[Win XP] Via4-in-1
Seliador
März 2001
Hallo Leute!
Viahardware schreibt, daß Via4-in-1-Treiber für WinXP nicht unbedingt nötig sind.
Da wollte ich doch gleich mal fragen, was für Erfahrungen ihr so gemacht habt. Verwendet ihr Via4-in-1 unter WinXP oder reicht die Native-Unterstützung von XP?
grds. reicht der native-treiber, ich würde nur neuere installieren, wenn du probleme hast. andererseits: es gibt doch diesen bug mit geforce3-karten, irgendein speicherproblem, das die performance aushebelt. genaueres weiß ich nicht, schau mal auf http://www.viahardware.com/ bzw. in den foren, was dort darüber steht. ich jedenfalls hab die aktuellen 4.37er, mit denen hab ICH keine probleme
treiber aktualisiern is so ne sache ich hab die neusten Nvidia Treiber + VIA treiber installiert und dann so mein System complet zerschossen, ich kann nur raten vorsichtig zu sein was treiber unter XP angeht
ich dachte man kann nur mit dem 4in1 treiber auch den dma modus nutzen
Genau das. Irgendwie wird unter XP gar nicht angezeigt, ob DMA-Modus genutzt wird oder nicht, so daß ich das leider nicht prüfen kann. Und dann wäre da noch die Frage, ob mit dem AGP wohl alles funktioniert, wie es funktionieren soll.
Im Moment ist es so, daß nach dem Systemstart es ewig lange dauert, bis ich Programme starten kann (ich klicke auf ein Programm doppelt und es startet erst nach 'ner halben Minute oder so). Finde ich auch höchst verdächtig.
Tachchen,
DMA Modus anschauen ist wohl moeglich:
Geraetemanager/IDE Controller/ Primaerer, Sekundaerer Kanal - Eigenschaften/Erweiterte Einstellungen...
Das Programme erst ewig brauchen nach nem Systemstart koennte daran liegen, dass du ne Netzwerkkarte hast, der du keine IP zugewiesen hast und die somit versucht von nem DHCP Server die IP zu bekommen...
Toengel@Alex
Ah, ich habe es gefunden. DMA5 für die HD und DMA2 für's DVD ohne Via4-in-1. Scheint zu laufen :-)
Wie kann ich der Netzwerkkarte eine feste IP zuweisen? Ich habe so schon Schwierigkeiten genug, das Netzwerk hier am Laufen zu halten (Rechner A sieht nur Rechner B, Rechner B sieht Rechner C und Rechner C sieht Rechner A. Wenn man mit Rechner C sucht, findet er auch Rechner B, der Rechner wird aber trotzdem nicht angezeigt.).
ne feste IP is bock simple du gehst
START\Systemsteuerung\Netzwerkverbindungen
und da siehst du dann deine netzwerkverbindungen rechte maustaste eigenschaften der gewünschten verbindung
TCP/IP Protokoll ausfwählen eigenschaften
bei IP adresse IP eingeben z.B. 192.168.0.90
subnetzmaske 255.255.255.0
wie hast du denn dein Netzwerk aufgebaut das du so probs hast ? über ein HUB ?
Nö, ist ein ganz normales BNC-Netzwerk. Die drei Rechner sind in Reihe geschaltet. Auf meinem Rechner läuft WinXP, auf den anderen Win98SE.
gut dann is des klar das dein netzwerk hier und da doch einwenig langsam ist wenn du des netzwerk brauchst bzw angewiesen bist würd ich dir die variante mit einem HUB raten denn dann gehen alle befehle an des HUB und dann an den rechner weiter so kann es auch nicht mehr passiern das wenn du von rechner "a" auf "c" zugreifst das dich dabei rechner "b" ausbremst
es ist halt alles ein kostenfaktor du brauchst halt dann ein HUB 5 port [kleiner hab ich bist etz noch keins gesehn] ca. 100 DM aufwärts und dann für jeden rechner noch eine kompatible netzwerkkarte ca. 45 DM und Patchkabel ca.25 DM
preis sind etz nur mal so überschlagen müssen daher nicht stimmen
Nimm für Dein BNC Netz doch Netbeui ( Eignet sich für kleine, nicht segmentierte Netze, da die Protokolle nicht routbar sind.)oder IPX ( Leistungsfähig und Flexibel, es wird ermöglicht, größere Netzwerke mit routbaren Protokollen aufzubauen.)anstatt TCP/IP als Protokoll. Es gehen dann mal ab und zu ein paar Pakete verloren, aber sonst ganz tauglich. werkam
edit:Hast Du alle Endstücke terminiert?/endedit
Original erstellt von werkam
Tachchen,
ich nehm mal an, dass du ueber das Netzwerk spielen und Internet betreiben wills - da bringt einem Netbeui und IPX eigentlich nix. Empfehlenswert waere auch die host und lmhost Datein mit den einzelnen IPs anzupassen - das verspricht auch ein wenig mehr "Verbindungsqualität" - jetzt im Bezug auf das Rechnerfinden...
Toengel@Alex
Hm, ein HUB lohnt sich m.E. nicht, da die Rechner alle ziemlich weit voneinander entfernt stehen (eines der Kabel dürfte so ca. 40m lang sein). Es sind auch alle Endstücke terminiert, und die gesamte Kabellänge dürfte noch keine Probleme machen (manchmal hat es ja eben auch geklappt, nur kommt es halt schon mal vor, daß ein Betriebssystem neu installiert wird so wie auf diesem Rechner jetzt halt WinXP und dann hat man immer die Probleme).
Das Netzwerk brauche ich für: Internetverbindungsfreigabe und Dateien leicht vom einen zum anderen Rechner transferieren zu können. Spielen tue ich eher seltener darüber.
An Protokollen sind TCP/IP und IPX sowieso installiert und mit den Netzwerkkarten verknüpft, werde aber gleich mal prüfen, ob Netbeui überall aktiviert ist.
Dann mußt Du auf dem XP Rechner für jeden anderen Rechner einen Zugang freigeben (Benutzer) und diesem Rechte geben. Die WIN Rechner sollten die gleiche Adresse haben wie XP.
Natürlich jeder eine andere End -Zahl
XP: 169.254.200.217 / 255.255.0.0
Win 1: 169.254.200.1 / 255.255.0.0 usw.
Du solltest die WIN Rechner dem XP Rechner anpassen. Das ist einfacher, da brauchst Du Dich nur mit dem Benutzernamen und dem Kennwort anmelden, dass Du bei XP für diesen Rechner (BENUTZER) angegeben hast. Die Adressen, die oben stehen, sind nur für TCP/IP, bei den anderen Protokollen brauchst Du keine. Datei und Druckerfreigabe mußt Du auch installieren und bei XP etwas freigeben, worauf die anderen zugreifen können. Wenn Du z.B. Zone Alarm drauf hast, solltest Du die anderen Rechner nicht blockieren. Gruß Werkam
Also noch mal zurück zum eigentlichen Thema: Man sollte schon die 4in1 4,37 installieren, jedenfalls wenn man ne Nvidia GraKa sein eigen nennt! Ansonsten kanns zu Abstürzen kommen. (die die das kennen werden sicherlich den Namen nv4_disp kennen :D )
Uff, danke für die vielen Tipps.
Zum eigentlichen Thema: Hm, habe eine GeForce2MX und hatte bisher keine Abstürze, die ich damit in Verbindung bringen würde.
