1500€ Rechner, bitte durchschauen
RedSlusher
Dez. 2011
Hello,
benötigt wird ein Rechner und zwar nur zum spielen. Gekauft wird sobald die endgültige Config feststeht. Budget beträgt so um die 1500€. Peripherie ist schon alles vorhanden.
Das Gehäuse ist mir vorgegeben, da kann man also nichts machen. Etwas OC ist gewünscht.
Zotac GeForce GTX 1080 AMP!, 8GB GDDR5X, DVI, HDMI, 3x DisplayPort
AMD Ryzen 7 1700, 8x 3.00GHz, boxed
Scythe Mugen 5 PCGH-Edition
ASUS Prime B350-Plus
G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38
Corsair RMx Series RM550x 550W ATX 2.4
NZXT Source S340 Elite schwarz mit Sichtfenster
Crucial MX300 525GB, SATA
Western Digital WD Blue 2TB, SATA 6Gb/s
Sind 1465€ bei Mindfactory.
Bin mir bei der 1080 etwas unschlüssig und beim CPU-Kühler :confused_alt:
Danke schon mal und Gruß
RedSlusher
Wenn es nur ums Spielen geht, wäre der 1600 evtl. eine Option. Allerdings reicht die Ersparnis nicht um auf GTX1080 Ti aufzustocken. Eine RX Vega wäre dann allerdings drin, falls FreeSync eine Rolle spielen sollte. Aber da würde ich eher noch auf Customs warten als mir das Referenz-Design anzutun.
Würde keinen 8 Kerner nehmen der so niedrig taktet zum Zocken.
1600X - sollte locker genügen - dazu 3200er RAM.
Dazu ein X370er Board - wg. OC.
Würde auch den 1700 nicht nehmen . Entweder den x oder den1600x. Klar kann man den 1700 übertakten, aber der 1700xist eben von Haus aus 400 Mhz schneller
Wenn OC erwünscht ist, benötigt er keine X-Variante.
Natürlich kann er eine X Variante nehmen.
1600X - stabil bei 3,9GHz - im Idle.
Da musst Du mit einem 1600er erst mal hin.
Der B350 Chipsatz reicht normalerweise aus.. damit ist auch schon gutes Übertakten möglich, da der Multi offen ist.
Selbst damit sind locker 3,9GHz mit einer halbwegs brauchbaren Luftkühlung drinnen.
Was ich veränder würde ist der RAM.. da sollte man vllt auf 3200 oder gar 3600 gehen, da die Prozis sehr von schnellerem RAM profitieren. Du solltest auch versuchen Single sided RAM zu finden (G.Skill Ripjaws 3600), ist nochmals ein Performance plus.
Danke für die schnellen Antworten.
Hab jetzt die CPU + Kühler und den RAM ausgetauscht.
Wenn der B350 Chip etwas OC hergibt dann wird derjenige zufrieden sein. Die Jagd nach den letzten Paar MHz wird er nicht veranstalten.
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced
AMD Ryzen 5 1600X, 6x 3.60GHz, boxed ohne Kühler
G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL16-16-16-36
Edit: Gespielt wird Player Unknowns Battleground, GTA V und ein paar weitere Titel aus dem Early Access von Steam.
Kann man kaufen. Die genannten Spiele setzen auf Singlecore Leistung. Da wäre ein 7700k System schneller (bis 30%), aber ob man es praktisch merkt ist eine andere Sache. Eary Access Sachen sind nicht optimiert und wollen schnellste Hardware.
DDR4-3600 gehen kaum. 3200 Mhz C14 ist schon kaum machbar ohne tagelanges rumprobieren.
Eine HDD ist 2017 keine gute Idee. Ich würde darauf verzichten und später eine zweite SSD einbauen (oder gar nun zu 1TB greifen). SSDs sind selten ein Fehlkauf und überdauern den neuen PC, was man vom Rest kaum sagen kann.
Ein i7-7700k System würde im dem Budget natürlich auch gehen.
Wenn das mit dem Speicher bei AMD nicht klappt oder die immer noch so wählerisch sind dann würde ich den Problemen schon mal aus dem Weg gehen.
