NAS
[Sammelthread] CPU-Kühlerleistung
Icke&Er
Jan. 2009
Hi Community,
da immerwieder gefragt wird, welcher Kühler wie gut kühlt, habe ich mir gedacht das ich mal ne Art Sammelthread aufmache. Hier könnt und sollt ihr eure Ergebnisse posten, welche ihr mit eurer Luftkühlung erreicht habt!
So kann man sich schnell einen Überblick über die Leistung von bestimmten CPU-Kühlern verschaffen.
Da es meine erster Thread dieser Art ist bitte ich um Rücksicht Ich bin für Verbesserungen immer offen, aber ich denke das dieser Thread doch ganz sinvoll weden kann
Damit alles übersichtlich bleibt bitte ich um folgende Post-Rheinfolge!
Kühler | CPU | Takt | Lüfter | Vcore | Grad(unter LAST!!!) | Gehäuse | Screen(wenn möglich) | Name
BSP:
Scythe Mugen | E6750 | 3,4GHz | Scythe Slip Stream | 1,35V | 50/50 Grad | Antec Three Hundred | Screen | Icke&Er
Dann viel Spaß beim posten!
(Ich werde mich bemühen die Liste immer aktuell zu halten)
MFG
Hilfreich Programme für den Screen:
CPU-Z
Core-Temp
Prime 95
Zalman
CNPS 9500 LED
E6600 @ 3,2GHz | Standard | 1,288V | 59 Grad | | Thermaltake Armor | TheOtherSide | Screen
CNPS 9700NT
E8400 @ 4,05GHz | NZXT Standard Lüfter | 1,288V | 51/52 Grad | NZXT Guardian 921 | Gamer.Gamer
Arctic Cooling
Freezer 7 Pro
E8200 @ 2,66GHz | Standard | 1,2V | 59/55 Grad | Marke Selbstbau | moneymaker4ever
Freezer 64 Pro
Athlon X2 5200+ @ 2,7GHz | Standard | 1,4V | 57/51 Grad | Casetek | Korgull | Screen
Noctua​
NH-U12P
E6750 @ 3,2GHz | Standard | 1,272V | 50 Grad (28 Raumtemp) | Segelflugpilot | Screen
E8400 @ 4,0GHz | Noctua Lüfter @1300rmp | 1,296V | 60/60 (29 Raumtemp) Grad | Antec Twelve Hundred; 5x120mmLüfter@800rpm ;200@ xxxrpm | cracyyo | Screen
Q9550 @ 3,9GHz | Foxconn Gehäuselüfter @ 1200 U/min | 1,232V | 67/62/63/61 Grad(28 RaumTemp) | Lancool K1 1 x 120mm @900RPM (Noctua) , 1 x 140mm @700RPM Lüfter | Jolly91 | [URL="http://img269.imageshack.us/i/3900.png/"]Screen[/URL]
Alpenföhn​
Groß Clockner
E8400 @ 3,8GHz | Standard | 1,25V | 55/55 Grad | Cooler Master CM 690 | Yddap | Screen
Cooler Master​
Hyper TX2
E2200 @ 3,2 GHz | Standard | 1,3V | 50/52 Grad | irgendein billigdingens | -byTe-
Scythe​
Mugen 2
X2 6000+ @ 3,2GHz | 1200UpM Scythe Slip Stream | 1,4V | 40/45 Grad | Noname Case mit Heck 120mm 1200upm Scythe Slip Stream | Aenergy
Katana III
PhenomII 940 @ 3GHz | Standard | 1,35V | 56 Grad (25 Raumtemp) | Cooler Master 600 | Demolition-Man
Xigmatek​
Thors Hammer
X4 940 @ 3,2 GHz | 2 Xigmatek XLF-1253 | 1,325V | 42 Grad | Xigmatek Midgard | multipla | Screen
QX9650 @ 3,67GHz | Noctua NF-P12 | 1,26V | 62 Grad | Coolermaster Cosmos | mmic29
Red Scorpion
E5200 @ 3,38GHz | Xigmatek XLF | 1,28V | 48/48 Grad (19 °C RaumTemp) | Sharkoon Rebel 9 | gowengel | Screen
Thermalright
IFX-14
X4 940 @ 3,8GHz | 3 SMARTCOOLER LFM1512 | 1,584 V l 51/51/51/51 (25 Raumtemp)Grad | Thermaltake Element S | Mazda Speed | Screen
True Black 120
Q9550 @ 3,4GHz | Noctua NF-P12 @ 950Rpm | 1,22V | 56/48/52/49 Grad | NZXT Zero Twower | JohnLoki | Screen
E8500 @ 4Ghz | 2 x Lian Li CF-1215M 120mm | 1,344V | 50/52 Grad | Antec Ninehundred two | Casecooler91 | Screen
Alpenföhn
EKL Brocken
Q9550 @ 3,825 | Standard | 1,24V | 60-55-59-57 Grad | Aplus Supertower | T-sW Sittich01 | Screen
Joar nette Idee auf jeden Fall,, vielleicht bzw. hoffentlich auch ganz nützlich.
Dann poste ich mal meine Daten.
CNPS 9500 LED | E6600 | 3,2GHz | Standard | Eingestellt im BIOS 1,35V | 59 Grad | Thermaltake Armor | TheOtherSide
Arctic Cooling Freezer 7 Pro | Intel Core 2 Duo E8200 | 2,66 Ghz | Standard bei Freezer | 1,2V | 59/55 (Tjmax: 42/45)* | Selbstgebaut, hat (noch) keinen Namen | moneymaker4ever
Was soll alles auf den Screen drauf?
