2 Festplatten = ein Mountpoint?
Patrick_86
Juni 2007
Hallo!
Hab hier bei uns im Haus einen Linux Server (Linux 5.0.5 lenny) stehen, der folgende Aufgaben übernimmt:
- Fileserver
- PPTP Server
- Webserver
So langsam wird allerdings der Speicher knapp. Ich hab hier mehrere Ordner freigegeben, wo mehrer Benutzer (ca 20) verschieden rechte haben.
Hier gibt es einen Hauptordner, wo jeder Lese und Schreibzugriff hat. Die 750 gb Platte wird so langsam voll. Ich möchte hier keine 2te Freigabe erstellen,
sondern den bestehenden Mount vergrößern. Ist es irgendwie möglich, eine zweite Festplatte zu dem bestehenden Mount hinzuzufügen?
Läuft das mittels softwareraid?
ein LVM würde für den Zweck reichen. Die Daten müssten aber in jedem Fall einmal von der Platte runter, bis das angelegt ist.
Im Prinzip doch ganz einfach: Du erstellst auf der alten Festplatte einen neuen Ordner und mountest in diesem die neue Platte. Bspw.: mount /dev/sda2 /alteplatte/mp
Na klar geht das. Nehmen wir an du hast nen Mountpoint /mnt wo du z.B. /dev/sda1 eingehängt hast, dann kannst du natürlich danach /mnt/hdd2 anlegen und /dev/sdb1 nach /mnt/hdd2 mounten.
Nehmen wir an, du hast unter /mnt/public/ den Ordner "smbfreigabe" (/mnt/public/smbfreigabe) und diesen als Service in SMB deklariert. Diesem möchtest du Speicherplatz zuordnen. Dann kannst du natürlich unter /mnt/public/smbfreigabe den Ordner HDD2 anlegen (/mnt/public/smbfreigabe/HDD2) und /dev/sdb1 mounten. Dann hast du unter \\Fileserver\smbfreigabe den Ordner HDD2, allerdings hast du dann nur in diesem Ordner mehr Speicherplatz!
Ansonsten eben ie redeye86 sagt, LVM. Da kannst du die zwei Platten (physical volume, pv) zu einer Datenträger Gruppe (volume group, vg) zusammenfassen und aus dieser oder mehreren Volume Groups - die sich natürlich auch wieder aus 1 oder mehreren physical volumes zusammensetzt - läßt sich ein logischer Datenträger erstellen (logical volume, lv).
gruß
hostile
Ja genau das mit dem Mountpoint geht natürlich auch, wobei du dann bei NFS-Freigaben ein paar Optionen setzen musst, damit auch die gemounteten Verzeichnisse freigegeben werden. Bei SMB Freigaben funktioniert das einfach so.
Falls du ein LVM anlegst, musst du bedeken, dass auch da genauso wie bei einem Raid0 keine Platte ausfallen darf. Nachteil demgegenüber ist übrigens die nicht verbesserte geschwindigkeit. Vorteil wäre das du leicht Platten (hardwareunabhängig) hinzufügen kannst und die größe Unterschiedlich sein darf.
