3060 zerlegen und ersetzen
marc9074
Cadet 1st Year
Sep. 2023
Nvidia Geforce 3060 (12GB)
Brand: Gigabyte.
Macht es Sinn die Wärmepads zu erneuern ?
Wenn ja welche brauche ich und wo bekomme ich diese her?
Danke für eure Tipps :)
Ergibt keinen Sinn, wenn es keine Probleme gibt.
Reaktionen: Odessit
Temperaturprobleme?
Wenn nein, dann nicht
Muss der Kühler runter, die Pads inspizieren. Man kann alternativ auch Putty nehmen, da haben einige recht gute Erfahrungen mit gemacht.
Edit: Ich nutze die 100x100 Arctic TP-3 und schneide mir mit dem Cutter die Stücke passend. Irgendwelche teuren Pads lohnen auch nicht, bzw. bringen keinen nenenswerten Vorteil.
Reaktionen: Maxysch und Azghul0815
Nur dann wenn es Probleme gibt.
laut Aida64
PCI Express 4.0 x16: Gigabyte RTX 3060 WindForce OC 12G 2.0 LHR (GV-N3060WF2OC-12GD)
@marc9074 hast du denn ein Problem mit deiner GPu?
Weiterhin mal eben so ne GPU zerlegen kann ich dir nicht empfehlen. Du schreibst jetzt nicht so als hättest du viel Erfahrung.
Bevor du die 3060 Zerstörst schau hier ob dir jemand eventuell Helfen kann (wenn denn überhaupt ein Problem besteht) https://www.computerbase.de/2022-08/pc-zusammenbauen-hilfe/
Das mit den Wärmeleitpads ist nicht ganz einfach da du spezielle dicken brauchst die je nach GPU/Kühler unterschiedlich sein können. Deshalb empfiehlt sich bei Neubestückung mit Thermal Putty zu arbeiten.
Reaktionen: Schwobaseggl und kachiri
Hier hat jemand eine Datenbank angefangen, die Thermal Pad Dicken aufzulisten:
https://thermalpad.eu/database/
Generell sind weichere Pads sicherer zu verwenden, als harte die dann z.B. den VRAM zerstören bzw. die Lötstellen. Wenn man gut dran kommt, kann man mit einer Spaltmaß Fühlerlehre die Abstände genau messen.
