Enermax iVektor im Test: Midi-Tower mit individueller Optik
4/5Erfahrungen
Im Enermax iVektor ist das Testsystem schnell verbaut. 5,25"-Laufwerke sind dank der Schnellverschlüsse binnen Sekunden eingesetzt – Festplatten- und Netzteilmontage gehen ebenfalls schnell von der Hand. Etwas umständlicher geht es beim Kabelmanagement zu: Während die Stromleitungen für das Mainboard und die Datenträger dank Kabelmanagement schnell verlegt und versteckt sind, muss die CPU-Stromzufuhr entlang der Hauptplatine verlegt werden, weil die entsprechende Aussparung zu klein für einen Doppelstecker ist. Das Ergebnis sieht nicht gerade ansprechend aus. Ansonsten gibt es beim Zusammenbau keinen Grund zur Klage.
In das Enermax iVektor passen CPU-Kühler mit einer Höhe von 175 mm ohne Probleme. Ist der obere Festplattenkäfig für 3,5"-Festplatten vorgesehen worden, so darf die Grafikkarte das Maß von 300 mm nicht überschreiten, während es bei einem für 2,5"-Datenträger angepassten Käfig 325 mm sind. Ohne Stahlwand stehen 415 mm in der Länge zur Verfügung. Hinter dem Tray ist mit 28 mm ausreichend Platz für das Verlegen von Kabelsträngen gegeben.
Benötigter Platz:
ATi Radeon HD 597031,0
AMD Radeon HD 699030,5
AMD Radeon HD 799030,5
ATi Radeon HD 587028,0
Nvidia GeForce GTX 59028,0
Nvidia GeForce GTX 69028,0
AMD Radeon HD 695027,5
AMD Radeon HD 697027,5
AMD Radeon HD 795027,5
AMD Radeon HD 7950 Boost27,5
AMD Radeon HD 797027,5
AMD Radeon HD 7970 GHz27,5
Nvidia GeForce GTX 48027,0
Nvidia GeForce GTX 57027,0
Nvidia GeForce GTX 58027,0
Nvidia GeForce GTX Titan27,0
Nvidia GeForce GTX 68026,0
Nvidia GeForce GTX 47025,0
AMD Radeon HD 687024,5
Nvidia GeForce GTX 650 Ti Boost24,5
Nvidia GeForce GTX 66024,5
Nvidia GeForce GTX 660 Ti24,5
Nvidia GeForce GTX 67024,5
ATi Radeon HD 585024,0
AMD Radeon HD 785024,0
AMD Radeon HD 787024,0
AMD Radeon HD 685023,0
Nvidia GeForce GTS 25023,0
Nvidia GeForce GTS 45021,5
Nvidia GeForce GTX 46021,5
AMD Radeon HD 777021,0
AMD Radeon HD 779021,0
ATi Radeon HD 577020,5
ATi Radeon HD 575018,0
Nvidia GeForce GT 24017,1
ATi Radeon HD 557017,0
AMD Radeon HD 775017,0
ATi Radeon HD 567016,5
Nvidia GeForce GT 64015,0
Nvidia GeForce GT 43014,9
Nvidia GeForce GTX 65014,5
Nvidia GeForce GTX 650 Ti14,5
Vorhandener Platz:
NZXT H63051,0
Fractal Design Arc Midi R245,5
Xigmatek Elysium45,4
Corsair Obsidian 550D45,2
Thermaltake Urban S4144,0
CoolerMaster Silencio 65043,4
Aerocool Strike-X ST43,0
Fractal Design Define R443,0
BitFenix Ronin42,5
Cubitek Magic Cube AIO42,3
Cooler Master CM 690 III42,3
Enermax iVektor41,5
Antec Solo II41,0
Enermax Ostog GT41,0
Lian Li PC-7HX40,0
Lian Li Z7039,0
Cooler Master Cosmos II39,0
Corsair Obsidian 350D37,7
NZXT Phantom 82037,5
Thermaltake Level 10 GT37,0
Zalman GS120035,1
In Win H-Frame35,0
Fractal Design Define XL34,5
SilverStone Sugo SG0934,5
BitFenix Phenom Mini-ITX34,2
SilverStone Raven 334,0
BitFenix Phenom mATX34,0
Silverstone Fortress 0433,8
SilverStone TJ08B-E33,6
Aerocool GT-S33,5
BitFenix Colossus33,4
Corsair Carbide 400R33,4
Corsair Carbide Air 54033,0
BitFenix Merc Alpha32,5
Xigmatek Alfar32,5
BitFenix Shinobi32,0
Fractal Design Node 60532,0
Lian Li PC-V102031,8
SilverStone TJ1131,5
Fractal Design Node 30431,0
SilverStone CW0230,5
anidées AI-630,4
MS-Tech CA-0300 SE30,0
Abee DX429,0
Lian Li PC-Q2829,0
NZXT H228,5
LanCool PC-K6328,4
NZXT Phantom 41028,0
MS-Tech CA-021027,8
BitFenix Raider27,0
Streacom FC8 Evo22,0
Coolctek Coolcube18,5
Messergebnisse
Lautstärke
Ruhewert:
Stille29,2
Vorne:
Cooler Master CM 690 III (5 V)30,1
Enermax iVektor (5 V)30,1
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,5
BitFenix Phenom mATX (5 V)30,7
Aerocool GT-S (5 V)32,4
BitFenix Phenom mATX (12 V)33,4
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,5
Enermax iVektor (12 V)33,8
Cooler Master CM 690 III (12 V)36,8
Aerocool GT-S (12 V)37,7
Hinten:
Cooler Master CM 690 III (5 V)30,2
