NAS
Registry - File Association
Qanuc
Mai 2006
Hi!
Ich hab da ein Problem mit der Registry:
Ich hab eine Datei-Erweiterung (z.B. .txt) und möchte die Applikation rauskriegen, die startet, wenn man eine Datei mit dieser Erweiterung doppelklickt - klingt ja ganz einfach.
Wenn man im Internet nach solchen Dingen sucht, wird man immer auf HKEY_CLASSES_ROOT verwiesen, was auch korrekt ist, solange man nichts an den Standardeinstellungen ändert. .txt wird normalerweise mit notepad.exe (wäh!) geöffnet.
Ich öffne .txt-Dateien per Doppelklick allerdings mit TextPad, obwohl in der Registry nichts davon steht.
HKEY_CLASSES_ROOT\.txt\(Default) = txtfile
HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\open\command(Default) = %SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1
Hat sich irgendjemand schon mal damit auseinandergesetzt?
Thx
Q
es gibt viele verschiedene Möglichkeiten je nachdem ob die Einstellung für alle user ist oder nur für einen bestimmten.
Du suchst vielleicht nach dem:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.txt]
"Application"="notepad++.exe"
Könntest du das nicht einfach über Arbeitsplatz -> Extras -> Ordneroptionen -> Register "Dateitypen" nachsehen?
Dort die Dateiendung wählen und mittels Ändern solltest du sehen können, welche Anwendung gestartet wird (steht meist unter dem Eintrag "open").
Micha
Danke, habs grade selber gefunden ;-)
Q
Ist natürlich richtig, ich brauch das ganze aber von C# aus... :freak:
Danke
Q
