Jackery IFA Fireplace
Mobile
Nvidia GeForce RTX 5060 Ti: Alle Custom-Designs von Asus bis Zotac im Überblick
Stefan Sokolowski
65 Kommentare
Bild: MSI
Seit heute ist die GeForce RTX 5060 Ti (Test) mit 8 oder 16 GB zu Preisen ab 399 respektive 449 Euro auf dem Markt. Eine Founders Edition gibt es nicht. ComputerBase gibt einen Überblick über die Custom-Designs von Asus, Gainward, Gigabyte, KFA, MSI, Palit, PNY und Zotac.
Das bietet dieser Überblick
Dieser Artikel nennt alle in Deutschland erhältlichen Modelle und arbeitet wesentliche Unterschiede heraus, um eine hilfreiche Übersicht für Interessenten zu schaffen. Sämtliche Produktbilder aller vorgestellten Grafikkarten zu zeigen würde allerdings den Artikel sehr unübersichtlich machen, daher beschränkt sich die Redaktion auf eine Auswahl – mehr Bilder gibt es auf den jeweils verlinkten Herstellerwebseiten. Wichtige Eckdaten werden für alle Modelle eines Herstellers am Ende des jeweiligen Absatzes noch einmal tabellarisch zusammengefasst.
Alle Details zur GeForce RTX 5060 Ti
Sollte ein Custom-Design neben einer regulären SKU zusätzlich noch als OC-Modell gelistet sein, wird dies kurz durch ein in Klammern gesetztes (OC) erwähnt, aber nicht als weiteres separates Modell gezählt. Die Erfahrung der zuletzt erfolgten Launches zeigt, dass de facto ohnehin nur die OC-Varianten wirklich in nennenswerter Anzahl den Handel erreichen, während so manche non-OC-Modelle häufig nur am Tag des Marktstarts in sehr geringer Stückzahl verfügbar sind, um zumindest auf dem Papier einige MSRP/UVP-Modelle verkauft zu haben. Gleichzeitig werden die von den Herstellern angegebenen Taktraten bei praktisch allen Karten ohnehin deutlich übertroffen.
Wo es Lagerware von Custom-Designs zu welchem Preis gibt, darüber informiert in Echtzeit der ComputerBase-Verfügbarkeits-Check:
Asus: Dual, Prime und TUF
Asus listet drei Serien der GeForce RTX 5060 Ti, die jeweils mit 8 GB und 16 GB verfügbar sind.
Erstmals in der Blackwell-Generation kommt die Dual-Serie als Einstiegsklasse wieder zum Einsatz – bei der RTX 5070 hat Asus im Gegensatz zur Vorgängergeneration noch auf ein solches Modell verzichtet.
Wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um eine kompakte Karte mit zwei Lüftern, die optisch stark an Dual-Karten der letzten Generation erinnert. Mit einer Höhe von 2,5 Slots überragt sie allerdings die meisten vergleichbaren Modelle der Konkurrenz. Dafür wird aber auch dieses kleinste Modell des Herstellers bereits mit einem Dual-Bios ausgestattet.
Eine Klasse höher sind die Grafikkarten aus der Prime-Serie zu finden. Diese Karten verfügen über ein Triple-Fan-Design, sind 2,5 Slots hoch und in der Breite sehr kompakt, fallen dafür aber lang aus. Die Backplate verfügt über eine großzügige Aussparung, durch die der dritte Lüfter beinahe ungehindert Luft bewegen kann. Die Prime verfügt ebenfalls über ein Dual-Bios mit Quiet- und Performance-Mode.
Asus Dual RTX 5060 Ti
Asus Dual RTX 5060 Ti (Bild: Asus)
Asus Prime RTX 5060 Ti
Asus Prime RTX 5060 Ti (Bild: Asus)
Asus TUF Gaming RTX 5060 Ti
Asus TUF Gaming RTX 5060 Ti (Bild: Asus)
Das Topmodell stellt die Asus TUF Gaming RTX 5060 Ti dar. Der Kühler der Karte scheint dem größerer Modelle wie z.B. der RTX 5070 zu entsprechen und ist für die 180 W TDP der Grafikkarte praktisch überdimensioniert. Im Gegenzug verspricht die 3 Slot hohe Grafikkarte damit aber auch flüsterleise zu sein, denn in dieser Hinsicht haben alle Karten der TUF-Serie zuletzt überzeugt. Wie ihre kleineren Geschwister verfügt auch die TUF über ein Dual-Bios.