BitFenix Phenom mATX (5 V)31,0
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)31,1
Enermax iVektor (5 V)31,9
BitFenix Phenom mATX (12 V)33,6
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,8
Enermax iVektor (12 V)34,8
Cooler Master CM 690 III (12 V)35,0
Aerocool GT-S (12 V)39,3
Links:
Cooler Master CM 690 III (5 V)29,8
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,3
Enermax iVektor (5 V)30,4
BitFenix Phenom mATX (5 V)30,5
Aerocool GT-S (5 V)32,1
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)33,4
Enermax iVektor (12 V)33,4
BitFenix Phenom mATX (12 V)33,7
Cooler Master CM 690 III (12 V)35,5
Aerocool GT-S (12 V)38,0
Rechts:
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,2
BitFenix Phenom mATX (5 V)30,4
Aerocool GT-S (5 V)32,0
Enermax iVektor (12 V)33,3
Cooler Master CM 690 III (12 V)35,2
Aerocool GT-S (12 V)37,4
Oben:
Cooler Master CM 690 III (5 V)30,0
Enermax iVektor (5 V)30,5
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)30,9
BitFenix Phenom mATX (5 V)30,9
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)32,9
BitFenix Phenom mATX (12 V)33,0
Cooler Master CM 690 III (12 V)34,8
Aerocool GT-S (12 V)37,6
Im Enermax iVektor ist nur ein einziger Lüfter verbaut. Das sagt grundsätzlich nichts über die Lautstärke aus, in diesem Fall aber kann der Midi-Tower in vollen Zügen überzeugen. Durchschnittlich 30,7 Dezibel bei anliegenden 5 Volt und 33,7 Dezibel bei 12 Volt sind sehr gute Ergebnisse.
Die Festplattenentkopplung erweist sich als brauchbar und besser als gar keine, dennoch ist dem Gehäuse ein leichtes Brummen zu entnehmen.
Vorne:
SilverStone CW02 (5 V)28,6
Antec Solo II (5 V)28,9
BitFenix Raider (5 V)28,9
Corsair Obsidian 550D (5 V)29,0
BitFenix Merc Beta (5 V)29,1
Fractal Design Define R4 (5 V)29,1
anidées AI-6 (5 V)29,3
NZXT H2 (5 V)29,4
Abee DX4 (5 V)29,4
BitFenix Ronin (5 V)29,5
BitFenix Shinobi (5 V)29,6
Xigmatek Elysium (5 V)29,6
Corsair Carbide 400R (5 V)29,6
Cooler Master Cosmos II (5 V)29,6
SilverStone CW02 (12 V)29,7
MS-Tech CA-0210 (5 V)29,8
Lian Li Z70 (5 V)29,8
Antec Solo II (12 V)29,8
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)29,8
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,9
BitFenix Merc Beta (12 V)30,3
Corsair Obsidian 350D (5 V)30,5
Fractal Design Node 605 (12 V)30,6
Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,8
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,0
Fractal Design Node 304 (5 V)31,0
NZXT Phantom 410 (5 V)31,1
SilverStone TJ11 (5 V)31,3
Aerocool Strike-X ST (5 V)31,3
NZXT Phantom 820 (5 V)31,3
Thermaltake Urban S41 (12 V)31,3
BitFenix Shinobi (12 V)31,4
LanCool PC-K63 (5 V)31,5
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,5
BitFenix Raider (12 V)31,9
Enermax Ostog GT (5 V)31,9
Fractal Design Define R4 (12 V)32,0
Lian Li PC-Q28 (5 V)32,1
NZXT H630 (5 V)32,1
SilverStone Raven 3 (5 V)32,3
SilverStone TJ08B-E (5 V)32,6
Lian Li PC-7HX (5 V)32,8
Silverstone Fortress 04 (5 V)32,8
Xigmatek Alfar (5 V)33,0
Zalman GS1200 (5 V)33,5
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,5
BitFenix Ronin (12 V)33,5
anidées AI-6 (12 V)33,9
SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,4
Corsair Carbide Air 540 (5 V)34,5
Corsair Obsidian 550D (12 V)35,6
MS-Tech CA-0210 (12 V)36,3
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)36,4
Corsair Obsidian 350D (12 V)36,4
Abee DX4 (12 V)36,5
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)36,7
NZXT H2 (12 V)37,3
Corsair Carbide 400R (12 V)37,3
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)37,5
Lian Li Z70 (12 V)38,4
Lian Li PC-Q28 (12 V)38,4
Xigmatek Elysium (12 V)38,9
Cooler Master Cosmos II (12 V)38,9
NZXT Phantom 820 (12 V)39,1
Fractal Design Node 605 (5 V)39,8
Thermaltake Urban S41 (5)39,9
Xigmatek Alfar (12 V)40,2
Enermax Ostog GT (12 V)40,3
Lian Li PC-7HX (12 V)40,5
NZXT Phantom 410 (12 V)40,7
Fractal Design Node 304 (12 V)40,7
NZXT H630 (12 V)41,1
