ASMedia USB 3.0 Chip Host Firmware, Treiber Win7 32/64, wird z.z. nicht aktualisiert
- Ersteller MTechlerin
AW: ASMedia USB 3.0 Chip Host Firmware, Treiber für Win7 32/64, Tips
Wenn du in den Gerätemanager gehst, kannst du dir unter Details deines USB-Gerätes die Vendor- und Produkt-ID anzeigen lassen. Damit dann einfach mal Tante Google abklappern. So habe ich rausbekommen, dass in dem Gehäuse meiner Platte ein Asmedia Chip arbeitet.
so hab jetzt ein gene-z asus maximus board mit asmedia usb3.
bräuchte wieder ein tool, das mir die aktuellen treiber sowie firmware version anzeigt, sowie ein flash tool, welches unter windows alles aktualisiert.
OceanBlue72
- Apr. 2012
Update:
habe mittlerweile von Raidsonic eine neue Platine bekommen. Die haben die alte gegen eine neue (2011) ausgetauscht - SMART geht jetzt einwandfrei.
Grüße
Marcus
Update:
Grüße
Marcus
OceanBlue72
- Apr. 2012
Auf beiden Platinen war jeweils ein ASM1051. Das Board ohne SMART war von 2009, das mit von 2011, beide aber vom Layout fast identisch. Auf dem 2009er Board war ein ASM1051 T6A 1040 und auf dem 2011er Board ein ASM1051 T6A 1113.
Jetzt haben beide Icy Boxen die 2011er Platine drin.
- Feb. 2011
Update mit PDF Dateien ist da,
wo mann sehen kann welches Mainboard Wieviel CHip's und eventuell Hub's hat.
Ob ein Pack zum Updaten für die Firmware umgesetzt werden kann muss ich noch sehen.
Tryout2 schrieb:Hey!
Wann mit das Update mit nützlichen links?
Ok danke so dar.
Habe ein z68 asus Gene-z.
Meine fragen:
Was ist der Unterschied von 1041 zu 1042?
Wie finde ich raus, welche fw aktuell drauf ist?
Wo finde ich das changelog zu den einzelnen fw Versionen?
Ok danke so dar.
Meine fragen:
-Nante-
Commodore
- Dez. 2006
updates hier -> http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
neueste firmware installieren . denn wird dir gezeigt ob du die schon drauf hast .
- Feb. 2011
Auf keinen fall auf Mainboard Spielen, die Z68 und Z77 werden da durch wie beim Renesas Nec eventuell im USB 3.0 ASMedia unbrauchbar.
Warum die Warnung:
Firmware Nummer: Version 110914 angegeben, nur könnte die auf den Mainboard's schon weiter sein.
Warum die Warnung:
- Feb. 2011
Macht das FW das auch bei DUAL Chip's ?
Paar Bilder des FW UPdates wären nett.
Und INfo ob es auch ohne Probleme mit Dual Chip's geht.
Das Z68 asus Gene-z sollte ein Dual Chip sein.
podscher schrieb:updates hier -> http://www.station-drivers.com/page/asmedia.htm
-Nante-
Commodore
- Dez. 2006
usb dual chip ? nie gehört .Mtechlerin schrieb:Macht das FW das auch bei DUAL Chip's ?
- Feb. 2011
Dual CHip / Multi Chip = 2 ASMedia auf einem Mainboard
Gigabyte hat das bei BIOS schon früher eingeführt als sicherung.
bei USB 3.0 sind das 2 Host Chips je 1 Host Chip für 2 Anschlüße USB 3.0
podscher schrieb:usb dual chip ? nie gehört .
- Feb. 2011
Schau mal hier: NEC/RENESAS USB 3.0 Chip Host-,Hub, Firmware, Treiber für Win7 32/64, Tips
etwa in der Mitte.
etwa in der Mitte.
- Feb. 2011
Von der Update Prozedur wäre es noch Besser gewesen.
In dem Bild sehe ich nur das Zwei Controller vorhanden sind und die Treiber Versionen.
Nicht aber die CHip Firmware Versionen und Welche Firmware nach dem Update auf den Chips ist
Tryout2 schrieb:ich hab grad ein bild für euch hochgeladen vom gene-z asus:
ja, daher zitiere ich mich einfach nochmal selber. vielleicht hast du es auch überlesen?
genau hier komme ich ja nicht weiter.
würde dir ja gerne helfen, aber...
Tryout2 schrieb:Meine fragen:
- Angepinnt
- Artikel