*Durchschnitt
@moneymaker4ever
Na Prime oder Orthos + CPU-Z + eine Temp-auslese-Prog!
Fertig :)
Interessant wäre es vllt die umgebungstemperatur zu wissen...
...somit im idealfall die momentane zimmertemperatur =)
...dann lässt sich am besten rauslesen,was der kühler auch leistet ;)
MfG dimi3
Das ist doch Humbug hier. Es kommt ja auch darauf an wie man die Lüftersteuerung arbeiten läßt, wie die Umgebungstemperatur ist, welche Grafikkarte verbaut ist da diese ja auch wärme produziert u.s.w.! Wie will man da vergleichen. Mein Scythe Katana III kühlt meinen Q6600@3Ghzh auf Max 60°, stell ich die Lüftersteuerung um, komme ich auf 50° oder sogar darunter. Den X4 810 kühlt er auf Max 48°, dreh ich ihn auf, wird noch weniger.
Wie willst du das richtig vergleichen?
Hier mal meins:
Zalman CNPS 9700NT | E8400 | 4,05 GHz | NZXT Standard Lüfter | 1,288V | 51/52 Grad | NZXT Guardian 921 | Gamer.Gamer
EDIT: Is doch nur so zum ungefähren vergleich und zum zeitvertrieb.^^
sinnlos!
weil:
- Sensoren oft ungenau ausgelesen werden
- zu viele Umgebungsvariablen (Gehäusekühlung, Umgebungstemperatur, WLP)
also noctua NH-U12P@1000rpm auf einem Intel 6750 @3.2 Ghz, mit 1.272V. Temps: Last 50°C normal: 42°C, bei 28°C Zimmertemperatur
Gehäuse: Cooler Master Cosmos S, mit 3 Lüfter 120mm@900 rpm
Also hier sind mal meine Daten:
EKL Alpenföhn Groß Clockner | Intel Core 2 Duo E8400 (C0) | 3,8 Ghz | 1,25 V | 55/55 Grad | Cooler Master CM 690 | Yddap
Stimme Gamer.Gamer vollkommen zu
Da muss noch drauf, Gehäuse (und die Lüfter+Speed), zudem muss die Lüfterdrehzahl (CPU Kühler) angegeben werden. Zudem sollten man sich auf eine Umgebungstemperatur einigen.
Cooler Master Hyper TX2 | Intel Pentium E2200 | 3.2 Ghz | 1.3 VCore | 50°/52° | irgendein billigdingens^^ | -byTe-
Screen hab ich leider keinen zur Hand, da ich seit Kurzem eine Wakü in Betrieb hab'.
Für ~16 Euro gar nich schlecht ;-)^^
mfg
ich halte das leider auch für schwer vergleichbar.
man müsste die wlp angeben, alle gehäuselüfter mit wie viel rpm, umgebungstemperatur, die gesamte hardware, rpm des cpu lüfters, ..., ..., ...
bei einem anstehenden kühlerkauf ist daher das lesen von testberichten mit einheitlicher hardware viel besser
mfg
Noctua NH-U12P| Intel Core 2 Duo E8400 (E0) | 4,0 Ghz | Noctua Lüfter @1300rmp | 1,296 V | 60/60 Grad | Antec Twelve Hundred; 5x120mmLüfter@800rpm ;200@ xxxrpm | 29Grad Raumtemp |cracyyo
EDIT: du hättest den 2ten Beitrag als platzhalter posten sollen...die Liste könnte evtl lang werden^^
MfG dimi3
Ist OK!
Das ist schon richtig, aber es geht ja auch darum, dass man schonmal Anhaltspunkte hat und nicht sofort nen eingenständigen Thread öffnen muss!
RAMMSTEiN0815 schrieb:
sinnlos!
weil:
Es geht ja auch "nur" um Anhaltspunkte.
Wird versucht!
mfg
Testberichte sollte man ja auch zusetzlich noch lesen! Hier geht es mir ja darum, wie schon gesagt, um Anhaltspunkte!
Bitte immer nur einen Wert pro CPU/User
*Außer die Werte sind stark unterschiedlich*
BSp 3.0GHZ und 4,0GHz, da es sonst schnell unübersichtlich wird
Verstanden, dann nehmen wir doch das höher getaktetere. Und da es da einen Screen gibt. Aber kann ich nicht das mit den 3,4 ghz auch nur so reinschreiben, in die Liste muss es nicht hin, sondern nur um dazustehen. :D Ist nähmlich mein Alltags-Einstellung.
Könnt ihr aber demnächst auch in meiner Sysconfig sehen. :D
Scythe Mugen 2 | Athlon64 X2 6000+ (Brisbane) | 3.1 Ghz (Standart) | 1200UpM Scythe Slip Stream | 1.4V | 40/45 | Noname Case mit Heck 120mm 1200upm Scythe Slip Stream | (kein Screen(sry)) | Aenergy
Xigmatek Thors Hammer | Phenom 2 X4 940 | 3,2GHz | 2 Xigmatek XLF-1253 | 1,325 V | 42°/42°/42°/42° | Xigmatek Midgard | multipla
netter zeitvertreib^^
Lian Li O11 Vision-M