Aerocool Strike-X ST (12 V)41,2
Thermaltake Level 10 GT (12 V)41,5
LanCool PC-K63 (12 V)42,6
SilverStone TJ11 (12 V)44,3
SilverStone Sugo SG09 (12 V)44,8
Corsair Carbide Air 540 (12 V)46,2
SilverStone TJ08B-E (12 V)46,8
SilverStone Raven 3 (12 V)48,2
Zalman GS1200 (12 V)50,6
Silverstone Fortress 04 (12 V)60,8
Hinten:
SilverStone CW02 (5 V)28,9
Corsair Carbide 400R (5 V)29,0
Antec Solo II (5 V)29,1
BitFenix Raider (5 V)29,1
NZXT H2 (5 V)29,3
BitFenix Merc Beta (5 V)29,3
Cooler Master Cosmos II (5 V)29,4
Corsair Obsidian 550D (5 V)29,4
MS-Tech CA-0210 (5 V)29,6
Abee DX4 (5 V)29,6
BitFenix Shinobi (5 V)29,7
Xigmatek Elysium (5 V)29,8
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,8
anidées AI-6 (5 V)29,9
Lian Li Z70 (5 V)30,0
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)30,1
Fractal Design Define R4 (5 V)30,3
Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,5
Antec Solo II (12 V)31,2
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,2
Fractal Design Node 605 (12 V)31,2
Corsair Obsidian 350D (5 V)31,2
SilverStone CW02 (12 V)31,4
SilverStone TJ11 (5 V)31,5
BitFenix Shinobi (12 V)31,6
BitFenix Merc Beta (12 V)31,6
LanCool PC-K63 (5 V)31,7
NZXT Phantom 820 (5 V)31,7
BitFenix Raider (12 V)31,8
Enermax Ostog GT (5 V)31,8
Thermaltake Urban S41 (12 V)31,8
NZXT Phantom 410 (5 V)31,9
Fractal Design Node 304 (5 V)31,9
NZXT H630 (5 V)31,9
Aerocool Strike-X ST (5 V)32,5
SilverStone Raven 3 (5 V)32,6
Lian Li PC-7HX (5 V)32,9
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,0
Zalman GS1200 (5 V)33,1
Xigmatek Alfar (5 V)33,2
Silverstone Fortress 04 (5 V)33,4
SilverStone TJ08B-E (5 V)33,6
Fractal Design Define R4 (12 V)33,8
MS-Tech CA-0210 (12 V)34,8
SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,9
anidées AI-6 (12 V)35,9
Corsair Carbide 400R (12 V)36,4
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,9
Abee DX4 (12 V)38,1
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)38,3
Corsair Obsidian 550D (12 V)38,4
Lian Li PC-Q28 (12 V)38,5
Corsair Obsidian 350D (12 V)38,6
NZXT H2 (12 V)38,8
Xigmatek Elysium (12 V)38,8
Cooler Master Cosmos II (12 V)39,1
Xigmatek Alfar (12 V)39,6
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)39,8
Enermax Ostog GT (12 V)39,8
NZXT H630 (12 V)40,0
Lian Li PC-7HX (12 V)40,1
NZXT Phantom 410 (12 V)40,3
Lian Li Z70 (12 V)40,6
NZXT Phantom 820 (12 V)40,8
Thermaltake Level 10 GT (12 V)42,1
Fractal Design Node 605 (5 V)42,2
Fractal Design Node 304 (12 V)42,8
Thermaltake Urban S41 (5)43,3
LanCool PC-K63 (12 V)43,9
SilverStone TJ08B-E (12 V)44,5
Aerocool Strike-X ST (12 V)45,6
Corsair Carbide Air 540 (12 V)45,6
SilverStone Sugo SG09 (12 V)45,7
SilverStone TJ11 (12 V)46,5
Zalman GS1200 (12 V)47,1
SilverStone Raven 3 (12 V)48,4
Silverstone Fortress 04 (12 V)62,2
Links:
Antec Solo II (5 V)28,7
BitFenix Raider (5 V)28,8
BitFenix Shinobi (5 V)29,1
Corsair Obsidian 550D (5 V)29,1
BitFenix Ronin (5 V)29,2
BitFenix Merc Beta (5 V)29,4
Fractal Design Define R4 (5 V)29,6
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)29,6
NZXT H2 (5 V)29,7
Xigmatek Elysium (5 V)29,7
SilverStone CW02 (12 V)29,8
Abee DX4 (5 V)29,8
Cooler Master Cosmos II (5 V)30,0
Corsair Carbide 400R (5 V)30,1
Lian Li Z70 (5 V)30,2
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)30,3
Antec Solo II (12 V)30,4
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)30,7
BitFenix Merc Beta (12 V)30,9
Fractal Design Node 605 (12 V)30,9
Corsair Obsidian 350D (5 V)31,0
Aerocool Strike-X ST (5 V)31,2
BitFenix Shinobi (12 V)31,3
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,3
BitFenix Raider (12 V)31,4
Thermaltake Urban S41 (12 V)31,4
NZXT Phantom 820 (5 V)31,6
Fractal Design Node 304 (5 V)31,6
Enermax Ostog GT (5 V)31,7
NZXT H630 (5 V)31,8
Lian Li PC-Q28 (5 V)31,9
Thermaltake Level 10 GT (5 V)32,1
Lian Li PC-7HX (5 V)32,2
LanCool PC-K63 (5 V)32,3
SilverStone TJ08B-E (5 V)32,3
Xigmatek Alfar (5 V)32,6
