Gamakay TK75 TMR im Test: Dieser Preisbrecher hat zu viele Features
Max Doll
49 Kommentare
Achtung, Achtung! Hier kommt ein Preisbrecher für die Mittelklasse. Zumindest wenn es nach Hersteller Gamakey geht: Analoge TMR-Technik trifft in der kabellosen TK75 TMR auf eine kompakte Form und ein Display. Doch leider ist das zu viel des Guten. Warum dem so ist, erklärt der Test.
Der Zaubertrick der TK 75 ist eigentlich wieder ganz einfach: Sie spart dort, wo das Datenblatt nicht hinschaut. Die Tastatur sitzt deshalb in einem kuriosen Zwitter-Bereich. Je nach Blickwinkel und gewähltem Modell lehnt sie sich mal mehr oder weniger stark an günstigere oder teurere Produkte an. Ob das passt? Der Test liefert alle Details.
Gamakay TK75 TMR (Mercury Switch)
09.11.2026
  • Alu-Drehregler
  • Geschmeidige, präzise Taster
  • Web-App
  • Leertaste deutlich hörbar
  • Beschichtete Tastenkappen
  • Billiges Gehäuse mit Designmängeln
  • Leichte Kunststoff-Akustik
Die TK75 im Überblick
Auf dem Papier sieht die Tastatur für einen überschaubaren Preis von rund 120 Euro (Amazon.de*) richtig gut aus. Die Liste von Ausstattungs-Highlights ist jedenfalls lang:
  • Funk & Bluetooth & Kabel
  • 8.000 Hertz (Kabel & Funk)
  • Analoge Taster mit TMR-Technik
  • 0,85"-Display
  • Aluminium-Drehregler
  • RGB-Leuchtstreifen
  • Schwarzes oder weißes Gehäuse aus Kunststoff
Wer auf das TMR-Upgrade verzichten kann, spart weitere 20 Euro mit der TK75 HE mit Hall-Effekt-Tastern (Amazon*). TMR-Taster sind im Vergleich zu HE-Tastern energiesparender, signalstabiler und feiner einstellbar. Im Alltag mag sich vor allem der Energieverbrauch auswirken, eher relevanter ist ansonsten die Fähigkeit der TMR-Version, in den Hot-Swap-Sockeln auch normale mechanische Taster mit Metallkontakten (3 und 5 Pins) aufzunehmen. Wer ohnehin damit plant, kann aber auch die nochmals günstiger rein mechanische SOCD-Version der TK75 für rund 96 Euro über Amazon kaufen.
Amazon.de oder Direktvertrieb?
Im Direktvertrieb über die Webseite des Herstellers liegen die Tastaturen auf den ersten Blick zwischen 73 und 100 Euro abzüglich häufiger Rabattaktionen, die um 10 Prozent Nachlass versprechen. Daraus wird jedoch nichts, am Ende steht fast der gleiche Betrag auf der Rechnung: Zum Preis im Shop kommen vier Euro Versand- sowie Zollgebühren, die sich aus 3 Euro Pauschalgebühr und 19 Prozent EUSt zusammensetzen. Die tatsächliche Ersparnis für wochenlangen Versand liegt damit je nach Modell zwischen 5 und 10 Euro und entsteht am Ende nahezu ausschließlich durch den Nachlass der Rabattaktion.
Gamakay TK75 TMR
Größe (L × B × H): 34,0 × 14,0 × 4,1 (5,5) cm
Layout: 75 % ISO
Display
Gewicht: 868 g
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kabel: 1,50 m, USB/Type-C-USB (modular), Bluetooth, Funk ?
