LianLi PC-S80B: Mein Test des Silent gehäuses
tochan01
Rear Admiral
Mai 2007
Hi!
Ich habe seit ein paar wochen mein neues system. Diesmal aber nicht nicht nur die hardware, sonder auch ein neues case und da wollte ich mir etwas richtig schönes gönnen. Nach langen klicken auf dieversen Casespezialisten sollte es dann ein LianLi PC-s80 b (für black) werden. Leider ist just beim zusammenschrauben die digicam nicht im haus gewesen… warten konnte ich nicht drum gibt es keine bild von mir ohne Hardware.
das case bei mir:
Ein review mit bildern kann man jedoch hier finden:
http://www.virtual-hideout.net/reviews/lianli_pcs80/index.shtml
Mit über 200€ auch eine investition die wohl überlegt worden ist. Entschieden habe ich mich dafür, das es ein interessantes kühlkonzept und als „scilent“ angepriesen wird.
http://www.lian-li.com/product/product06.php?pr_index=23&cl_index=1&sc_index=1&ss_index=5&type=b
in dem link unten findet ihr eine schöne animation die zeigen soll wie das ganze kühl kühlkonzept funktioneren „soll“. Ja, soll! Die idee ansich ist wirk nicht schlecht. Man hat quasi ein Case im Case. Schraubt man eine seitenwand ab, sieht man auch schon die nächste. Erst wenn man diese entfernt, sieht man die hardware.
Aber kommen wir erstmal zu dem system was verbaut wurde.
Mainboard: 965P-DS3P rev. 3.3
Netzteil: Zalman ZM600-HP
CPU: e6300 mit zalman 9700 LED kühler
RAM:2GB OCZ ram
GPU: 8800 GTS 640 MB
Festplatten: 2x Samsung 250GB T166 serie
Kabelmanagment ist noch nicht die endversion da demnächst noch andere HDD's hinzu kommen wenn der käfig entkoppelt wurde.
Nach dem ersten auspacken des Cases stellte sich erstmal der gedanke „man, ist doch größer als gedacht…“ ein. Nach dem auspacken und abschrauben sämtlicher außen- und zwischenwände wurd ich mit einem sehr schönen innenleben begrüßt. Alles war hochwertig, passgenau und stabil. Nix klapperte oder machte einen eindruck das es nicht seinen zweck hat.
Jedoch war ich von der der dämmung mehr als enttäucht. An ein paar ausgesuchten stellen war eine dünne schicht schaumstoff zu finden. Jeodch bezweifel ich ich diese irgendwas zur geräuschminimerung beiträgt. Das gleiche ist unter den lüftern im Frontbereich des case. Das soll wohl ne art entkopplung sein. Das ist jedoch so straff angeschraubt, das das wohl auch nichts bringt. Wenn doch wird das durch den HDD käfig locker wieder wech gemacht da dieser stumpf an den gehäuseboden genietet ist und somit schwingungen 1:1 weiter gegeben werden.
Dann ging es daran alles einzubauen. Gesagt , getan. Schrauben für das mainboard aus der tüte (ist sogar ein extra werkzeug mit dabei) und für das mainboard passend in die rückwand schrauben. Dann das MB mit allen bestückt (CPU, Kühler, Ram) und rein damit. Doch was ist das? Die anfängliche bedenken wurden war. Im gehäuse befindet sich eine art Luftleitblech was den luftstrom des 120mm Lüfters, der in der rückseite sitzt, genau dem kühler zukommen lassen soll. Das Ding ist im weg! Man muss erst den lüfter hinten am gehäuse los schrauben und dann samt des belches entnehmen. Erst dann kann das MB in dem case platziert werden. Im grunde kein großer akt, aber dennoch ärgerlich.