Asus GeForce RTX 5060 Ti
Modell Anzahl Lüfter Stromversorgung VRAM Dual-Bios
Dual (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Ja
Prime (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Ja
TUF Gaming (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Ja
Herstellerwebseite: Asus
Gainward: Ghost und Python III
Gainward schickt die beiden Modelle Ghost und Python III ins Rennen. Bei der Ghost handelt es sich um ein kompaktes Dual-Fan Design, welches das 2-Slot-Limit nicht reißt. Die Python III bekommt vom Hersteller noch einen weiteren Lüfter spendiert und sollte somit leiser laufen.
Gainward RTX 5060 Ti Ghost
Gainward RTX 5060 Ti Ghost (Bild: Gainward)
Gainward RTX 5060 Ti Python III
Gainward RTX 5060 Ti Python III (Bild: Gainward)
Die kleinere der beiden Karten ist nur mit 8 GB VRAM gelistet, während Kunden bei der längeren Python III die Wahl zwischen beiden VRAM-Ausbaustufen haben. Ein Dual-Bios bieten beide nicht, zur Stromversorgung genügt ein einzelner PCIe-8-Pin-Stecker. Da es sich bei Gainward um eine Tochtermarke von Palit handelt, sind praktisch baugleiche Grafikkarten unter anderem Namen auch dort zu finden.
Gainward GeForce RTX 5060 Ti
Ghost (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB Nein
Python III (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Herstellerwebseite: Gainward
Gigabyte: Windforce, Gaming, Eagle, Aorus und Aero
Gigabyte geht mit einer großen Anzahl von Karten aus fünf Serien an den Start. Bis auf ein Modell sind alle Custom-Designs sowohl mit 8 GB als auch mit 16 GB VRAM gelistet. Drei Punkte stechen beim gesamten Lineup ins Auge: Alle Karten verfügen über auffällig große Aussparungen in der Backplate, um einen ungehinderten Luftstrom des äußeren Lüfters zu ermöglichen; das gesamte Lineup des Herstellers überschreitet 2 Slots Bauhöhe nicht; und alle Modelle werden über einen einzelnen PCIe-8-Pin-Stecker mit Strom versorgt.
Die Einstiegsklasse des Herstellers markiert wie gehabt die Windforce (OC), welche im kompakten Dual-Fan-Design daherkommt. Auf ein zweites Bios muss hier verzichtet werden. Mit der Eagle (OC) hat der Hersteller ein ähnliches Modell im Programm, dessen Abmessungen minimal größer ausfallen und das auf dem Papier leicht höhere Taktraten bietet. Sie ist als Eagle Ice außerdem auch in Weiß erhältlich.
Wer für einen leiseren Betrieb lieber auf einen größeren Kühler mit drei Lüftern setzen möchte, muss bei Gigabyte mindestens zur Gaming OC greifen. Ein zusätzliches Silent-Bios gibt es mit diesem serientypisch im schlichten Design daherkommenden Modell ebenfalls. Das Herstellerlogo verfügt über eine RGB-Beleuchtung. Für Freunde weißer Hardware stellt Gigabyte die Aero-Serie bereit, die der Gaming OC in puncto Ausstattung stark ähnelt.
Gigabyte RTX 5060 Ti Windforce
Gigabyte RTX 5060 Ti Windforce (Bild: Gigabyte)
Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle
Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle (Bild: Gigabyte)
Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle Ice
Gigabyte RTX 5060 Ti Eagle Ice (Bild: Gigabyte)
Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC
Gigabyte RTX 5060 Ti Gaming OC (Bild: Gigabyte)
Gigabyte RTX 5060 Ti Aero
Gigabyte RTX 5060 Ti Aero (Bild: Gigabyte)
Gigabyte RTX 5060 Ti Aorus Elite
Gigabyte RTX 5060 Ti Aorus Elite (Bild: Gigabyte)
Das Topmodell stellt derweil die Aorus Elite dar. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Modellen sind hier auch die drei Lüfter beleuchtet. Gigabyte hat sein Premium-Modell im Gegensatz zu manch anderem Hersteller nicht mit dem 12V-2×6 Stecker ausgestattet. Auch hier kommt ein klassischer PCIe-8-Pin-Stecker zum Einsatz. Die Aussparung in der Backplate ist die größte, die die Redaktion bisher bei einer Grafikkarte gesehen hat, und erlaubt sogar dem mittleren Lüfter viel Luft durch die Karte zu bewegen. Die Aorus Elite ist das einzige Modell des Herstellers, welches ausschließlich mit 16 GB Videospeicher verfügbar sein wird.
Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti
Windforce (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Eagle OC 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Eagle Ice OC 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Gaming OC 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Ja
Aero OC 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Ja
Aorus Elite 3 1× PCIe 8-Pin 16 GB Ja
Herstellerwebseite: Gigabyte
Inno3D: Twin X2 und X3
Inno3D geht mit einem übersichtlichen Lineup schlichter Grafikkarten ins Rennen. Das kompakte Dual-Fan Design aus der Twin-X2-Serie ist dabei in Schwarz-Silber oder in Weiß verfügbar, es handelt sich hierbei um eine echte Dual-Slot-Grafikkarte, die auch in engsten Gehäusen Platz finden dürfte. Bei der X3 OC handelt es sich im Grunde genommen um eine verlängerte Variante mit einem dritten Lüfter.
Inno3D RTX 5060 Ti Twin X2
Inno3D RTX 5060 Ti Twin X2 (Bild: Inno3D)
Inno3D RTX 5060 Ti Twin X2 White
Inno3D RTX 5060 Ti Twin X2 White (Bild: Inno3D)
Inno3D RTX 5060 Ti X3 OC
Inno3D RTX 5060 Ti X3 OC (Bild: Inno3D)
Inno3D bietet alle Karten mit wahlweise 8 GB oder 16 GB VRAM an. Die Stromversorgung wird sowohl bei der Twin X2 als auch bei der X3 OC über einen einzelnen 8-Pin-Stecker sichergestellt. Auf den Luxus eines zweiten hinterlegten BIOS' muss allerdings generell verzichtet werden.
Inno3D GeForce RTX 5060 Ti
Twin X2 (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Twin X2 White 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
X3 OC 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Herstellerwebseite: Inno3D
KFA2: 1-Click und EX
KFA2 geht mit den beiden Serien 1‑Click‑OC und EX an den Start. Bei beiden handelt es sich um Dual-Fan-Grafikkarten, welche 2 Slots belegen. Die Abmessungen beider Designs sind identisch, beide wird es außerdem in einer weißen Variante geben. Die EX verfügt darüber hinaus noch über RGB-Beleuchtung in Form illuminierter Lüfter und eines kleinen LED-Streifens. Die 1‑Click‑OC leuchtet zwar auch, aber nur in Weiß, hier kann die Beleuchtung außerdem über einen Hardware-Switch deaktiviert werden.
KFA2 RTX 5060 Ti 1-Click-OC
KFA2 RTX 5060 Ti 1-Click-OC (Bild: KFA2)
KFA2 RTX 5060 Ti EX
KFA2 RTX 5060 Ti EX (Bild: KFA2)
KFA2 RTX 5060 Ti EX
Galax RTX 5060 Ti 1-Click-OC White (baugleich)
Galax RTX 5060 Ti 1-Click-OC White (baugleich) (Bild: Galax)
Galax RTX 5060 Ti EX White (baugleich)
Galax RTX 5060 Ti EX White (baugleich) (Bild: Galax)
Etwas überraschend ist, dass KFA2 auch für diese kompakten Grafikkarten ausschließlich den 12V-2×6 Stecker zur Stromversorgung vorsieht. Ebenfalls unerwartet ist, dass nur die 1‑Click‑OC in Schwarz ein 16‑GB-Modell erhalten wird. Ihr weißer Bruder und die EX werden jeweils nur mit 8 GB VRAM gelistet. Die Produktseiten auf der Herstellerwebseite sind aktuell noch unvollständig, die Redaktion konnte alle Informationen aber bereits der Webseite von Galax entnehmen – KFA2 ist lediglich ein Markenname für den Europäischen Markt, die Karten sind bis auf den Namen und die aufgebrachten Sticker identisch.
KFA2 GeForce RTX 5060 Ti
1-Click OC 2 12V-2×6 8 GB / 16 GB Nein
1-Click OC White 2 12V-2×6 8 GB Nein
EX 2 12V-2×6 8 GB Nein
EX White 2 12V-2×6 8 GB Nein
Herstellerwebseite: KFA2
MSI: Shadow, Ventus, Gaming, Trio, Inspire und Vanguard
MSI hat mit seinen mindestens 26 (!) SKUs mit Abstand die meisten Modelle der RTX 5060 Ti gelistet. Mit Ausnahme des Topmodells sind alle Custom-Designs sowohl mit 8 GB als auch 16 GB Videospeicher verfügbar. Die günstigsten Modelle sind hierbei die Shadow 2X (bisher nur durch Leaks bekannt) und Ventus 2X Plus, die sich lediglich in der Farbgebung des Lüftershrouds und der Backplate unterscheiden. Mit der Ventus 2X White gibt es darüber hinaus auch noch eine dritte baugleiche Variante. Die genannten Karten verfügen über 2 Lüfter und werden über einen einzelnen PCIe-8-Pin-Stecker mit Strom versorgt.
