2 Ferritkerne beim neuen TV dabei!
theblade
Commodore Pro
Jan. 2006
Nabend Leute!
Kann sich jemand ein reim daraus machen wozu im Lieferumfang eines TV Gerätes 2 Ferritkerne dabei sind?
werde aus dem Handbuch nicht ganz schlau!
Müssten diese (beide?) an die Stromleitung des TV ?
einen an das Strom Kabel, einen an das Datenkabel.
man muss sie aber nicht hin machen, man kann (schadet sicher nicht)
wenn du probleme mit der bildqualität (und dies auf das kabel zurückführen kannst) hast oder andere geräte in der umgebung gestört werden, hilft es, sie anzubringen!
Beide an das Datenkabel, jeweils eins hinterm anschluss, dient der entstörung.... Warum florian meint es müsste eins ans stromkabel kapiere ich nicht.. hat wohl keine ahnung :P
Na zwecks Spannungsinduktion. Machst du einfach um die Kabel um sie von der Stromquelle zu schirmen.
@florian
wozu ans Stromkabel? Willst Spannung drauf legen zum abschirmen von Langfingern^^
also beide ans LAN-Kabel und nicht ans Stromkabel? ok
Warum Lan-Kabel? Auf das Kabel das dein Bildsignal transportiert!
na ans Strom Kabel weil zwei dabei liegen und an dem gerät idr. nur zwei Kabel angeschlossen sind.
schließlich sollte man ja aufräumen ;)
Spaß bei Seite,
Das Schaltnetzteile Störungen verursachen können ist drdave wohl nicht bekannt ;)
man sollte natürlich nicht nur versuchen wenig Störungen Einzufangen, man sollte auch wenig Störungen aussenden.
in der regel sind schaltnetzteile in weiter ferne zum Bildkabel, da das eine meist aufm Boden oder sogar an der steckdose hängt und das andere weiter höher schwebt
Die Störungen übertragen sich auf das Kabel und dann gibt es ein Übersprechen zu den anderen Kabeln.
wie gesagt, wenn man die Störungen gleich an der Quelle minimiert, dann schadet das nicht.
wobei natürlich viele Netzteile (genau aus diesem grund) bereits einen Ferrit Filter eingebaut haben.
tonne auf > ferrit kerne rein> tonne zu
ich denke es liegen zwei bei damit man mehr spass bei wegwerfen hat
Dich gleich mit, wenn es so wäre würden die Feritkerne schon längst nicht mehr beigelegt oder am Kabel dran sein? Schonmal nachgedacht?
War der TV ein Bausatz?
Also die Netzteile müssen bereits entstört sein, anders dürfen die gar nicht in die EU. Denke auch, es ist für Signalleitungen. Die haben da wohl nicht soviel zutrauen zu ihrem Gerät gehabt.
und jetzt die preisfrage.
funktioniert der tv ohne die ferritkerne ? ja ? was soll man dann damit ?
ich verzichte seit gut 15 jahren auf die dinger und komischerweise funktiert trotzdem alles.
this! der rest ist voodo ;)
ABS brauchst du auch effektiv 2 mal im Jahr, trotzdem wird es seit ewigkeiten verbaut!?
Warum sollte es ohne nicht funktionieren? Es dient als Sicherheit zum entstören, egal ob man es braucht oder nicht :freak:
nein mal im ernst man kann es mit allem übertreiben ich habe selbst 0,5m 3,5mm klinke kabel mit je einem ferrit kern pro seite gesehen.
Aufheben, falls er sich weitere Störquellen zulegt oder mal auf die Idee kommt seinen WLan-Router aufzubohren. Was man hat, das hat man.
Es könnte auch einfach mit den gemachten EMV-Tests und den Normen zusammenhängen. Störgrößen können auf alle Komponenten im TV einkoppeln und unerwünschte Auswirkungen haben.
Ahh jetzt weiß was das für Teile sind :D
Aber mehr als nicht schaden können sie nicht, man kann sie ruhig benutzen und notfalls profitiert man vom Placebo-effekt.
Sowas (Funktion des Ferritkerns und Anwendung) lernt man in Elekrotechnik natürlich nicht...
soooo Jungs, ich habe nach langem hin und herlesen im online Handbuch (als papierform soll ageblich ein beilegzettel dabei gewesen sein > not) den Hinweis gefunden, dass diese Dinger an das Netzwerkkabel kommen!
Gibts auch bild dazu:
Trotzdem danke für die rege Teilnahme an diesem Thread ;)
möchte nur mal wie man ein lan kabel 2x um das diesen kern wickeln soll ^^
