Es steht wahrscheinlich alles da, nur ich erkenne die Fehler nicht.
Ich würde tippen, dass ich html, xhtml, css, frameset usw. mische.
Ich komme auch nach längerem Lesen einfach nicht dahinter, wie ich die genannten Begriffe richtig einordnen kann.
Ich würde mich freuen, wenn einer grobe Hinweise gibt, damit ich dann gezielter weiter lesen kann. Es ist einfach ein riesiges Gebiet und man wird von den Infos z.B. in Selfhtml regelrecht erschlagen. Man sucht einen Begriff und merkt, dass man ganz wo anders landet, weil alles interessant und wichtig ist....
Also, 2 Fehler sind bei der Überprüfung durch http://validator.w3.org vorhanden.
Die Website ist noch lange nicht fertig, daher nur so.
HTML:
Line 9, Column 51: document type does not allow element "BODY" here
<BODY style="background-image:url(bakgrnd2.jpg)">
The element named above was found in a context where it is not allowed. This could mean that you have incorrectly nested elements -- such as a "style" element in the "body" section instead of inside "head" -- or two elements that overlap (which is not allowed).
One common cause for this error is the use of XHTML syntax in HTML documents. Due to HTML's rules of implicitly closed elements, this error can create cascading effects. For instance, using XHTML's "self-closing" tags for "meta" and "link" in the "head" section of a HTML document may cause the parser to infer the end of the "head" section and the beginning of the "body" section (where "link" and "meta" are not allowed; hence the reported error).
Error Line 35, Column 7: end tag for "HTML" which is not finished
</HTML>
Most likely, you nested tags and closed them in the wrong order. For example <p><em>...</p> is not acceptable, as <em> must be closed before <p>. Acceptable nesting is: <p><em>...</em></p>
Another possibility is that you used an element which requires a child element that you did not include. Hence the parent element is "not finished", not complete. For instance, in HTML the <head> element must contain a <title> child element, lists require appropriate list items (<ul> and <ol> require <li>; <dl> requires <dt> and <dd>), and so on.
HTML:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Überschrift 1</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
</HEAD>
<table border="0" cellpadding="10px" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
<td align="center" width="650">
<H1><FONT COLOR="Red">Überschrift 2</FONT></H1>
<H4><FONT COLOR="Blue">Überschrift 3</FONT></H4>
<APPLET
</APPLET>
</td>
<td align="center">
<iframe src="datei.txt" frameborder="0" width="100%" height="660" name="name 1"></iframe>
</td>
</tr>
</table>
</BODY>
</HTML>
