Hallo, da nun mein Geburtstag naht würde ich mir für meinen alten Rechner gerne eine Neue Grafikkarte zulegen.
In meinem Rechner befindet sich zurzeit eine HD 7850 von VTX3D. Ausserdem hatte vor einiger Zeit mein Mainboard einen Defekt so das die hinteren USB Anschlüsse leider nicht mehr funktionieren, dieses wird ebenfalls ersetzt. Beim Kauf der neuen Karte dachte ich an eine R9 280x von XFX und bei dem neuen Mainboard an ein ASRock 980DE3/U3S3 AMD 760G So.AM3+, da dieses sehr Preiswert ist und alle Anschlüsse/Funktionen besitzt die ich benötige. Zudem befindet sich in meinem Pc ein 400 watt Netzteil von BeQuiet, ein Fx 6300 mit dem Standart Takt, 8gb ddr3 1600mhz ram von Corsair. Nun würde ich von euch gerne wissen was ihr von dem ganzen haltet und mir eventuell Verbesserungsvorschläge geben könntet. Das weiteren noch eine kleine Zusatzfrage. Und zwar sind in meinem Pc 2 Gehäuse Lüfter verbaut, diese besitzen 2 Pins die normalerweise in einem Plastikgehäuse sitzen und werden dann einfach in einen 4 Pin anschluss von Netzteil gesteckt. Bei mir ist es so das die beiden Plastikgehäuse der Lüfter Pins kaputt sind, ich habe die losen Metall pins mit den ganz normalen Steckverbindungen des Netzteils verbunden. Die Lüfter laufen ohne Probleme meine Frage kann es da zu einem kurzschluss kommen und was haltet ihr davon die Pins eventuell nach dem zusammenstecken mit etwas Klebeband zu umwickeln das sie nicht aneinander kommen?
MFG Patrick
Falls ich was vergessen habe was wichtig zu wissen ist bitte sagen danke
MFG Patrick
