epox 8kha+ & 1700+ jiuhb
- Ersteller dandb2
ja, ich frag nur, weil ich nen 1700+ mit jiuhb-stepping eingebaut habe. leider wurde die cpu ne sekunde nach dem einschalten zerstört. irgendwas ist da im die durchgebrannt. hab ich da was falsch gemacht, frag ich mich nun... danach habe ich die ursprüngliche cpu (1800+) wieder eingesetzt und alles lief wieder normal...
daniel
daniel
N
Nebulus Jones
@Simon
Meines wissens nach ist der schnellste Athlon nen XP2400 den man draufbauen kann. Da er der letzte ist, der mit 133er Takt läuft.
[EDIT]
Hab selbes Board und nen XP2,4k drauf. Von XP1700 nach 2400 aufgerüstet.
[/EDIT]
[EDIT]
[/EDIT]
Energy_Master
- Feb. 2003
Nee, es gab noch nen 2600+ mit 133 FSB, das war dann der letzte (Simon hatte recht!)
HONKITONKI
- Mai 2003
Also Epox gibt an, das max ein 2700xp Thoroughbred mit FSB333 drauf passt.
Keine Ahnung wie das geht, weil das ja nur ein KT266A Board ist, aber die werden es schon wissen und der FSB lässt sich ja auch wirklich stückchenweise auf 200 anheben bei mir.
Der Takt für AGP und PCI springt bei FSB 333 wieder auf die Standardwerte zurück, wegen des festen Teilers.
Warum deiner nun kaputt gegangen ist, kann ich dir auch net sagen, hätte klappen müßen.
mr.meeseeks.
Kaffee-Junkie
- Mai 2001
Hab auf meinem Epox 8KHA+ Rev 2.0 ein 1700+ JIUGB @XP-M 666Mhz-1466Mhz bei 1,4 Volt am laufen.
Läuft 1A.
Läuft 1A.
mr.meeseeks.
Kaffee-Junkie
- Mai 2001
Versuch mal ein CMOS-Reset zu machen, evtl liegts daran.Maybe
Oder hast du einen anderen Lüfter dran?
Mein Epox macht auch Probleme, wenn Enermaxlüfter angeschlossen sind am Board.
Kongo-Otto
- Aug. 2002
Welche Biosversion hasse denn drauf, denn nur die letzten 3 unterstützen nen Tbred die anderen nur den Palomino (Der hat höhere Spannungen)!
Kongo-Otto schrieb:Welche Biosversion hasse denn drauf, denn nur die letzten 3 unterstützen nen Tbred die anderen nur den Palomino (Der hat höhere Spannungen)!
wo les ich denn die versionsnr. eigentlich aus???
dadurch das du eine alte Bios version hast kannst du deinen Prozessor nicht in die ewigen Jagdgründe schicken
das einzige was hätte pasiseren können wäre das Bei CPU-TYpe: Unknown CPU steht mehr nciht hatte das board auch selber mal
der PC wäre ganz normal gelaufen nur das halt der Name der CPu nicht dort gestanden hätte
ich schätze du hast einfach den Kühler verkantet und so die cpu zerstört
wie gesagt an der bios version liegts nicht