Nachdem nun das MB an seinem platz war,kam nun die verkabelung. USB, Firewire, und alles andere was in dem case an kabeln für MB vorhanden ist wurde angschlossen. Sehr schön war hier die länge der kabel. Nichts ist zu kurz oder sitzt straff gespannt im case aber auch nicht so lang das irgendwelche würste im case erunliegen. Da der Zalman 9700 ja doch recht groß ist, dachte ich erst das Luftblech würde nicht mehr passen aber dem war doch nicht so. es ging alles glatt.
Jetzt zu den festplatten: für diese gibt es ein alumium profil mit dem sie verschraubt werden sollen. Das tat ich auch so wie gedacht. Es gibt 3 bohrungen auf jeder seite die mit denen in der festplatte deckungsgleich sind. So ab ich diese dann auch benutzt und nachdem einschieben in den „quick-install“ einschub dachte ich nur: „mensch die kommen aber ganz schön weit nach hinten raus! Wenn da jetzt noch die kabel dran kommen….“. so weise wich ich bin hatte ich mir auch gleich gewinkelte SATA stecker mit bestellt was sich nun bezahlt machen sollte. Jedoch hatte ich vergessen das der stromanschluss der NT-kabel nicht gewinkelt ist! Nach kurzem testen stellte sich dann auch herraus das die innere wand nun an diese kabel drückt!!!! Nach kurzem überlegen habe ich dann einfach mal eine HDD aus dem rahmen genommen und geschaut was passiert wenn ich diese einfach um 180 Grad drehe… Ha! Das war die lösung.
Von den 3 Löchern auf jeder seite waren jetzt nur noch die beiden äußeren zu sehen. Das dritte in der mitte, was eh keiner braucht da man nur die beiden äußeren zum verschrauben benutzt, war nun hinter aluminium verborgen. Durch diesen versatz kommen die HDD’s etwa 1cm weiter in das gehäuse hinein das war genau das, was ich an platz brauchte.
Nachdem nun alles angeschlossen und sauber verlegt wurde. Kamen die lüfter an die reihe. Das ganze belüftungsprinzip ist sagen wir mal „außergewöhnlich“. Wie in der animation auf der HP des case zu sehen ist es gedacht, das die luft durch seitliche einlässe hinten in den seitentüren durch 2x120 mm lüfter die in der Front vor den HDD’s sitzen angesaugt wird. Das klappt auch wunderbar. Einmal die hand vor das gitter gehalten und man spürt den luftstrom. Der 120mm in der rückseite wird durch eine art schalldämmbox bedeckt und schaufelt auch luft in das gehäuse genau auf den CPU kühler.
Im oberen bereich direkt über dem NT sitzten „im“ gehäuse ein 60mm lüfter die die aufsteigende warme luft zusammen mit dem NT lüfter nach außen befördern soll… na, fällt einem da was auf? Wir zählen also nochmal:
3x120mm schaufeln in das gehäuse
1x80mm + NT lüftern sollen die warme luft aus dem gehäuse schaffen…!
Zu sagen ist das alle Lüfter recht langsam drehen und kaum zu hören sind. Einzig lüfter vom Zalman, die GPU und das brummen der alten, schwingenden festplatte ist zu hören. Ich weiß ja nicht wie die in taiwan rechnen aber aber ich sage jetzt mal das sie von luftströmung usw. absolut keinen plan haben! Ich habe erstmal alles so gelassen und mir gedacht das es schon seinen sinn haben wird und den rechner hochgefahren. Es lief auch alles und nun ging es den installmaraton. Nachdem auch das vollendet war wurden nun temps und co überprüft.
Ich habe den CPU auf 2,8 Ghz übertaktet und den Zalman auf langsamste stufe gestellt. Alarm im bios steht auf 65°C. jetzt 2xprime95 aufgemacht damit auch 100% systemleistung gefordert wird. Nach ein paar minuten ging auch schon der alarm an. Was ich mir anfangs schon dachte wurde bestätigt. Selbst unter null last wurde das gehäuse an den seiten (trotz doppelwand!!) und besonders oben schön war,. Das sagt mir schon „wärmestau im case!“ trotz des lüfters der den CPU mit frischluft versorgt schossen die Temps des CPU’s (und des deckels des case) in die höhe. 40°C im leerlauf kein problem und das im frühjahr...