SilverStone TJ11 (5 V)32,7
Fractal Design Define R4 (12 V)32,8
Zalman GS1200 (5 V)32,9
BitFenix Ronin (12 V)32,9
Silverstone Fortress 04 (5 V)32,9
SilverStone Raven 3 (5 V)33,6
Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,8
anidées AI-6 (12 V)34,4
NZXT Phantom 410 (5 V)34,5
SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,5
Corsair Carbide 400R (12 V)36,1
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)36,1
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)36,3
MS-Tech CA-0210 (12 V)36,6
Corsair Obsidian 550D (12 V)36,6
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)37,6
NZXT H2 (12 V)37,7
Corsair Obsidian 350D (12 V)37,7
Xigmatek Elysium (12 V)37,8
Lian Li PC-Q28 (12 V)38,3
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)38,6
Xigmatek Alfar (12 V)38,6
Enermax Ostog GT (12 V)38,6
Lian Li Z70 (12 V)39,3
Lian Li PC-7HX (12 V)40,3
NZXT H630 (12 V)40,5
Abee DX4 (12 V)40,8
Thermaltake Urban S41 (5)40,9
Fractal Design Node 304 (12 V)41,1
Cooler Master Cosmos II (12 V)41,3
NZXT Phantom 820 (12 V)41,6
Fractal Design Node 605 (5 V)41,6
NZXT Phantom 410 (12 V)41,9
Aerocool Strike-X ST (12 V)41,9
LanCool PC-K63 (12 V)43,1
Corsair Carbide Air 540 (12 V)43,3
Thermaltake Level 10 GT (12 V)44,6
SilverStone TJ08B-E (12 V)45,7
SilverStone Sugo SG09 (12 V)46,0
SilverStone TJ11 (12 V)46,7
Zalman GS1200 (12 V)47,3
SilverStone Raven 3 (12 V)48,8
Silverstone Fortress 04 (12 V)61,9
Rechts:
Antec Solo II (5 V)28,8
SilverStone CW02 (5 V)28,8
BitFenix Merc Beta (5 V)29,0
BitFenix Raider (5 V)29,0
anidées AI-6 (5 V)29,1
BitFenix Ronin (5 V)29,1
Xigmatek Elysium (5 V)29,3
Corsair Carbide 400R (5 V)29,3
Abee DX4 (5 V)29,3
BitFenix Shinobi (5 V)29,4
NZXT H2 (5 V)29,8
Cooler Master Cosmos II (5 V)29,8
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)30,0
SilverStone CW02 (12 V)30,1
Antec Solo II (12 V)30,2
Lian Li Z70 (5 V)30,4
BitFenix Merc Beta (12 V)30,5
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)30,5
Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,6
Aerocool Strike-X ST (5 V)30,6
MS-Tech CA-0210 (5 V)30,8
NZXT Phantom 820 (5 V)30,8
LanCool PC-K63 (5 V)30,9
Corsair Obsidian 350D (5 V)30,9
Fractal Design Node 605 (12 V)31,0
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)31,0
BitFenix Shinobi (12 V)31,1
BitFenix Raider (12 V)31,1
Thermaltake Urban S41 (12 V)31,2
Fractal Design Node 304 (5 V)31,4
NZXT H630 (5 V)31,4
Enermax Ostog GT (5 V)31,6
Lian Li PC-Q28 (5 V)31,7
Zalman GS1200 (5 V)31,8
NZXT Phantom 410 (5 V)31,8
SilverStone TJ08B-E (5 V)31,9
Xigmatek Alfar (5 V)32,2
Fractal Design Define R4 (12 V)32,4
SilverStone TJ11 (5 V)32,5
Lian Li PC-7HX (5 V)32,5
BitFenix Ronin (12 V)33,0
Silverstone Fortress 04 (5 V)33,0
SilverStone Raven 3 (5 V)33,8
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,8
Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,9
SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,2
anidées AI-6 (12 V)34,9
Corsair Carbide 400R (12 V)35,8
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)35,9
Corsair Obsidian 550D (12 V)36,0
MS-Tech CA-0210 (12 V)36,1
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,6
Xigmatek Elysium (12 V)36,9
Abee DX4 (12 V)37,1
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)37,1
Corsair Obsidian 350D (12 V)37,4
NZXT H2 (12 V)37,8
NZXT Phantom 820 (12 V)37,8
Lian Li PC-Q28 (12 V)38,0
Enermax Ostog GT (12 V)38,1
NZXT Phantom 410 (12 V)39,6
Lian Li Z70 (12 V)40,1
NZXT H630 (12 V)40,2
Thermaltake Urban S41 (5)40,3
Aerocool Strike-X ST (12 V)40,4
Cooler Master Cosmos II (12 V)40,6
Lian Li PC-7HX (12 V)40,7
Fractal Design Node 304 (12 V)41,0
Thermaltake Level 10 GT (12 V)41,4
LanCool PC-K63 (12 V)42,9
Corsair Carbide Air 540 (12 V)43,2
SilverStone TJ08B-E (12 V)44,8
SilverStone Sugo SG09 (12 V)45,5
SilverStone TJ11 (12 V)46,4
Zalman GS1200 (12 V)46,8
SilverStone Raven 3 (12 V)49,3
Silverstone Fortress 04 (12 V)61,2
