Counter Strike Source Problem
Spence
Cadet 1st Year
Jan. 2010
Und zwar wenn ich das Spiel starte dann kommt das Olivenfarbene Fenster wo steht "Starten von Counter Strike Source wird vorbereitet" und dann verschwindet das Fenster und kurzdarauf kommt eine Fehler meldung, darin steht :
Unable to load c:/programfiles
(x86)\steam\steamapps\BENUTZERNAME\counter-strike source\bin
\filesystem_steam.dll
Windows 7 64bit
startest aber auch im kompatibilitätsmodus zu xp oder?
Steam unterstützt meiner Meinung nach nicht mehr das Starten im Kompatibilitätsmodus. Da kommt dann immer eine freundliche Aufforderung die Einstellung zu ändern. Außerdem läuft CSS auch ohne Probleme auf Vista/7.
Versuche einfach mal den Gamecache zu überprüfen: Rechtsklick auf CSS->Eigenschaften->"local files"->"verify integrity of game cache"
*weis leider nicht wie die Menüpunkte in der deutschen Steam_Version heißen.
ist steam vllt bei der umstellung auf W7 nicht neuinstalliert worden?
habe die cache überprüft geht immer noch nicht.
Ich hatte dirket Win7 da ich einen neuen Rechner habe.
Dann würde ich wirklich einfach mal neu installieren, es scheint nämlich die oben geschriebene Datei zu fehlen.
es fehlt nicht... das ist ja das Banale :freak: die Datei ist vorhanden.
habe schon steam neuinstalliert aber auch cs habe ich neuinstalliert.
und wenn du steam testweise mal als admin startest und testest? geht es dann?
steam kann ich nicht als admin ausführen,
das kann ich nur bei Counter strike source, habe ich auch gemacht...trozdem nothing
@Spence: Gut, wenn die Datei vorhanden ist, du aber trotzdem diese Meldung bekommst, wird die Datei defekt/korrumpiert sein. Kannst ja mal schauen ob dir ein Freund diese Datei kopieren kann, ansonsten wirst du um eine Reinstallation nicht umher kommen.
Adminmodus bzw Kompatibilitätsmodus weder auf Steam noch auf CSS anwenden (!)
sicher kann man steam als admin ausführen ....
bei mir ist es genau so wie bei dir bloß halt ohne admin berechtigung
hast du UAC deaktiviert? hört sich nach einem berechtigungsproblem an.
uac ?
*push*
*push*
benutzerkontensteuerung von vista/w7
Mach mal vernünftige Angaben, dann wird das auch was.
Was für Hardware ?
Welche Partitionen sind angelegt und wie verwendet?
Was wurde wann worauf installiert?
Pushen darfste wenn Du groß bist ....
Win7 64bit
4 GB Ram
1 TB Festplatte
C:
HD 4800 series 2GB
irgendwas stimmt da doch nicht.
System neu, w7 installiert und danach steam?
mit steam cs gesaugt und jetz gehts nicht?
Dann ist es ein berechtigungsproblem.
Andernfalls scheint das Game nicht in der Registry zu stehen, bzw ist was bei der Installation schief gegangen.
jop der rechner ist gerade mal 3 monate alt.
naja einer in icq hat auch win7 64bit und kann auch css spielen.
