2 Acesspoints; Wlanabdeckung unbefriedigend
breckofresh
Feb. 2009
ich hab mir in unserem Haus ein Heimnetzwerk aufgebaut, dass ich hier zunächst mal beschreiben möchte.
Multimediaschrank im Keller, dort sind unter anderem die Fritzbox 6360 Cable und das Patchpanel platziert.
In fast jeden Raum gehen davon aus, 2 Netzwerkleitungen, die dort auf Dosen aufgelegt sind.
Die Funk-Standards (Dect und Wlan) der Fritzbox sind auf der Grund derer Position ausgeschaltet.
Im Esszimmer (EG) habe ich einen Acesspoint von TP-Link (TP-Link TL-WA901ND) aufgestellt und (vermutlich) korrekt eingerichtet.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass dieser Acesspoint es schafft, zumindestens das Obergeschoss gut und ordentlich mit Wlan zu versorgen. Leider ist dies nicht der Fall.
Auf Grund dessen auf habe ich auf dem Dachboden einen weiteren Acesspoint (Edimax BR-6228nS V2) aufgestellt.
Leider ist es auch hiermit nicht möglich im Obergeschoss guten und überall abgedeckten Wlan-Empfang zu haben.
Unser Haus ist aus dem Jahre 1953 mit relativ dünnen Stahlbetondecken (12cm).
Kann es wirklich an den Decken liegen? Sind die Acesspoints vermutlich falsch konfiguriert?
versuche es zuerst mal mit einem AP.
bei 2.4ghz wlan teste mal alle kanäle durch, manuell von 1-13 und teste den empfang/senden und datentransfer.
wichtig: der AP sollte nicht irgendwo auf dem boden im eck unter einem möbel versteckt sein, auch sollte der abstand von 20cm zur wand eingehalten und keine netzteile in der nähe sein..
dazu sind diese zwei links wertvoll und lohnenswerte lektüre, auch das mit den 12cm stahlbeton wird thematisiert.
http://www.tomshardware.de/WLAN-Einsteiger-WiFi-Tutorial,testberichte-240892.html
http://www.tomshardware.de/WLAN-WiFi-Streaming-uberwachung-Richtfunk,testberichte-240904.html
Ich hab mir mal beide Artikel zu Gemüte geführt.
Interessant, dann werd ich heute mittag mal testen, ob ich an den Einstellungen und der Position der / des Acesspoints was ändern kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, bleibt mir vermutlich nichts anderes über als auch noch im Obergeschoss einen Acesspoint zu betreiben oder?
Da, dieser , dann im Schlafzimmer stehen müsste, gibt es ausser der Fritzbox noch Acesspoints bei denen man das WLAN-Signal zeitgesteuert ein- und ausschalten kann?
genau... wenn die positionierhilfe nichts nützt, brauchst du einen dritten AP.
ob er eine zeitschaltuhr integriert hat, ist in der beschreibung ersichtlich.. leider kenne ich keinen AP... die meisten wlan-router z.b. fritzbox haben eine zeitschaltung.
und falls du ein AP nur wegen der zeitschaltuhr nicht kaufst... es gibt auch zeitschaltuhren für die steckdose ;)
Gibt es denn eine Empfehlung was einen möglichen dritten Acesspoint angeht?