Oben:
SilverStone CW02 (5 V)28,5
BitFenix Raider (5 V)28,7
anidées AI-6 (5 V)28,8
Abee DX4 (5 V)28,9
NZXT H2 (5 V)29,2
Corsair Obsidian 550D (5 V)29,2
BitFenix Shinobi (5 V)29,3
Antec Solo II (5 V)29,3
MS-Tech CA-0300 SE (5 V)29,4
BitFenix Ronin (5 V)29,4
Lian Li Z70 (5 V)29,6
Corsair Carbide 400R (5 V)29,8
Fractal Design Define R4 (5 V)29,8
Antec Solo II (12 V)29,9
SilverStone CW02 (12 V)29,9
MS-Tech CA-0210 (5 V)30,3
Thermaltake Level 10 GT (5 V)30,4
BitFenix Raider (12 V)30,4
BitFenix Merc Beta (12 V)30,6
LanCool PC-K63 (5 V)30,7
Aerocool Strike-X ST (5 V)30,8
SilverStone TJ11 (5 V)30,9
BitFenix Shinobi (12 V)30,9
Corsair Obsidian 350D (5 V)31,1
NZXT Phantom 820 (5 V)31,2
SilverStone TJ08B-E (5 V)31,3
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)31,3
NZXT Phantom 410 (5 V)31,4
NZXT H630 (5 V)31,5
Fractal Design Define R4 (12 V)32,1
Lian Li PC-Q28 (5 V)32,2
Lian Li PC-7HX (5 V)32,4
Thermaltake Urban S41 (12 V)32,5
anidées AI-6 (12 V)32,7
Zalman GS1200 (5 V)32,8
Xigmatek Alfar (5 V)32,9
SilverStone Raven 3 (5 V)33,1
MS-Tech CA-0300 SE (12 V)33,1
BitFenix Ronin (12 V)33,1
Silverstone Fortress 04 (5 V)33,1
Corsair Carbide Air 540 (5 V)33,4
SilverStone Sugo SG09 (5 V)34,8
NZXT H2 (12 V)35,2
Corsair Carbide 400R (12 V)35,2
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)35,2
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)35,5
Xigmatek Elysium (12 V)36,4
Corsair Obsidian 550D (12 V)36,7
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)36,7
MS-Tech CA-0210 (12 V)37,2
Abee DX4 (12 V)37,3
Enermax Ostog GT (12 V)37,5
Corsair Obsidian 350D (12 V)37,8
NZXT H630 (12 V)38,1
NZXT Phantom 410 (12 V)38,8
Lian Li PC-7HX (12 V)38,8
Lian Li PC-Q28 (12 V)38,8
Xigmatek Alfar (12 V)38,9
NZXT Phantom 820 (12 V)39,4
Lian Li Z70 (12 V)39,8
Cooler Master Cosmos II (12 V)39,8
Aerocool Strike-X ST (12 V)40,8
Fractal Design Node 304 (12 V)41,6
LanCool PC-K63 (12 V)41,8
Thermaltake Level 10 GT (12 V)42,4
Corsair Carbide Air 540 (12 V)42,9
SilverStone TJ08B-E (12 V)43,4
Thermaltake Urban S41 (5)45,2
Zalman GS1200 (12 V)45,9
SilverStone Sugo SG09 (12 V)46,8
SilverStone TJ11 (12 V)47,3
SilverStone Raven 3 (12 V)49,9
Silverstone Fortress 04 (12 V)56,2
Temperatur
CPU:
Aerocool GT-S (12 V)36
Cooler Master CM 690 III (12 V)41
Aerocool GT-S (5 V)43
Enermax iVektor (12 V)45
Cooler Master CM 690 III (5 V)47
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)49
BitFenix Phenom mATX (12 V)49
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)54Abbruch nach 1:30 Minuten
Enermax iVektor (5 V)56
BitFenix Phenom mATX (5 V)60
GPU:
Aerocool GT-S (12 V)50,0
Cooler Master CM 690 III (12 V)52,0
Aerocool GT-S (5 V)54,0
BitFenix Phenom mATX (12 V)54,0
Cooler Master CM 690 III (5 V)57,0
Enermax iVektor (12 V)57,0
Enermax iVektor (5 V)62,0
BitFenix Phenom mATX (5 V)67,0
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)90,0
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)101,0Abbruch nach 1:30 Minuten
Mainboard:
Aerocool GT-S (12 V)23
Cooler Master CM 690 III (12 V)24
Aerocool GT-S (5 V)28
Enermax iVektor (12 V)28
Enermax iVektor (5 V)34
BitFenix Phenom mATX (12 V)35
BitFenix Phenom mATX (5 V)41
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)54
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)56
Festplatte:
Aerocool GT-S (12 V)25
Cooler Master CM 690 III (12 V)25
Enermax iVektor (12 V)26
Cooler Master CM 690 III (5 V)27
BitFenix Phenom mATX (12 V)28
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)35
Das Enermax iVektor spielt mit einer CPU- und GPU-Temperatur von 56 beziehungsweise 62 °C bei anliegenden 5 Volt nur noch im unteren Mittelfeld mit. Dreht sich der Heckventilator mit voller Umdrehungszahl, so kann das Chassis die CPU- und GPU-Temperatur um 11 beziehungsweise 5 °C drücken. An den Temperaturen von Mainboard und Festplatte gibt es nichts auszusetzen, sie bewegen sich im grünen Bereich.