Ganz klar: „Falsch!!!! Setzen, 6! Ing. in Taiwan“ Es geht zwar viel luft rein, aber es bildet sich kein strom der warluft gleich wieder aus bringt. Ich habe mehr den eindruck es wird an allen ritzen rausgedrückt so gut es eben geht und ein bissel durch das NT und den 60mm lüfter was aber nicht ausreicht. Auch ist zu überdenken warum man warme luft durch das NT schicken muss? Das treibt doch nur die drehzahl des lüfters in die höhe. silent ansatz gleich im keim erstickt.
Also wurde jetzt optimiert. Also quasi ein mini casemod ;)
Zwar nicht viel, aber es bringt einiges! Als erstes wurde der lüfter von der rückwand wieder losgeschraubt. Nun wurde auch das luftleitblech von dem lüfter enfernt. Bei der gelegheit wurde auch gleich das lochgitter was die finger vor dem lüfter schützen soll vom dem case druch leichtes drücken abgetrennt. Jeder weis das ein gegenstand luftverwirbelungen und somit „lärm“ verursacht und da eh diese box da drüber ist, kann man das ruhig entfernen. Nun habe ich den 120mm lüfter und den CPU kühler um 180 grad gedeht. Es soll ja weiterhin eine richtung bleiben. Ziel war es die erwärmte luft des CPU’s gleich an den lüfter des case weiterzureichen und dies raus zu bringen.
Tja, was soll ich sagen. Kleine sache, große auswirkung! Durch diese maßnahme wurden die Temps an der CPU um sage und schreibe 10 Grad gesenkt. Sowohl unter lasst (soweit wie ich es zugelassen hatte), als auch im leerlauf. Das was die beiden lüfter in der front ins gehäuse drücken, wird nun in etwa 1:1 durch den 60er, das NT, den 120mm hinten und der gpu aus dem gehäuse bevordert. Das case ist jetzt seitlich nicht mehr warm und nur noch im oberen bereich des internen lufters etwas warm was auch logisch ist.
ich habe mir dann noch 3 neue lüfter von SilenX bestellt. der hinten hat 75m³ und die beiden forderen je 45m³. durch das NT, GPU und 60mm lüfter sollte es nun gut ausgeglichen sein zwischen dem was rein und dem was raus geht.
Fazit:
Idee war ein Silent Case… die jedoch nicht zu ende gedacht wurde. Ich weiß nicht ob es mir nur auffällt aufgrund meines bereufes als Dipl. Ing. (ok, fast.. schreib grad meine diplomarbeit ;) ). An sich ist die Idee wirklich nicht verkehrt, jedoch ist die umsetzung nicht gelungen. Ein Case im Case ist eine gute idee, jedoch ist die umsetzung nur an den seiten zu finden. Es ist seitlich also wie eine doppelverglasung bei fenstern. Außenwand – luft – Innenwand . in der Theroie wird so die übertragung schall verringert. Das klappt aber nur wenn man das überall macht. Hätte man ein normales Case entkoppelt und einfach ein größeres drum herrum gebaut, wäre der effekt größer. Grad beim entkoppeln der HDD’s hätte man einiges dazugewinnen können.
Alles in allem ein nett anzuschauendes case, jedoch sollte man das Silent aus der bezeichnung streichen. Würden die nicht in Taiwan sitzten, hätten die mal ne bewerbung von mir auf den tisch liegen! Für ca 250€ kann man ein ausgereiftes case erwarten. Ich werde es nun behalten, da schon alle hardware verbaut ist und es nun auch von dem Temps ok sind. Nachträglich müssen aber wohl ein paar entkoppler für die 5zoll-schächte her oder ich überlege mir was für den käfig.
