140mm Lüfter bei 11dbA, bei 73m³/h ?
Respect
Feb. 2008
das Problem ist ja, dass nicht eindeutig festgelegt ist, wie man die lautstärke testen muss bei lüftern,
die werte sind also stark geschönt... die firma stellt auch keine echten markenlüfter her... ob die was taugen? eher nicht
Stimmt natürlich nicht. Wie schon so oft hier im Forum geschrieben wurde: Lautstärkeangaben der Hersteller sind so gut wie immer deutlich untertrieben. Generell gilt: Je teurer der Lüfter und je aufwändiger das Lager, desto geringer die Lagergeräusche. Der Bärenanteil der Lautstärke kommt allerdings vom Luftumschlag.
140mm-Lüfter sind erst ab ca. 600U/m, je nach Lüfter etwas mehr oder weniger, wirklich unhörbar. Wenn du 120mm-Lüfter verwenden kannst, dann tu das, denn dort hast du eine bedeutend größere Auswahl an guten Modellen.
Ich könnte aber dann die 140mm Lüfter bei weniger Drehzahlals die 120er laufen lassen und gewinne dabei noch ein paar dbA, leider finde ich keinen 140mm Lüfter der über 10EUR kostet .
Die kosten zwar nur 6,90€, aber wenn du noch Alternativen suchst, kannst du dir die Scythe Kaze Maru mal angucken.
500rpm 1200rpm 1900rpm
(Die Bohrungen sind jedoch für 120mm-Lüfter angepasst.)
Scythe hat ja keinen so schlechten Ruf. :)
@Jedi3
Erstaunlicherweise haben die Kaze Maru auf dem Papier schlechteren Luftdurchsatz als ein gleich schnell drehender Slipstream ?!??