CPU:
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)30
NZXT Phantom 820 (12 V)31
Silverstone Fortress 04 (12 V)31
Lian Li PC-V1020 (12 V)34
Lian Li PC-X900R (12 V)35
Corsair Carbide Air 540 (12 V)35
Corsair Graphite 600T (12 V)36
NZXT Phantom (12 V)37
Lian Li PC-7HX (12 V)37
Cooler Master CM 690 II (12 V)38
NZXT LeXa S (12 V)39
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)39
In Win H-Frame (12 V)39
Thermaltake Urban S41 (12 V)39
NZXT H630 (12 V)39
BitFenix Ronin (12 V)39
Silverstone Raven 2 (12 V)40
Silverstone Fortress 04 (5 V)40
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)41
Fractal Design Define R2 (12 V)41
Lian Li PC-V1020 (5 V)41
NZXT Phantom 820 (5 V)41
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)41
Lian Li PC-X900R (5 V)42
Corsair Carbide Air 540 (5 V)42
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)43
NZXT Phantom (5 V)43
BitFenix Colossus (12 V)43
Fractal Design Define R4 (12 V)43
Fractal Design Node 605 (12 V)43
Lian Li PC-Q28 (12 V)43Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Corsair Graphite 600T (5 V)44
Lian Li PC-7HX (5 V)44
Coolctek Coolcube (12 V)44Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
ASUS TA-U2 (12 V)45
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)45
Xigmatek Alfar (5 V)45
Enermax iVektor (5 V)45
In Win H-Frame (5 V)46
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]46Ummontierter Lüfter
Enermax Ostog GT (5 V)46
Fractal Design Define R2 (5 V)47
Thermaltake Urban S41 (5 V)47
Cooler Master CM 690 II (5 V)48
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)48
BitFenix Phenom Mini-ITX (12 V)49Abbruch nach 1:30 Minuten
NZXT LeXa S (5 V)50
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]50Ummontierter Lüfter
Lian Li PC-Q28 (5 V)50Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Xigmatek Midgard (12 V)51Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
BitFenix Colossus (5 V)51
NZXT H630 (5 V)51
Silverstone Raven 2 (5 V)52
Corsair Obsidian 550D (12 V)52
BitFenix Ronin (5 V)52
Fractal Design Define R4 (5 V)54
Xigmatek Midgard (5 V)55Intel Core 2 Duo E6600 mit Zalman CNPS 9500AT
Fractal Design Node 304 (12 V)55Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Coolctek Coolcube (5 V)55Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Enermax iVektor (12 V)56
Cooler Master Elite 310 (12 V)57
ASUS TA-U2 (5 V)58
Corsair Obsidian 350D (12 V)58
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)59
SilverStone Sugo SG09 (5 V)59
Corsair Obsidian 550D (5 V)60
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)61
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt62
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)64
Fractal Design Node 605 (5 V)64
Lancool K58 (12 V)65Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
Fractal Design Node 304 (5 V)68Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Cooler Master Elite 310 (5 V)70
Xigmatek Asgard (12 V)70
Lancool K58 (5 V)71Intel Core 2 Quad Q6600 mit Arctic Freezer 7
NZXT Gamma (12 V)71
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)71
Corsair Obsidian 350D (5 V)71
Xigmatek Asgard (5 V)75
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)76
Corsair Obsidian 800D (12 V)82
Cooltek CT-K4 (passiv)85
NZXT Gamma (5 V)86Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
Corsair Obsidian 800D (5 V)90
GPU:
NZXT Phantom 820 (12 V)48
Corsair Carbide Air 540 (12 V)48
Silverstone Fortress 04 (12 V)48
In Win H-Frame (12 V)49
Lian Li PC-7HX (12 V)49
Lancool K58 (12 V)50Asus GeForce 8800 GT
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)50
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)50
NZXT H630 (12 V)50
Enermax Ostog GT (12 V)51
Corsair Obsidian 550D (5 V)52
NZXT Phantom 820 (5 V)52
Thermaltake Urban S41 (12 V)53
BitFenix Ronin (12 V)53
In Win H-Frame (5 V)54
Xigmatek Alfar (12 V)54
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)54
Corsair Carbide Air 540 (5 V)54
Lian Li PC-7HX (5 V)55
Enermax Ostog GT (5 V)55
Fractal Design Define R4 (12 V)56
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)56
Corsair Obsidian 350D (12 V)56
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)57
Enermax iVektor (5 V)57
Corsair Obsidian 550D (12 V)58
SilverStone Sugo SG09 (12 V)58