Hub-Funktion: –
Key-Rollover: N-KRO
Schalter: Gamakay Mercury V3 / Phoenix V3
Polling-Rate wählbar
Hot-Swap-fähig
Analoge Taster
Switch Plate: Polycarbonat
Tasten: Form: zylindrisch
Material: PBT-Kunststoff
Beschriftung: Double-shot molding
Zusatztasten: Scrollrad (Lautstärke)
Medienfunktionen: Stumm, Lautstärke, Abspielen/Pause, Stopp, Vor/Zurück
Zusatzfunktionen: Helligkeit (regeln, ausschalten), LED-Modi, Gaming-Modus
Beleuchtung: Farbe: RGB
Modi: Atmungseffekt, Welleneffekt, Reaktiver Modus, umlaufende Aktivierung, Farbschleife
Sonstige: individuelle LED-Profile
Makros & Programmierung: 1 Profile, Hardware-Wiedergabe
vollständig (inkl. Sekundärbelegung) programmierbar
Preis: 120 € / ab 120 €
Taster: Linear und Silent
Analoge Technik setzt lineare Taster eigentlich voraus. Da der Auslösepunkt über Magneten und Sensoren bestimmt wird, ergibt ein an fester Position klickender Druckpunkt wenig Sinn. Bei der TK75 gibt es lineare Taster in zwei Varianten, die sich nicht im Widerstand, sondern im Anschlag unterscheiden. Phoenix-Taster dämpfen Geräusche über Gummielemente am Stempel und treffen deshalb weicher auf, Mercury-Modelle lassen den Stempel wie andere Red-Taster hart aufprallen. Diese Härte sorgt für Klarheit im Feedback, aber auch deutlich höhere Lautstärke.
Zur Auswahl stehen normale und Silent-Taster
Zur Auswahl stehen normale und Silent-Taster (Bild: Gamakay)
So tippen Gamakay-Taster
An und für sich sind beide Taster sehr ordentlich. Einen Vorteil hat Gamakay aufgrund der analogen Technik, die die Anzahl reibender Bauteile reduziert – und macht etwas daraus. Sie gleiten ordentlich ein, wenn auch nicht ganz so butterig oder fein wie nochmals teurere oder andere Modelle, und setzen eine ordentliche Feder oben auf, die Budget-Tastern oft abgeht. Sie sorgt für eine vernünftige Rückstellung der Taster und eine recht präzise Rückmeldung über die Tiefe des Eindrückens und schafft damit die Voraussetzung um die Eingabetiefe dosieren zu können. Sie sind eine Klasse über dem Budget-Einstieg.
Beide Taster haben zudem einen etwas verkürzten Hub, der die gefühlte Agilität erhöht. In der Abstimmung liegen beide Taster ansonsten dicht an klassischen roten Modellen. Die Silent-Taster machen sich zusätzlich durch stark gedämpfte Anschläge bemerkbar. Sie ermöglichen auch im Chassis der TK75 Eingaben auf sehr leisem Niveau. Insgesamt gefallen sie fast besser als die keineswegs schlechten, schöner gleitenden analogen Taster in ähnlich teuren Hator-Tastaturen.
Analoge oder mechanische Taster? Gamakay lässt die Wahl
Software-Features der Taster
Einstellmöglichkeiten decken das gesamte Spektrum analoger Optionen mit Ausnahme ienes Joystick-Modus ab. Alle TK75 können zudem auf Snap Key, die Shooter-Ausweichhilfe zurückgreifen, die aus einer Tastengruppe nur die zuletzt gedrückte überträgt. „Toggle Key“ kann zudem aus einem Taster einen Schalter machen – das Signal wird nach dem ersten Betätigen dauerhaft übertragen. Ein praktischer Nutzen erschließt sich nicht.
Analog-Features
  • Einstellbarer Signalpunkt (0,01 bis 3 mm)
  • Rapid Trigger (dynamisches Auslösen)
  • Mehrfache Auslösepunkte pro Taster
  • Doppelbelegung (Tippen / Drücken)
Die Software erweist sich hier als als funktional. Die Konfiguration von Rapid Triggern erfordert ein wenig Eindenken und die Aktivierung mehrerer Features. Bei scharfen Einstellungen müssen separate Einstellungen zum Verhindern versehentlicher Eingaben getätigt werden. Für solche Fälle hält Gamakay einen Hilfeartikel vor. Eigentlich schön, nur: Anderswo kann man einfach die Einstellungen anpassen, der Rest erfolgt automatisch und nervenschonend frei von „Gebastel“.
Manche Farben bleiben blasser, insgesamt reicht die Helligkeit
Der obere Bereich der Tasten wird gut ausgeleuchtet
Beleuchtung: Mit Zierstreifen
Ob es einen leuchtenden Zierstreifen braucht, ist eine Frage des Geschmacks oder in Teilen des Wunsches nach visuell unterscheidbaren Profilen. Beschriftung und Aufdruck sind klar lesbar, große Helligkeitsreserven hat die Tastatur jedoch nicht. Darüber hinaus bekommen Käufer zwar PBT-Tastenkappen, aber nur mit einer Beschichtung. Sie sind also nicht ewig haltbar und haben eine vergleichsweise glatte Oberfläche.