Mir scheint auch das der Ruf von Lian Li besser ist als ihre Gehäuse, vom PC7 bin ich auch nicht 100% begeistert. Ist einfach zu klapperig.
Ansonsten schöner bericht.
lian li einer besten und das ist nicht nur ihr ruf... mein PC7 ist auch klapprig, aber nur die seiten wände was erwartest du von einem 100€ case? die anderen, also ein kumpel hatte eine 200€ case da gab es nix zu mekern
Kann das nur bestätigen, hab ein Lian Li PC-V2100B Plus.. und da wackelt aber gar nix und verarbeitungen sind top.. und perfekt gedämmt ist es auch noch!
Was mich interessieren würde, was passiert bei diesem gehäuse wenn man die lüfter alle umkehrt einsetzt also oben luft rein und unten (hinten) wieder raus einzig!
wärme steigt zwar, aber könnte mir noch vorstellen dass es noch besser kühlen würde?
http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Lian+Li/600098400/Lian+Li+PC-V2100B+Plus+II-+ohne+Netzteil.html
hat jemand das selbe gehäuse??
danke für dein review
an mein herz bruder. :D
verarbeitung mag ja ganz gut sein, aber alles andere ist nur standard.
und dafür 250 euro auszugeben kann ich auch nicht nachvollziehen. ich hätte da nix gemodded, sondern das ding postwendend zurück geschickt.
es gibt alternativen, die meist auch noch wesentlich günstiger sind.
aber wenns spass macht.. ;)
nettes review für ein nicht nettes case
Die Front sitzt auch sehr locker in den Clips. Das Gehäuse von den Aldi Rechnern ist auf jedenfall nicht so klapperig.
Ich warte jetzt auf mein Dämm - Matten - Set, mal sehen wie ich den Tower ruhig stelle.
also nach meinem kleinen "eingriffen" bin ich nun auch ganz zufrieden mit dem case. einzig der besagte schnitzer mit dem Festplatten muss ich noch beheben. ich werde wohl die nieten ausbohren, schaumstoff oder ähnliches dazwischen setzten und das ganze dann mit schrauben leicht anziehen sodas die entkopplung nicht wechgedrückt wird. im nachhinein würde ich mir auch genau überlegen ob ich dafür nochmal 250€ ausgeben würde. im orginalzustand mit sicherheit nicht.
die verarbeitung ist wirklich sehr gut, da kann man nicht meckern, aber es ist alles nicht zu ende gedacht worden. wie gesagt im ansatz ist es schon sehr gut. nur die umsetzung hätte besser laufen müssen. man hätte den inneren aufbau komplett von dem sichtbaren äußeren entkoppeln müssen. qusi eine kiste in der kiste wobei die inner kiste auf entkopplerfüßen steht.
mir hatte es das desgin des case angetan und wie gesaht bin ich nun "fast" zufrieden. im leerlauf bin ich nun bei 28-29°C. nur wenn ich das case auf machen wird es noch mal 3°C kälter. als alles in allem bin ich sehr nahe dran an einem 1:1 luftaustausch.
so, kleiner nachtrag noch:
ich habe noch einen fehler entdeckt, der die Temps im inneren etwas steigen läßt. die lufteinlässe sind ja im hinteren bereich. bei mit steht der recher unter dem schreibtisch, welcher eine geschlossene seitenwand hat. abstand sind etwa 10-15cm. da zwischen bildet sich durch die abwärme von hinten eine art luftplotzer. dadruch wird durch den laufteinlass auf dieser seite die etwas wäremer luft angesaugt. der rechner müßte demnach am besten freistehend aufgestellt werden.
endgültiges fazit:
top verabreitung, toole idee, miese umsetzung. im auslieferungzustand für warme systeme nicht zu gebrauchen. erst durch oben genannte eingriffe gehen die temps in den grünen bereich. für 250€ eindeutig ein unausgefreites produkt!
