Acer Swift Edge 14 AI im Test: Messwerte, Akkulaufzeit und Fazit
 2/2
Nicolas La Rocco
101 Kommentare
Intel Lunar Lake kommt mit drei Energieprofilen
Das Swift Edge 14 AI ist ein sogenannter Copilot+ PC, es erfüllt demnach die entsprechenden Anforderungen von Microsoft, was aufseiten der NPU über den Einsatz von Intel Lunar Lake realisiert wird. Lunar Lake ist nach wie vor Intels einzige Plattform, die genügend KI-Leistung über eine dedizierte NPU zur Verfügung stellt, um sich Copilot+ PC nennen zu dürfen. Lunar Lake ist zugleich die Plattform, die weitgehend von TSMC gefertigt wird und für eine hohe Effizienz in mobilen Geräten ausgelegt ist.
Wie es typisch für Notebooks ist, haben Anwender auch beim Swift Edge 14 AI die Wahl, welchen Kompromiss sie hinsichtlich Leistung, Verbrauch und Lautstärke eingehen wollen. Dafür sieht die Acer-App drei Energieprofile mit den Bezeichnungen „Leise“, „Normal“ und „Leistung“ vor, wobei „Normal“ der Normalzustand zur Auslieferung ist.
Diagramme
CPU Package Power (Single-Core)
020406080Watt (W) 150100150200250300Sekunden
Im Normal-Profil liefert der Core Ultra 9 288V im Cinebench 2024.1 eine Single-Core-Leistung von 124 Punkten, im Leise-Profil sind es 115 Punkte (-7 Prozent) und im Leistung-Profil 127 Punkte (+2 Prozent). Erwartungsgemäß größer ist die Schere bei der Multi-Core-Leistung, wobei 508 Punkte der Standard sind, das Leise-Profil auf 451 Punkte (-11 Prozent) und das Leistung-Profil auf 611 Punkte (+20 Prozent) kommt. Wie die Verbrauchsdiagramme zeigen, fährt nur das Leise-Profil schrittweise den Verbrauch zurück, um die Temperatur zu reduzieren und die Lautstärke niedrig zu halten. Im Normal- und Leistung-Profil gibt es leichte Unterschiede bei Ausschlag und Dauer der Verbrauchsspitzen. Bei der Lautstärke unter Multi-Core-Dauerlast ist das Swift Edge 14 AI mit folgenden Werten aber kein nervig lauter Begleiter: 31,4 dB(A) (Leise), 35,1 dB(A) (Normal), 40,5 dB(A) (Leistung).
Benchmarks in Anwendungen und Spielen
Diagramme
7-Zip 24.07
    • Asus Zenbook S 16 (UM5606W), 33 W
      Ryzen AI 9 HX 370, 32 GB LPDDR5X
      110.161
    • Lenovo Yoga Slim 7 (14Q8X9)
      X1E-78-100, 32 GB LPDDR5X
      93.096
    • Dell XPS 13 (9345)
      X1E-80-100, 16 GB LPDDR5X
      90.740
    • Samsung Galaxy Book4 Edge 16" (2024)
      X1E-84-100, 16 GB LPDDR5X
      90.020
    • Samsung Galaxy Book4 Edge 14" (2024)
      89.096
    • Apple MacBook Air 15" (2025)
      M4 (10C/10C), 16 GB LPDDR5X
      79.422
    • Apple MacBook Pro 14" (Late 2024)
      73.242
    • Apple MacBook Air 15" (2024)
      M3 (8C/10C), 16 GB LPDDR5
      62.632
    • Asus Zenbook S 14 (2024), 33 W
      Core Ultra 9 288V, 32 GB LPDDR5X
      58.814
    • Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51T-94BZ) (Leistung)
      58.704
    • Apple MacBook Air 13" (2022)
      M2 (8C/10C), 16 GB LPDDR5
      53.296
Einheit: MIPS
Die Leistung des Notebooks liegt auf typischem Lunar-Lake-Niveau und ist damit prädestiniert für Office, Multimedia und ausgewählte Spiele in Full HD und mittlerer Qualitätsstufe bei dann rund 40 bis 55 FPS. Die CPU-Leistung sortiert sich zwischen Apples M2 und M3 ein, bei der GPU stellt Intel in Spielen aber mehr Leistung zur Verfügung, dank neuer Treiber auch im Vergleich zu früheren Lunar-Lake-Notebooks. Für das Video-Encoding empfiehlt die Redaktion Intels Media-Engine, weil das Hardware-Encoding (selbst in AV1) eklatant der CPU-Verarbeitung überlegen ist.