Alltag & Akustik
Akustik und Alltag sind am Ende kein eindeutiger Glanzpunkt der Tastatur. Das liegt an der Konstruktion.
Fünf geräuschdämpfende Elemente sollen die Akustik im Zaum halten
Fünf geräuschdämpfende Elemente sollen die Akustik im Zaum halten (Bild: Gamakay)
Akustik: Kunststoff im Ton
Gamakay spricht zwar von 5 Schichten Geräuschdämpfung, ausmachen ließen sich die aber nicht in Gänze, trotz Nachfrage. Das spielt am Ende für das Ergebnis kaum eine Rolle. Mit linearen Tastern klingt die TK75 ein wenig zu sehr nach hellem Kunststoff, der sich in Form des Gehäuses großflächig an der Tastatur wiederfindet. Ein dünnes, günstiges Chassis schafft nicht die Voraussetzungen für besten Klang – sie klackert ein wenig wie eine halb so teure Tastatur. Gerade mit etwas mehr Kraft klingt das Modell zu wenig nach einer 120-Euro-Produkt. Zudem sorgt die Leertaste für herausstechende Störtöne, sie peitscht am Anschlag zu sehr, insgesamt tritt das Modell ein Spur zu deutlich auf.
Gamakey TK75 TMR (Mercury Linear Switch)
Gamakey TK75 TM (Phoenix Silent Switch)
Schaumstoff und eine Plastikfolie auf dem Akku dämpfen Schall
Darüber hinaus legt Gamakay Schaumstoff zwischen Switchplate und PCB
Das PCB ist am Oberteil des Gehäuses aufgehängt („Top Mount“)
Beim Spielen tritt sie in den Hintergrund und eine Gewöhnung an Kraft und Feeling der Taster erlaubt es, die Kraft passender zu dosieren. Im Alltag wird die TK75 dezenter, ohne die günstige Sparnote ganz ablegen zu können. Ihr Problem ist schlicht, das sie ein wenig zu billig klingt. Aus persönlicher Perspektive sind es deshalb die Silent-Taster, die die TK75 retten. Sie produzieren eine ruhige Akustik unterhalb einer Rubberdome-Tastatur. Selbst die Leertaste wird so dezenter. Dass die Gummipuffer auch den Anschlag weicher machen, gehört zu Geschmacksfragen, es macht das Tippen im Grunde wie den Klang entspannter.
Mit normalen Tastern zeigt die TK75 sehr deutlich auf, dass eine teurere Tastatur akustisch noch einmal einen deutlichen Unterschied machen kann. Dort wird das Klangbild besser eingefangen, es ist homogener. Aber selbst zum ähnlichen Preis gibt es mit normalen Tastern Genehmeres. Eine Logitech Pro X2 Rapid, Hator Skyfall Ultima Mag mit tieferem, wenn auch lauterem Thock, zeigen genau wie eine Ducky X, dass sich in diesem Preissegment noch mehr erwarten lässt.
Alltag: Gute Voreinstellung
Im Grunde liefert die Tastatur, was sie liefern muss. Man gewinnt allerdings nicht nur bei der Akustik den Eindruck, dass der Rotstift ein wenig zu optimistisch geschwungen wurde. Auch das Chassis vermittelt diesen Eindruck. Feature-seitig ist alles da, da fehlt nichts.
Wie bitte? Stellfüße klicken nicht ein, der Funkempfänger fällt aus dem Gehäuse
Funktional, nicht schön: Der Schiebeschalter hat viel Spiel
Aber man wünschte sich doch, das reine Anfassen wäre abseits des Drehreglers etwas hochwertiger. Wem das noch zu hochnäsig klingt, dem sei gesagt, dass der Funkempfänger aus dem Chassis fällt, sobald die mangels Arretierung sehr wackligen Stellfüße ausgeklappt werden und der Schiebeschalter für die Betriebsmodi zwar hervorragend nutzbar ist, aber wacklig klappert. Das tut die TK75 auch beim Hinstellen. Mit Dongle an einem USB-Hub verschluckte die Tastatur zudem ganz selten einzelne Eingaben.