***Susa*** schrieb:
warum hast du dir denn nicht für das gleich geld einen Silverstone TJ07 ode TJ09 geholt?
Preislich nehmen sich die nix. Verarbeitung auch nicht.
sieh auch hier ^^ https://www.computerbase.de/forum/t...ind-fuer-die-erweiterungskarten.239420/page-3
weis man voher wie ein case ist? ich hab mich auf 2 tests im net verlassen die aber wohl für'n a.... waren was die technik angeht ^^ zudem geht ja jetzt. hab auch das letzte problem in den griff bekommen ;)
zudem gefällt mir das desgin von Silverstone kein stück. ich meine damit das äußere, nicht den inneren aufbau. wenn dann will ich was mit klappe. die die mit klappe sind sehen total kacke aus, und ohne is noch schlimmer. am liebsten hätte ich nen case was ein einfacher Monolith ist wie bei "2001: Odyssee im Weltraum". keine spalte, türen usw. das hätte was. wenn ich mir so manches turbien-case anschaue... oh gott.... mit dem silbernen streifen auf der front kann ich ganz gut leben.
brauch auch en neues Gehause was sehr leise sein soll.
Da bin ich auch erstmal auf das Liasn Li PS S80 gekommen.
Aber nach diesem bericht hab ich ja jetzt doch erhebliche zweifel!
Gut mein Prozessor ist net übertaktet also nicht ganz so warm.
Meine Frage:
Ist das Gehäuse nun Leise oder bekommt man leisere als das.
Kann mir jemand diese Frage beantworten oder mir Alternativen vorschlagen?!?
Vielen Dank schonmal
Schau dir mal das Antec P182 (P180) an - oder auch von Lian-Li das PC-A10.
das Antec kenn ich und bin nicht so begeistert.
Das Lian-Li das PC-A10 find ich eigentlich au ganz nett aber soviel platz brauch ich eig garnet. Zudem hab ich schon gelesen das es bei ner Heatpipekühlung aufm mabo probleme geben kann wenns über Kopf eingebaut wird is bei dem antec ja auch so :(
@tochan01 die Gehäuse hab ich schon gesehen aber konnt mich nichts so begeistern.
wie ist den die Geräuschabsorbierung des LianLi PC-S80.
wie gesagt: was bei mir noch lärm macht ist der HDD kafig der noch nicht entkoppelt ist. bin noch nicht dazu gekommen. ansonst ist es ok nach den mods wie ich oben beschrieben habe. auf alle fälle sollte man den lüfter hinten umdrehen wegen der wärme.
zudem steht das case bei mir auf laminat was nochmal etwas mehr lärm macht als auf teppich.
du hörst dich wirklich nicht begeistert an.
und" ist ok" find ich für ein 220€ gehäuse etwas schwach.
würdest du die dämmung des gehäuses als gut beschreiben?
(zb Im vergleich zu nem standardgehäuse?)
Ähm - weder beim Lian-Li PC-A10 noch beim Antec ist das Mainboard "auf dem Kopf".
EDIT: Kann man übrigens von hinten gut sehn - ist die IO-Blende überhalb der Slots für Erweiterungskarten, dann is das Mainboard richtig herum - andernfalls eben nicht.
Mittlerweile gibt es kaum noch Neuvorstellungen von Cases mit Mainboard "aufm Kopf", da sich die Heatpipekühlung mittlerweile etabliert hat - auf jeden Fall auf den teureren Boards.
es ist schon "leise" aber wirklich silent auch nicht. kommt auch sehr drauf an wie laut der Lüfter der GPU, NT und CPU ist. bei mir hört man etwas den zalman 9700 LED lüfter und das NT. das sind sachen die so ein case nicht wech bekommt. da muss man schon ne extra box drum rum bauen.
Naja - die Lüfter der Zalman-Kühler sind auch nich grad die leisesten. Lassen sich aber durchaus tauschen ;)
Jonsbo X400 Series