NZXT H630 (5 V)58
Thermaltake Urban S41 (5 V)59
Silverstone Fortress 04 (5 V)59
Fractal Design Define R4 (5 V)60
Xigmatek Alfar (5 V)60
BitFenix Ronin (5 V)61
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)62
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)64
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]64Ummontierter Lüfter
Enermax iVektor (12 V)64
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)65
Corsair Obsidian 350D (5 V)66
NZXT Phantom (12 V)67
Silverstone Raven 2 (12 V)68
NZXT LeXa S (12 V)68
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)68
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)68
Corsair Obsidian 800D (12 V)69
Lian Li PC-V1020 (12 V)69
Silverstone Raven 2 (5 V)70
NZXT LeXa S (5 V)70
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)70
Cooler Master Elite 310 (12 V)70
Fractal Design Node 605 (12 V)70
Lancool K58 (5 V)71Asus GeForce 8800 GT
SilverStone Sugo SG09 (5 V)71
ASUS TA-U2 (12 V)72
Corsair Obsidian 800D (5 V)72
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]72Ummontierter Lüfter
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)74
Cooler Master Elite 310 (5 V)74
Lian Li PC-X900R (12 V)74
NZXT Phantom (5 V)74
BitFenix Colossus (12 V)75
Corsair Graphite 600T (12 V)77
Lian Li PC-V1020 (5 V)77
NZXT Gamma (12 V)78
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)78
Cooler Master CM 690 II (12 V)78
ASUS TA-U2 (5 V)79
NZXT Gamma (5 V)80Abbruch nach 8:03 Min. Tendenz steigend
Fractal Design Define R2 (12 V)81
Xigmatek Asgard (12 V)83
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)83
Fractal Design Define R2 (5 V)84
Cooler Master CM 690 II (5 V)84
Xigmatek Midgard (12 V)85Zotac GTX 260 AMP²!
Xigmatek Midgard (5 V)86Zotac GTX 260 AMP²!
Lian Li PC-X900R (5 V)86
Corsair Graphite 600T (5 V)86
Fractal Design Node 605 (5 V)86
BitFenix Colossus (5 V)89
Cooltek CT-K4 (passiv)90
Xigmatek Asgard (5 V)90
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt95
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)101Abbruch nach 1:30 Minuten
Mainboard:
Corsair Carbide Air 540 (12 V)21
Silverstone Fortress 04 (12 V)21
In Win H-Frame (12 V)22
NZXT Phantom 820 (12 V)22
Lian Li PC-7HX (12 V)22
Enermax Ostog GT (12 V)22
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)23
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)25
NZXT Phantom 820 (5 V)25
Thermaltake Urban S41 (12 V)25
NZXT H630 (12 V)25
Corsair Carbide Air 540 (5 V)25
Silverstone Raven 2 (12 V)26
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)26
Xigmatek Alfar (12 V)26
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)27
Corsair Obsidian 550D (5 V)27
In Win H-Frame (5 V)27
Lian Li PC-7HX (5 V)27
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)27
BitFenix Ronin (12 V)27
Silverstone Fortress 04 (5 V)27
Silverstone Raven 2 (5 V)28
Fractal Design Define R4 (12 V)28
Enermax Ostog GT (5 V)28
Enermax iVektor (5 V)28
Lian Li PC-X900R (12 V)30
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)30
Coolctek Coolcube (12 V)30Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)31
NZXT Phantom (12 V)31
Thermaltake Urban S41 (5 V)31
NZXT H630 (5 V)31
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)32
Lian Li PC-Q28 (12 V)32Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
ASUS TA-U2 (12 V)33
NZXT LeXa S (12 V)33
Corsair Obsidian 550D (12 V)33
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)33
BitFenix Ronin (5 V)33
NZXT LeXa S (5 V)34
Corsair Obsidian 800D (12 V)34
Fractal Design Define R4 (5 V)34
Fractal Design Node 605 (12 V)34
Fractal Design Node 304 (12 V)34Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Coolctek Coolcube (5 V)34Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Corsair Obsidian 800D (5 V)35
Cooler Master CM 690 II (12 V)35
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]35
SilverStone Sugo SG09 (12 V)35
Cooler Master Elite 310 (12 V)36
BitFenix Colossus (12 V)36
Lian Li PC-Q28 (5 V)36Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)37
NZXT Gamma (12 V)37
Xigmatek Asgard (12 V)37
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)37Gigabyte MA785GM-US2H
Lancool K58 (12 V)38Asus P5W64 WS Pro (i975X)
ASUS TA-U2 (5 V)38
NZXT Gamma (5 V)38Abbruch nach 8:03 Min.