Auch eine Ventus 3X mit zusätzlichem dritten Lüfter wird von MSI angeboten. Abseits davon entspricht die Ausstattung exakt jener der kleineren Modelle. Die mit RTX 50 neu eingeführte Serie Inspire mit hochwertigem, in Sandfarbe gehaltenem Lüftershroud findet auch bei der RTX 5060 Ti Einzug – hier dann erstmals mit nur zwei Lüftern. Auch diese wird über einen einzelnen 8-Pin-Stecker mit Strom versorgt. Ein Dual-Bios gibt es hier ebenso wenig wie bei den Ventus-Modellen.
Die Gaming-Serie aus der Mittelklasse des Herstellers wird mit zwei Modellen bedacht: Da wäre zum einen die Gaming (OC) mit zwei Lüftern, zum anderen die bekannte Gaming Trio, welche, wie der Name schon verrät, über einen dritten Lüfter verfügt. Abseits davon ist die Ausstattung beider Karten identisch: Zur Stromzufuhr dient hier der 12V-2×6-Stecker, die Karten verfügen über ein Dual-Bios sowie RGB-Elemente. Von der Gaming Trio gibt es außerdem noch eine weiße Variante.
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X
MSI RTX 5060 Ti Ventus 2X (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Ventus 3X
MSI RTX 5060 Ti Ventus 3X (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Inspire 2X
MSI RTX 5060 Ti Inspire 2X (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Gaming
MSI RTX 5060 Ti Gaming (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio White
MSI RTX 5060 Ti Gaming Trio White (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Vanguard SOC
MSI RTX 5060 Ti Vanguard SOC (Bild: MSI)
MSI RTX 5060 Ti Vanguard SOC (2)
MSI RTX 5060 Ti Vanguard SOC (2) (Bild: MSI)
Das Spitzenmodell stammt aus der mit RTX 50 neu eingeführten Vanguard-Serie. Neben dem massiven Kühler, welcher die Vanguard SOC zum leisesten Vertreter von MSI machen sollte, steht hier die Optik mitsamt RGB-Beleuchtung im Fokus. Wie schon bei der Gaming-Serie kommt auch hier wieder der 12V-2×6-Stecker zum Einsatz, ein zweites Bios gibt es für das Topmodell selbstredend auch.
MSI GeForce RTX 5060 Ti
Shadow 2X (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Ventus 2X Plus (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Ventus 3X (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Inspire 2X 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Gaming (OC) 2 12V-2×6 8 GB / 16 GB Ja
Gaming Trio 3 12V-2×6 8 GB / 16 GB Ja
Gaming Trio White 3 12V-2×6 8 GB / 16 GB Ja
Vanguard OC/SOC 3 12V-2×6 16 GB Ja
Herstellerwebseite: MSI
Palit: Dual und Infinity
Der Nvidia-exklusive Boardpartner Palit hat nur zwei Modelle im Programm: Die GeForce RTX 5060 Ti Dual und die RTX 5060 Ti Infinity 3. Die Namen verraten dabei bereits die Lüfterbestückung. Die Dual, welche ausschließlich mit 8 GB VRAM erhältlich sein wird, verfügt über zwei Lüfter, während die Infinity 3 einen weiteren erhält und zusätzlich auch als 16‑GB‑Modell auf den Markt kommt.
Beide Karten überragen nur 2 Slots und werden über einen einzelnen PCIe-8-Pin-Stecker mit Strom versorgt. Das Erscheinungsbild lässt sich als „schwarz und schlicht“ beschreiben. Ein Dual-Bios sucht man indes vergebens. Praktisch baugleiche Karten findet man auch bei der Tochtermarke Gainward.
Palit RTX 5060 Ti Dual
Palit RTX 5060 Ti Dual (Bild: Palit)
Palit RTX 5060 Ti Infinity 3
Palit RTX 5060 Ti Infinity 3 (Bild: Palit)
Eine Besonderheit des Herstellers ist das „Palit Maker“-Programm, welches auch für die kleinen Blackwell-Grafikkarten fortgeführt wird. Palit erlaubt das Austauschen des Lüftershrouds gegen eigene oder auf der Webseite bereitgestellte Designs aus dem 3D-Drucker, ohne dass dabei die Garantie erlischt.
