f l x
- Nov. 2008
Wie der Titel sagt, ruckelt bei mir nahezu jedes neuer Spiel, welches etwas höhere Anforderungen hat. Ich wollte z.B. Crysis 2 spielen, aber es ist unspielbar.
Die Anforderungen gibt es hier:
https://www.computerbase.de/2011-04/test-crysis-2/#abschnitt_systemanforderungen
Mein System (Notebook - 15,6")
CPU: Intel Core 2 Duo P8700, 2533 MHz (9.5 x 267)
RAM: 4060 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
GPU: ATI Mobility Radeon HD 4650 (512 MB)
HDD: ST9500325AS ATA Device (500 GB, 5400 RPM, SATA-II)
Win 7 Pro x64
Sollte eigentlich passen, trotz Notebook. Ich habe definitiv alle Treiber auf dem neusten Stand und mein System läuft eigentlich sehr sahnig. Habe relativ wenig Prozesse (~40) und die CPU-Last im Idle ist zw. 0 - 3 %.
Habe mir mal die GPU genauer angeschaut und festgestellt, dass sie im Idle herunter schraubt und zwar:
Aber unter Last bringt sie eigentlich die Leistung die sie soll:
Crysis 2 ist da nicht alleine. Nahezu alle neuern Spiel ruckeln bei mir. Meistens verhält es sich so, dass das Spiel paar Sekunden (vielleicht 30 sekunden) smooth läuft und dann derbe anfängt zu ruckeln, dann wieder schön flüssig und wieder ruckeln und so weiter.
Habe alle Grafikdetails auf den niedrigsten Wert bei einer Auflösung von 800 x 600, also weit unter den "Default Einstellungen" und es ruckelt immer noch.
Was tun?
Achja:
Ich habe im Ati CCC alle Einstellungen auf maximale Leistung.
PS: Ich hoffe dies ist das richtige Unterforum. Habe es gewählt, weil es um Spiele alg. geht und nicht um irgendein bestimmtes. Crysis 2 nur als Beispiel.
Win 7 Pro x64
Was tun?
Achja:
