
skills (kampfkünste/zauber/...) bekommst du automatisch und musst sie nicht bei irgendwelchen trainern kaufen.
- um
skills aufzuwerten, kann man entsprechende bücher finden (mit doppelklick benutzen), upgrades selbst herstellen oder einfach im auktionshaus von anderen spielern kaufen. auf der startinsel ist dies aber nicht nötig
rohstoffe kann man sammeln, ohne einen beruf erlernt zu haben - einfach doppelklick auf die ressource (stein, holz, erz, tierbau/nest, wurzeln, büsche, fischschwarm). man kann bis zu 3x erfolgreich abbauen pro node. zum craften braucht man noch dinge wie zb kohle oder brennholz, welche man bei npc-händlern, die bei jedem craft-platz stehen, kaufen kann
- um in einem gebiet
rohstoffe abbauen zu können, benötigt man eine entsprechende skillstufe, die sich auch bei fehlgeschlagenen abbauversuchen erhöhen kann.
crafting lässt sich unabhängig vom adventuring-level steigern, es gibt keine craft-quests, wo man in highlevel-gebiete muss, um weiterzukommen
- ab stufe 10 (mit echoes of faydwer-addon, was man aber wie gesagt automatisch bekommt, wenn man sich das komplettpaket zb online im sony-store kauft) beginnt das
achievement-system. du bekommst zusätzlich zu den normalen xp erfahrungspunkte für das achievement-system, wenn du quests abschliesst, named-mobs tötest oder gebiete erkundest. mit den dadurch erworbenen achievement-punkten kannst du zusätzliche fähigkeiten und attributsverbesserungen freischalten.
- die
leuchtenden punkte mit dem "?" oder buchseiten mit einem
"!" sind sammelbare gegenstände, die man mit einem doppelklick nach dem einsammeln benutzt und zu den sammlungen hinzufügt. im grunde sind es auch quests, die erfahrung gewähren und meist auch gegenstände als belohnung geben
*kurze pause*
- es gibt
gute und böse charaktere, bestimmt durch die
rassenwahl. das hat allerdings nur auswirkungen auf das startgebiet und die städte, die man gefahrlos betreten kann. alle charaktere können miteinander chatten und auch unterenander handeln (auch per ah) und post versenden.
- die
bank umfasst auch einen geteilten bereich, auf den alle deine charaktere gemeinsam zugreifen können (egal welches level und welche fraktion)
- für
solisten empfehlen sich imo folgende klassen: schattenritter (nur "böse" charaktere), paladin ("gut"), elementalist ("gut"), nekromant ("böse") und als diebesklasse evtl. noch der swashbuckler (abenteurer? säbelrassler? ka wies genau auf deutsch heisst) ("gut") sowie der brigant ("böse"). ist aber nur meine einschätzung.
- bei klassenausbildern kann man
funspells kaufen (ab stufe 20 gehts los), zb. kann man andere gruppenmitglieder in kröten verwandeln oder sich selbst in eine bärengestalt. paladin und schattenritter bekommen mit 20 die fähigkeit, sich ein kostenloses reittier herbeizurufen.
- die deutsche übersetzung ist mittlerweile annehmbar. du kannst aber auch
auf englisch deutsche server betreten.
reittiere sind nicht an stufen gebunden und lediglich eine frage des geldes *g*
- alle
fenster lassen sich mit einem rechtsklick anpassen, was auch das aussehen/die transparenz betrifft.
- wenn du
ingame hilfe brauchst und auf innovation spielst, sprich mich ruhig an (mit /tell name text): Melnibone, Jornson, Erydan sind im moment die charaktere, mit denen ich unterwegs bin. ansonsten gibt es noch einen
ingame-browser, mit dem man bequem im spiel im netz surfen kann und auch
spielübergreifende chats (zb kann man aus eq2 heraus mit leuten in swg oder vanguard chatten, allerdings ist das ja auch bei allen anderen soe-spielen möglich)
ich hab mit sicherheit noch einiges vergessen, aber für den einstieg sind die infos erstmal ausreichend. wie du siehst unterscheidet es sich nicht allzu sehr von vanguard und du solltest recht schnell klarkommen