Letztlich, man muss das so deutlich schreiben, wirken Kappen und das glatte Gehäuse schlicht sehr billig. Für eine geringpreisige Tastatur kein Problem, die TK75 hat diesen Bereich jedoch verlassen. Das kontrastiert mit dem Tippen, denn die Taster sind angenehm – bis auf die knallende Leertaste und die Akustik. Dieses Auf und Ab bleibt, die TK75 ist in ihrer Charakteristik zwischen den Stühlen. Man merkt ihr mitunter an, dass sie von einer günstigen mechanischen Tastatur „hochgewachsen“ ist.
Das Display hilft bei Schnelleinstellungen über den Drehregler
Die Größe fällt jedoch sehr gering aus
Display & Software
Rein bei Digitalem bewegt sich die TK75 wieder im Aufwärts-Bereich. Eine Windows-Software steht zum Download über die Herstellerseite bereit, alternativ und einfacher lässt sich die Tastatur per Web-App mit eher funktionaler Übersetzung und ein paar Darstellungsfehlern konfigurieren. Die ist vernünftig aufgebaut, was wiederum auch keine Kunst ist. Es handelt es sich im Prinzip um das gleiche Gerüst, das unter anderem bei Hator und Akko verwendet wird, teils bis hin zur Farbgebung.
Wer Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Displays hat, zweifelt richtig. Es erleichtert Schnelleinstellungen tatsächlich, seine Größe garantiert jedoch Nutzlosigkeit als Anzeige für Informationen – so wie bei Hator, wo das gleiche Format genutzt wird. Es ist und bleibt ein digitaler Bilderrahmen zur visuellen Gestaltung. Bei derart vielen anderen Bereichen, in denen das Nutzungserlebnis der Verbesserung Bedarf, hätte es das nicht gebraucht.
Fazit
Der Zaubertrick der TK 75 ist eigentlich wieder ganz einfach. Sie spart dort, wo das Datenblatt nicht hinschaut. Die Tastatur sitzt deshalb in einem kuriosen Zwitter-Bereich. Je nach Blickwinkel und gewähltem Modell lehnt sie sich mal mehr oder weniger stark an günstigere oder teurere Produkte an.
In der Gesamtschau gibt das ein wildes Bild ab. Solide bis gute Taster, in er Silent-Abstimmung ein sehr leiser Auftritt und bewährte, funktionale Software sind preislich angemessen. Beim Tippen funktioniert die Tastatur. Die Akustik mit linearen Tastern und das Gehäuse passen wiederum nicht zum Preis. Erst mit Silent-Tastern gibt sie Ruhe. Vielleicht hilft weiteres Basteln an Einstellungen. Aber um das zu wollen, müsste es sich eben lohnen.
Fazit: Schön zum Tippen, schwer zum Empfehlen
Man kann eben nicht den ganzen Tag am edlen Drehregler rotieren, irgendwann muss man auch den Rest der Tastatur anfassen. Und das Erlebnis passt dann nicht mehr zum dreistelligen Kaufpreis.
Das ist nicht das Wunschdenken einer überzogenen Anspruchshaltung: unter anderem die Hator Skyfall Mag Ultima Wireless (Test) zeigt technik- und preisgleich zur HE-Version der TK75, was sich aus einem Kunststoff-Chassis herausholen lässt, qualitativ, aber auch im reinen „fühlen“.
Dort funktioniert das Produkt in allen Bereichen wie zu erwarten, mit ebenfalls guten Tastern insgesamt angenehmer. Was am Ende der Punkt ist: Zum regulären Preis fehlt der TK75 Überzeugungskraft. Die Vielzahl an Features sind hier zu viel des Guten.
09.11.2026
  • Alu-Drehregler
  • Web-App
ComputerBase hat die TK75 TMR sowie ein Set Silent-Taster von Gamakay leihweise zum Testen erhalten. Eine Einflussnahme des Herstellers auf den Testbericht fand nicht statt, eine Verpflichtung zur Veröffentlichung bestand nicht.
(*) Bei den mit Sternchen markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
Dieser Artikel war interessant, hilfreich oder beides? Die Redaktion freut sich über jede Unterstützung durch ComputerBase Pro und deaktivierte Werbeblocker. Mehr zum Thema Anzeigen auf ComputerBase.
- MrH OpenCL Bench (neu!)
- Blender Benchmark (neu!)
- 3DMark Steel Nomad + X
- Cinebench 2026
- Apple M1 – M6
