2,5" Externe Festplatte Verbindungsproblem
Fonzy
Feb. 2007
Hi Leute,
hab ne 2,5" externe Festplatte, wenn ich diese an meinen Rechner Anschließe wird sie problemlos erkannt. Anschluß erfolgt über 2xUSB.
Wenn ich jedoch Daten auf die Platte schreiben will wird die Verbindung unterbrochen und die Platte wird kurzzeitig nicht mehr erkannt.
Habe Sie per Front-USB angeschlossen. Kann es sein dass am Front-USB zu wenig Strom verfügbar ist?
Habe das Asus P5B Deluxe
Greetz
an den normalen USB-Schnittstellen hinten am Mainboard besteht das selbe Problem =(
Wahrscheinlich hängt es an der Stromversorgung! Du hast bestimmt bei dem Festplattengehäuse ein Anschluss für ein Netzteil. Das Problem bei 2.5 Zoll HDDs ist der das sie mehr Strom brauchen als die Usb Schnittstelle hergibt!. Die zwei Usb Ports wo du die HDD angeschlossen hast haben sicher nicht zwei separate Stromversorgungen sondern teilen diese!!
bugfixx schrieb:
Wahrscheinlich hängt es an der Stromversorgung! Du hast bestimmt bei dem Festplattengehäuse ein Anschluss für ein Netzteil. Das Problem bei 2.5 Zoll HDDs ist der das sie mehr Strom brauchen als die Usb Schnittstelle hergibt!. Die zwei Usb Ports wo du die HDD angeschlossen hast haben sicher nicht zwei seperate Stromversorgungen sonder teilen diese!!
Nee für ein Netzteil ist leider kein Anschluß vorgesehen.
Kann man den USB-Ports irgendwie mehr Strom zur Verfügung stellen?
Das funktioniert leider nicht!! Eventuell einen externen USB Hub mit Stromanschluss!!
Hat die HDD denn keinen separaten Stromanschluss? Die meisten haben einen solchen.
bugfixx schrieb:
Die zwei Usb Ports, wo du die HDD angeschlossen hast, haben sicher nicht zwei separate Stromversorgungen, sondern teilen diese!!
Ja, Rechtschreibung muss sein...:D
Zum Thema: Deine Aussage ist nicht ganz richtig, wenn die Front USB-Anschlüsse von 2 nicht zusammenhängenden USB-Anschlüssen gespeist werden, können auch 1 A (2 * 0,5A) zur Verfügung gestellt werden...dann sollte die HDD keine Probleme haben...;)
MfG
Crash
MfG
Crash
Nee ist nur ein Anschluß auf dem Mainboard. Aber an den 4 vorhandenen direkt auf der Rückseite des Boards funktioniert es ebenfalls nicht. Haben die auch alle die selbe Versorgung?
Die USB 2.0-Spezifikation ist überall gleich -> Pro Kanal: 5V * 0,5 A = 2,5 W(att)!
Oder hat dein Board nur USB 1.1? Manchmal liefern diese dann zu wenig Strom...
nee das ist 2.0 das board ist auch nicht mal ein jahr alt. Kanns sein das die Platte selbst ne Macke hat? Greetz
