joni.f1
- Sep. 2008
Servus...
Manchmal, wenn mein Pc in den Ruhezustand bzw Energiesparmodus gefahren ist und ich wiederkomme, geht er an [Die Lüfter laufen c.a 3-4 Sekunden] und wieder aus. Dann wieder an und immer so weiter. Er kommt nicht bis zu dem Punkt wo die Soundkarte piepst. Ich bewältige das Problem immer, indem ich das Netzteil ausschalte, während der PC gerade aus ist. Dann versucht er wieder zu starten...aber kein Saft da. Dann Netzteil wieder an und Power drücken - funktioniert bei mir immer.
Das ist eigentlich kein Problem...weil es auch nicht allzu häufig auftritt....Jedoch hat nen Kollege von mir jetzt das selbe Problem - nur funktioniert meine Lösung bei ihm nicht.
Sein Pc war total abgestürzt, nachdem er nach dem neuesten Acrobat Reader update ein PDF öffnen wollte. Ich denke aber mal damit hat es nichts zu tun. Das Problem hatte er schonmal...damals haben wirs durch wildes rumgehacke auf Netzteilschalter, Powerschalter und Reset-Taste gelöst.
Ist das Problem bekannt und gibt es dafür eine Lösung ?
System:
Mainboard - Gigabyte P35******
Arbeitsspeicher - 4GB Corsair ********
Prozessor - Q6600
Netzteil - Be Quiet 500 W ******
Edit: Wir benutzen beide so eine Sicherheits-Steckerleiste
Wenn das System wichtig ist kann ich das genauer in Erfahrung bringen.
Danke im Voraus
System:
Prozessor - Q6600
Danke im Voraus
