Jackery IFA Fireplace
2,8 Ghz. P4 übertakten
cubillio
Nov. 2006
hab da en kleines problem
fahre fr. nen liga rennen in spa
problem, strecke frisst gut hardware
ram kann ich mir noch leihen
mit ner cpu wirds schwer^^
also sollte da was mit standard kühler drin sein bitte ich euch um hilfe
hab nen gigabyte 865pe
2x 512mb samsung ram im dual channel 400er fsb
p4 2,8ghz ht 800fsb
gainward 7600 gt/gs
noch ne frage zum ram
würd mir nen gig vom kumpel leihen
1 riegel
hab ich doch mehr von als wenn ich einen gig im dual channel laufen lasse oder?
AW: 2,8ghz p4 übertakten, wichtig^^
Also zum Ram :
Es ist sinnvoller den 1 GB Riegel zu verbauen und dafür auf Dual-Channel zu verzichten. Wie du schon gesagt hast ist die Strecke hardware"fresser" , und da lohnen sich die 1 GB auf jeden Fall.
CPU-Übertakten mit Standartkühler geht halt nur begrenzt. Aber als erstes brauchen wir kurz ein paar daten zu Mainboard/Chipsatz und Temps der CPU/Graka so wie sie jetz sind, damit man absehen kann was für potential da ist!
Mfg MP
Um was geht es? :rolleyes:
Also wenn cubillio richtig verstanden habe , hat er am Fr. in einer Gameliga ein Match auf der Rennstrecke Spa (mit welchem Rennsimulationspiel auch immer ^^) und er möchte um zu gewinnen mehr Leistung haben.
Richtig oder falsch?? ;)
hm also
hoffe bekomme alles auf die reihe
speedfan sagt:
ambient 40°C
remote1 44°C
hd0 43°C
temp1 22°C
everest sagt:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4
CPU Bezeichnung Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2815.33 MHz (Original: 2800 MHz)
CPU Multiplikator 14.0x
CPU FSB 201.10 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 201.10 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 08/19/2005-i865PE-6A79ZG0SC-00
Motherboard Name Gigabyte GA-8IPE1000-G v4 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Speicher Timings 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Deaktiviert
SPD Speichermodule:
DIMM1: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
DIMM3: Samsung M3 68L6523CUS-CCC 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/19/05
Datum Video BIOS 11/01/06
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000-G/L F5
DMI BIOS Version F5
Temperaturen:
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 48 °C (118 °F)
Grafikprozessor (GPU) 48 °C (118 °F)
Maxtor 6L300R0 43 °C (109 °F)
Kühllüfter:
CPU 3511 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.58 V
+1.5 V 1.71 V
+2.5 V 2.60 V
+3.3 V 3.40 V
+5 V 5.26 V
+12 V 12.13 V
Debug Info F FF FF FF FF 00 FF 00 FF
Debug Info T C7 30 29 01
Debug Info V C8 87 C6 CA C2
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4, 2815 MHz (14 x 201)
CPU stepping D1
Befehlssatz x86, MMX, SSE, SSE2
Vorgesehene Taktung 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 14x
L1 Datencache 8 KB
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz, 2813 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 478 Pin uPGA
Gehäusegröße 3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren 55 Mio.
Fertigungstechnologie 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche 131 mm2
Core Spannung 1.475 - 1.55 V
I/O Spannung 1.475 - 1.55 V
Typische Leistung 38.7 - 89.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 49 - 109 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Intel Corporation
Produktinformation http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung:
CPU #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / HTT Unit #2 2 %
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (QDR)
Effektiver Takt 804 MHz
Bandbreite 6434 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Effektiver Takt 268 MHz
Bandbreite 268 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 478
Erweiterungssteckplätze 5 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 230 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz i865PE
Besonderheiten EasyTune 4
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge Intel Springdale i865PE
Revision / Stepping 02 / A2
Gehäusetyp 932 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Core Spannung 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Speichercontroller:
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit)
PAT Deaktiviert
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
zur frage, ja ich fahre in gtr2 am fr. mein letztes liga rennen
und spa ist leicht scheisse geprogt oder so
zumindest hab ich zwischendurch slow downs bei chrashes
auch wenn diese gar nicht in meinem sichtfeld sind sondern kilometer entfernt
bei anderen strecke hatte ich das problem nicht
ist halt in spa bekannt
Mhhh also CPU-Temps mitte der 40iger °C sind net soo dolle. ALso versprech dir mit dem Boxed-Kühler nicht allzu viel!
Aber egal Probieren geht über studieren:
takte den Ram eine Stufe runter, fix den PCI Takt auf 33 MHz und den AGP Takt auf ??MHz(sry kp muss jmd andres sagen ^^) und erhöhe langsam den FSB. Falls der PC nicht mehr starten will setzt den Ht-Multi runter und ggf. die V-Core Spannung ein bisschen nach oben.
Guck mal wie weit du kommst. Temps dürfen nicht zu hoch werden und nie mehr als 10% mehr Spannung für die CPU als Standart.
Mfg Mp