Palit GeForce RTX 5060 Ti
Dual (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB Nein
Infinity 3 (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Herstellerwebseite: Palit
PNY: „5060 Ti“ und ARGB
PNY bringt die RTX 5060 Ti in zwei Serien auf den Markt, welche beide jeweils mit 8 GB und 16 GB VRAM gelistet sind. Als einziger Hersteller im Feld verzichtet PNY darauf, diesen Serien eigene Marketingnamen zu geben und spricht schlicht von der „PNY RTX 5060 Ti“ und „PNY RTX 5060 Ti ARGB“, um das Modell mit adressierbarer Beleuchtung zu kennzeichnen.
PNY RTX 5060 Ti
PNY RTX 5060 Ti (Bild: PNY)
PNY RTX 5060 Ti
PNY RTX 5060 Ti
PNY RTX 5060 Ti ARGB (Bild: PNY)
Das ARGB-Modell verfügt neben der namensgebenden Beleuchtung über einen Lüfter mehr als das Einstiegsmodell. Beide Modelle verfügen über einen einzelnen PCIe-8-Pin Stecker, einen Bios-Switch gibt es nicht. Auch PNY belässt es wie die meisten anderen Hersteller angesichts der überschaubaren Leistungsaufnahme bei 2 Slot hohen Designs.
PNY GeForce RTX 5060 Ti
RTX 5060 Ti (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
RTX 5060 Ti ARGB (OC) 3 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Herstellerwebseite: PNY (8 GB Modelle) / PNY (16 GB Modelle)
Zotac: AMP und Twin Edge
Zotac hält sich in puncto Modellvielfalt bei der RTX 5060 Ti deutlicher zurück als bei den größeren GeForce-Grafikkarten. Mit der AMP und Twin Edge (OC) wurden nur zwei Modelle vorgestellt, die auch noch beinahe baugleich sind. Die AMP kann lediglich etwas höhere Taktraten aufweisen und verfügt außerdem noch über ein weiß beleuchtetes Herstellerlogo, auf das die Twin Edge verzichten muss.
Zotac RTX 5060 Ti AMP
Zotac RTX 5060 Ti AMP (Bild: Zotac)
Zotac RTX 5060 Ti Twin Edge
Zotac RTX 5060 Ti Twin Edge (Bild: Zotac)
Die Zotac-Karten sind als Dual-Fan-Design ausgelegt und belegen lediglich 2 Slots. Zur Stromversorgung kommt bei beiden Modellen ein einzelner 8-Pin PCIe-Stecker zum Einsatz. Alle Karten sind mit wahlweise 8 GB oder 16 GB VRAM ausgestattet. Über ein Dual-Bios verfügen sie nicht.
Zotac GeForce RTX 5060 Ti
Twin Edge (OC) 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
AMP 2 1× PCIe 8-Pin 8 GB / 16 GB Nein
Herstellerwebseite: Zotac
SFF: Dank 180 W TDP kein Problem
Angesichts der Leistungsaufnahme von unter 200 Watt haben viele Hersteller Grafikkarten im Portfolio, die sich spielend leicht das Nvidia-Label „SFF-Ready Enthusiast“ verdienen und die dort festgelegten Kriterien für die Abmessungen mitunter auch deutlich unterbieten.
Nvidia SFF-Ready Enthusiast GeForce: Vorgegeben sind im Endeffekt nur Grafikkarten- und Gehäuse-Einbauplatz-Dimensionen (Bild: Nvidia)
So sind zum Beispiel die kleinen Modelle von Zotac, Palit/Gainward, Inno3D oder PNY mit ihren kompakten Dual-Slot-Designs für Gehäuse mit engen Abmessungen sehr gut geeignet. Auch Gigabyte bietet mit der Windforce und Eagle zwei Dual-Fan-Modelle an, welche 2 Slots Bauhöhe nicht überschreiten – das trifft sogar auf die größeren (längeren) Triple-Fan-Designs des Herstellers zu. Auch die Ventus-Modelle von MSI tragen nicht dick auf. Wenn eine Höhe von über 2 Slots unproblematisch ist, ist auch die Asus Dual einen Blick wert.
Was ist euer Favorit?
Was ist euer Favorit? Oder welcher wäre es, wenn die 5060 Ti in Frage käme. Ob oder warum sie das nicht tut, kann in Kürze im Test zur Variante mit 16 GB diskutiert werden.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Die beste Smartphone-Kamera? Wähle jetzt deinen Favoriten aus neun Geräten anhand von 135 Bildern im Blindtest 2026!
Apple Event „Surprise and shine“ (Gestern, 9. September 2026, 19:00 Uhr): Alle 6 News auf der Themenseite!
