2x Router verbinden + größeres WLAN Netz?
Chrisibär
Juli 2010
Hallo Leute,
ich hab mir zwei Linksys E2000 Router gekauft.
Der erste ist hinter einer Fritzbox (WLAN & DHCP deaktiviert) an seinem WAN Port angeschlossen (IP im Adressbereich der Fritzbox sowie DNS & Gateway von Fritzbox IP).
Fritzbox:
IP: 192.168.178.1
1ter Linksys (DHCP an):
IP: 192.168.1.1 (DHCP bis 100)
WAN IP : 192.168.178.2
Gateway & DNS: 192.168.178.1
Jetzt will ich (um das WLAN Netz mit Roaming zu vergrößern) den zweiten Linksys, via CAT 6 Kabel verbunden an den 1.ten Linksys anschließen (normaler Lan port).
Schließe ich das CAT 6 Kabel jetzt an den WAN Port des 2ten oder an einen LAN Port?
DHCP Server hab ich im 2ten ausgeschaltet.
Wie siehts mit der IP Config aus? wäre das so richtig?
2ter Linksys (DHCP aus):
WAN IP : 192.168.1.2
Gateway: 192.168.1.1
DNS: 192.168.178.1
WLAN Einstellungen sind gleich bis auf 1x 6er Kanal, 1x 11er Kanal.
danke
chris
LAN Port.
Wenn du den WAN Port nutzen würdest müsstest ein weiteres Netz erstellen und dich mit Routing auskennen. ;)
An den LAN-Port
Danke stimmen dann aber auch die Einstellungen? @2ter router?
Wenn du dein DHCP Bereich von 1-100 machst und dem 2ten Router die 2 gibst wirst relativ schnell ein Problem kriegen.
Stelle DHCP auf 10-100 oder wie es dir sonst passt. Der 2te Router ist ansonsten ok.
@alle
Danke für eure antworten. Hat wunderbar geklappt!
Der Fehler war bei mir einfach nur jener - wie xexex erwähnte - das mein 2ter router eine ip im dhcp bereich vom 1ten router hatte :) -> dabei gab es folglich verbindungsfehler aller angeschlossenen geräte.
