1. Abit Kd7a Lüftertausch des Chipsatzes 2. Seasonic SS-300FS defekt
Micki_Krause
Feb. 2005
so zum ersten Problem, der Lüfter auf meinem Abit KD7A ist mehr als laut, ein passiver Kühlkörper von meinem defekten Asus A7v333-x passte nicht, was kann man da schönes passives nehmen?
zum 2. ein Seasonic geht nicht mehr an, sind da im inneren Sicherungen, die mal fliegen könnten und kann man die überhaupt bei dem Modell tauschen?
Gruß Micki
Eigentlich sollte sich die Sicherung selbst wieder nach dem Trennen vom Strom ausschalten. Tauschen kann man da keine Sicherungen, außer du hast ein Uralt-Netzteil.
Der NB-Kühler von Zalman ist ganz ok. :)
ok der schaut gut aus. Danke erstmal.
die Montage vom Zalman ist mal etwas fummelig mit den kleinen Schrauben, aber sie entschädigt mit einem lautlosen System, dass zudem noch schön kühl bleibt, auch wenn der cpu Lüfter unter einer bestimmten Temperatur nicht anläuft. Kann ich also nur empfehen den kleinen blauen.
Gruß Micki
Doppelposting zusammengeführt, bitte "ändern" nutzen!
