Spannungen und Temps ok?
- Ersteller Dippi
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@Dippi
Ja, das steht auf so glaube ich auf fast allen drauf, aber auf 1.5V würd ich nur mit Wakü gehen.
Da du eine ziemlich hohe VID hast, ist das mit der 10 % Regel so eine Sache, aber es sollte noch keine Gefahr bestehen, bis ca. 1.45 V, aber höher ist eben dann so eine Sachen.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@Dippi
Läuft Prime bei dir jetzt stabil, oder hast du sofort immer Absturz. Beschreib einmal genau, wann er sich verabschiedet.
Wie ich dir schon geschrieben habe:
Verringere probehalber einmal den FSB um ca. 10MHz, und lass Prime dann noch einmal laufen.
Wenn du die Rams verbaut hast, brauchen Sie 2,1-2,2V Spannung.
http://geizhals.at/a198150.html
MfG.
MfG.
- Jan. 2008
hab jetzt mal die ldt-frequenz von 5 auf 4. prime läuft momentan schon 5 minuten
@ cyberpepi: das sind meine Speicher http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=13528&Shop=0
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@Dippi
Würd einfach mal nur eine Speicheriegel verwenden, die Graka auf standard, Speicherteiler 1:1, strap 333 und dann den FSB und die VCore einstellen. Und dann noch einmal Prime.
Durch das FSB-hole sind ja die Einstellmöglichkeiten leider etwas beschränkt.
431MHz FSB funktioniert?
Ich kenne das ASUS P5N32E-Sli zu wenig, das ich viel über die Boardspannungen sagen kann.
Die Vcore würde ich zumindest auf Dauer nicht über 1,45V anheben.
EDIT:
NB Voltage ist mit 1,44V eh schon an der Grenze. (Sollte nicht mehr als 1,4V sein)
SB nicht mehr als 1,6V
FSB VTT ist eigentlich auch hoch genug.
HT Voltage auch mehr als reichlich.
MfG.
EDIT:
MfG.
Triple xXx
Captain
- Apr. 2008
@Dippi
Wie macht sich die FSB Hole erkennbar?
Ich würd auch einmal den FSB senken, bis er stable wird.
Und mit den Spannungen bist eher schon überall am Maximum. Mehr würd ich nicht mehr nehmen.
