Wordpress Plugin aktiviert, danach Design fehler
ceddy
Dez. 2008
Da ich im offiziellen Wordpress Forum keine Antwort erhalte, versuche ich mein Glück mal hier:
Ich habe bei den Theme Eldro Mag ein großes Problem.
Ich habe 6 Plugins am laufen ohne Probleme. Jetzt habe ich noch 3 weitere Plugins, welche ich gerne installieren möchte. Aber egal welches der 3 Plugins (Contact Form 7, Really Simple CAPTCHA, Lightbox Plus) ich aktiviere ändert sich mein Design. Es sieht so aus als zerschiesst die Aktivierung des Plugin eine CSS Datei, da es nur Formatierungen und Mouseover befehle sind die auf einmal nicht mehr funktionieren.
- Die Widget funktion des Themes wird nicht mehr korrekt angezeigt (Bild 1) (Bild 1a zeigt wie es vorher aussah)
- Der Mouseover Effekt aus der Navigation oben funktioniert nicht mehr (Bild 2)
Das Problem liegt am Zusammenspiel zwischen Plugin und Theme. Die Plugins ändern wohl eine Datei und dadurch entsteht der Fehler.
Die Eigentliche Frage ist: Was machen die 3 Plugins anders als die anderen. Wenn man das weiß, weiß man auch wodran es liegt und was ich ändern müsse, damit es funktioniert ;)
Nach dem Motto 6 ist eins zuviel ;)
Habe gerade mal 3 gelöscht und dann eins der 3 neuen aktiviert, der Fehler tritt leider immer noch auf...
Aber Danke für deine schnelle Antwort und deinen Tipp!
Mal so als Hüftschuss: Kann es sein, dass Du mehrere <script>-&c. + Div-Boxen im Template am Start hast und die nicht eindeutig ver-ID-t sind? Hatte kürzlich mehr als 1 amCharts-Graphen (amCharts.com) pro Page einbinden wollen und lange rumgehampelt bis ich diese triviale (ggf. analoge) Lösung fand:
http://amcharts.com/forum/viewtopic.php?id=3530
Vermutlich liege ich total falsch...
Danke für den Tipp, hab ich gechecked, das ist es aber leider auch nicht.
EDIT: Habe nun herausgefunden, dass die Plugins welche nicht funktionieren Java-Script benutzen. Und der Mouseover und die rechte Navigation welche nach dem aktivieren nicht mehr funktioniert benutzt auch Java-Script. Ich denke genau hier gibt es ein Problem.
Jetzt habe ich die Problem passage gefunden:
Original Code:
<link rel='stylesheet' id='wp-pagenavi-css' href='http://www.webseite.de/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.50' type='text/css' media='all' />
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://www.webseite.de/xmlrpc.php?rsd" />
<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/js/jquery-1.3.2.js"></script>
Code nach Plugin aktivierung:
<link rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' href='http://www.hamburg-graphics.de/wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css?ver=2.1' type='text/css' media='all' />
<link rel='stylesheet' id='wp-pagenavi-css' href='http://www.hamburg-graphics.de/wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css?ver=2.50' type='text/css' media='all' />
<script type='text/javascript' src='http://www.hamburg-graphics.de/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.3.2'></script>
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://www.hamburg-graphics.de/xmlrpc.php?rsd" />
Die folgenden 2 Zeilen sind dazu gekommen:
JQuery verwende ich bereits in meiner Seite (rechte Navigation Bild 1 + 1a) wenn ich nun das Plugin aktiviere schreibt er siche CSS Datei und das script JQuery.js hinzu. Dadurch funktioniert (warum auch immer) das erste JQuery.js nicht mehr...