Fractal Design Define R2 (12 V)39
NZXT Phantom (5 V)39
BitFenix Colossus (5 V)39
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]39
Fractal Design Node 304 (5 V)39Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Cooler Master Elite 310 (5 V)40
Cooler Master CM 690 II (5 V)40
Lian Li PC-X900R (5 V)40
Lian Li PC-V1020 (5 V)40
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)40
Fractal Design Define R2 (5 V)41
Corsair Graphite 600T (5 V)41
Xigmatek Asgard (5 V)42
Fractal Design Node 605 (5 V)43
Corsair Obsidian 350D (5 V)44
Lancool K58 (5 V)45Asus P5W64 WS Pro (i975X)
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)45Gigabyte MA785GM-US2H
SilverStone Sugo SG09 (5 V)46
Cooltek CT-K4 (passiv)47
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt47
Xigmatek Midgard (12 V)52Asus P5Q-VM (P45)
Xigmatek Midgard (5 V)55Asus P5Q-VM (P45)
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)56Abbruch nach 1:30 Minuten
Festplatte:
Antec Dark Fleet DF-35 (12 V)22
Lian Li PC-Q28 (12 V)22Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Corsair Carbide Air 540 (12 V)22
Lian Li Armorsuit PC-P50 (12 V)23
Corsair Obsidian 800D (12 V)23
In Win H-Frame (12 V)23
NZXT Phantom 820 (12 V)23
Lian Li PC-7HX (12 V)23
Lian Li PC-7HX (5 V)24
SilverStone Sugo SG09 (12 V)24
Fractal Design Node 304 (12 V)24Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Xigmatek Alfar (12 V)24
Silverstone Fortress 04 (12 V)24
Silverstone Raven 2 (12 V)25
NZXT LeXa S (12 V)25
Corsair Obsidian 800D (5 V)25
Lian Li TYR PC-X2000BW (12 V)25
BitFenix Colossus (12 V)25
Lian Li PC-V1020 (12 V)25
In Win H-Frame (5 V)25
Fractal Design Arc Midi R2 (12 V)25
Enermax Ostog GT (12 V)25
Enermax Ostog GT (5 V)25
Lian Li PC-Q28 (5 V)25Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
BitFenix Ronin (12 V)25
ASUS TA-U2 (12 V)26
NZXT LeXa S (5 V)26
Xigmatek Asgard (12 V)26
Antec Dark Fleet DF-35 (5 V)26
Cubitek Magic Cube AIO (12 V)26
Fractal Design Node 304 (5 V)26Intel Core i5-661 mit Intel Boxed-Kühler
Xigmatek Alfar (5 V)26
Fractal Design Arc Midi R2 (5 V)26
Thermaltake Urban S41 (12 V)26
NZXT H630 (12 V)26
Enermax iVektor (5 V)26
Cooler Master CM 690 II (12 V)27
SilverStone Sugo SG09 (5 V)27
Corsair Obsidian 350D (12 V)27
Lian Li Armorsuit PC-P50 (5 V)28
Lian Li TYR PC-X2000BW (5 V)28
NZXT Gamma (12 V)28
Xigmatek Asgard (5 V)28
Corsair Graphite 600T (12 V)28
Lian Li PC-V1020 (5 V)28
Corsair Obsidian 550D (5 V)28
Fractal Design Node 605 (12 V) [2]28
BitFenix Ronin (5 V)28
Cooler Master Elite 310 (12 V)29
Lian Li PC-X900R (12 V)29
NZXT Phantom (12 V)29
Fractal Design Define R4 (12 V)29
Cubitek Magic Cube AIO (5 V)29
Coolctek Coolcube (12 V)29Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
NZXT H630 (5 V)29
ASUS TA-U2 (5 V)30
Corsair Graphite 600T (5 V)30
CoolerMaster Silencio 650 (12 V)30
Coolctek Coolcube (5 V)30Intel Core i5-661 mit Thermalright AXP-100
Thermaltake Urban S41 (5 V)30
Enermax iVektor (12 V)30
BitFenix Colossus (5 V)31
CoolerMaster Silencio 650 (5 V)31
Xigmatek Midgard (12 V)32WD6400AACS-00G8B1
NZXT Gamma (5 V)32Abbruch nach 8:03 Min.
Fractal Design Define R2 (12 V)32
Cooler Master CM 690 II (5 V)32
Lian Li PC-X900R (5 V)32
Fractal Design Define R4 (5 V)32
Fractal Design Node 605 (5 V) [2]32
Cooler Master Elite 310 (5 V)33
Fractal Design Define R2 (5 V)33
Lancool K58 (12 V)34Seagate Barracuda ST3160811AS
Cooltek CT-K4 (passiv)34
NZXT Phantom (5 V)34
Xigmatek Midgard (5 V)35WD6400AACS-00G8B1
BitFenix Phenom Mini-ITX (5 V)35Abbruch nach 1:30 Minuten
Fractal Design Define R2 (5 V) - gedämmt36
Fractal Design Node 605 (5 V)36
Lancool K58 (5 V)38Seagate Barracuda ST3160811AS
Silverstone SG04B-FH Sugo (12 V)40
Silverstone SG04B-FH Sugo (5 V)42
Leistungsaufnahme
5 Volt:
BitFenix Phenom Mini-ITX1,2
BitFenix Phenom mATX1,2
Enermax iVektor1,3
Cooler Master CM 690 III1,4
Aerocool GT-S2,9
12 Volt:
BitFenix Phenom Mini-ITX2,5
BitFenix Phenom mATX2,6
Enermax iVektor3,1
Cooler Master CM 690 III4,0
Aerocool GT-S9,5
Für nur einen Lüfter fällt der Verbrauch bei anliegenden 12 Volt mit 3,1 Watt verhältnismäßig hoch aus. Dasselbe gilt für die 1,3 Watt bei der 5-Volt-Messung.
- Anker SOLIX (bis zu 50 %)
- UGREEN (bis zu 40 %)
- Biwin (bis zu 26 %)
- GEEKOM (bis zu 30 %)
- Sihoo (bis zu 65 %)
- pCloud (bis zu 62 %)