Laufzeit von 12 Stunden für Office und Video
Batterietests hat die Redaktion im Normal-Profil sowohl im 60-Hz- als auch im 120-Hz-Modus durchgeführt. Das Swift Edge 14 AI ist mit einem 65 Wh großen Akku ausgerüstet, der sich über ein 100-Watt-Netzteil laden ist, was in der dieser Geräteklasse ungewöhnlich stark ist. Einen dedizierten Ladeanschluss gibt es nicht, stattdessen kann eine der beiden USB-C-Buchsen verwendet werden. Das Netzteil ist allerdings nur teilmodular konstruiert, denn das USB-C-Kabel lässt sich nicht abnehmen.
Diagramme
Procyon Battery Life 200 cd/m²
  • Office Productivity:
    • Asus Zenbook S 14 (UX5406) II
      16:52
      60 Hz, Dark Mode
      15:52
      60 Hz
      15:50
      60 Hz
      13:36
      120 Hz, Light Mode
    • Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51T-94BZ) (60 Hz)
      11:53
      60 Hz
      10:40
      120 Hz
      10:32
      120 Hz
    • Samsung Galaxy Book4 Edge (2024)
      9:46
      120 Hz
    • Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51T-94BZ) (120 Hz)
      9:42
      120 Hz
Einheit: Stunden, Minuten
Rund 12 Stunden am Stück sind mit dem Notebook in den Microsoft-365-Anwendungen möglich, sofern der ab Werk eingestellte 60-Hz-Modus aktiv ist. Stellt man den Bildschirm auf 120 Hz um, sind noch knapp 10 Stunden realistisch. In beiden Fällen kommt man durch den gesamten Arbeitstag, zumal Pausen im Workflow da noch nicht einberechnet sind. In beiden Szenarien war das Display auf 200 cd/m² kalibriert.
Auch beim Medien-Streaming in YouTube sind rund 12 Stunden mit dem Laptop zu schaffen. Dabei wurde ein 4K30-Video in Dauerschleife bei einer Helligkeit von ebenfalls 200 cd/m² im Chrome-Browser übertragen. In diesem Szenario müssen Käufer mit 11:55 zu 11:46 Stunden nicht mit einer kürzeren Laufzeit rechnen, wenn sie den Bildschirm im 120-Hz-Modus nutzen.
Über alle vier Akkutests hinweg siedelt sich das Swift Edge 14 AI im oberen Mittelfeld an: Guter Durchschnitt und genug für einen gesamten Tag, aber nicht herausragend. Das Asus Zenbook S 14 (Test) mit dem gleichen Core Ultra 9 288V verstaut auf 1,2 kg statt 990 g einen 72 Wh statt 65 Wh großen Akku und lieferte damit im Test sowohl in Office als auch beim Streaming ein gutes Stück längere Laufzeiten.
Fazit
Das Acer Swift Edge 14 AI ist genau das richtige Windows-Notebook für all diejenigen, die einen besonders mobilen Begleiter mit außergewöhnlichem Bildschirm suchen. Das geringe Gewicht von lediglich 990 Gramm und der matte, aber dennoch mit Glas beschichtete Touch-Bildschirm, sind die zwei Highlights des Notebooks und als Kombination einmalig. Notebooks, die Touch meistens nur mit Hochglanz kombinieren können, werden damit Schachmatt gesetzt. Eher guter Standard sind hingegen die Leistungswerte, die der Prozessor abliefert, und die Laufzeiten des Notebooks.
Wer mehr Laufzeit benötigt und sich auch mit einem Gewicht 1,2 kg anstelle von 990 g zufriedengeben kann, ist beim Asus Zenbook S14 in derselben Preisklasse potenziell besser aufgehoben. Dann muss man aber auf das matte Glas von Corning verzichten. Und darf es auch ein anderes Betriebssystem als Windows sein, kommt bei Apple mit dem MacBook Air M4 (Test) ein gänzlich anderer Kandidat ins Spiel, der in den kleineren Konfigurationen sogar weniger kostet und mehr Leistung bietet.
Aber: Mit den Merkmalen Gewicht und Bildschirm hat Acer ein besonderes Notebook auf den Markt gebracht, sodass das Swift Edge 14 AI beim Kauf durchaus zur engeren Wahl gehören sollte.
Acer Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-51T-94BZ)
07.08.2025
  • Corning Gorilla Matte Pro Glas
  • Hochwertiger OLED-Bildschirm
  • Sehr geringes Gewicht von 990 g
  • Gute Verarbeitung
  • Moderne und klassische Anschlüsse
  • Gute Office- und Multimedia-Leistung
  • Laufzeiten für bis zu 12 Stunden
  • Tastatur mit gutem Tippgefühl
  • Schlechte Tastaturbeleuchtung
  • Akkulaufzeit bei anderen besser
  • Manches kitschige Designmerkmal
ComputerBase wurde das Swift Edge 14 AI leihweise von Acer zum Testen zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht. Es gab kein NDA.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
Nvidia GTC Berlin 2026 (20.–22. Oktober 2026): Alle 8 News auf der Themenseite!
