19-Pinheader usb
errut
Juli 2007
auf meinem Mainbord mit Kabel für zwei Gehäuse USB-3.0-Anschlüsse: an einem habe ich den Sender für mein Logitech-Combi (Maus und Tastatur) der andere ist nicht zu gebrauchen, weil anscheinend nicht genügend Power mehr vorhanden ist.
Frage: gibt soetwas wie einen powered Hub, der quasi dazwischen geschaltet werden kann - also mit extra Stromzufuhr vom Powersupply?
Gibt es ohne Ende. Nennt sich aktives Hub und kommt mit Netzteil. Hier wirklich nur das allererste Scuhergebnis nach 0,001 Sek Google https://www.amazon.de/-/en/dp/B076Y...eywords=aktiver+usb+hub&qid=1587742545&sr=8-8
Für was Vernünftiges das auch wirklich gut geht muss man etwas recherchieren, soll nur mal als Richtung dienen.
Edit: Hier noch die Variante interner USB Port mit SATA Strom:
https://www.amazon.de/-/en/dp/B01IZ...nternes+usb+hub&qid=1587742678&s=ce-de&sr=1-6
Und Fronteinschub mit SATA Strom: https://www.amazon.de/-/en/ICY-BOX-...nternes+usb+hub&qid=1587742678&s=ce-de&sr=1-8
@floxorius Nichts für ungut, aber mit keinem der drei Teile wird er etwas anfangen können. Das 1. ist ein externer Hub, das 2. ein USB 2.0 Hub und das dritte ein Fronteinschub, obwohl sein Case das nichtmal hat.
@errut Also an zu wenig Saft für den zweiten Anschluss sollte das nicht liegen, so ein Empfänger zieht nicht viel. Mal abgesehen davon, dass ich das ganze Problem sowieso etwas seltsam finde. Evtl. hat der Controller Probleme mit dem Empfänger. Funktionieren sonst beide Anschlüsse normal?
wenn ich den anderen benutzen will, geht zb. die Tastatur nicht mehr oder der externe DVD-Brenner.
Hast du den atx-cpu zusatzstromstecker am mainboard voll bestückt?
ja, voll bestückt.
