2 neue gehauseluefter und 4 luefter (evtl fuer sie h100i) gesucht:)
K
kankaa55
huhu da ich jetzt in naechster meinen rechner nachrueste und auf ein sli gespann gehe (wegen triplemonitor) wollt ich dann auch eine h100i kaufen da habe ich aber in diversen threads hier gelesen dass die stoxk luefter nich sooo pralle sein sollen. wie ist es am besten den radiator zu kuehlen 2 blasen und 2 ziehen lassen? oder nur 2 luefter?
dann wollte ich noch fuer mein case: http://geizhals.at/corsair-special-...0t-mit-sichtfenster-cc600twm-wht-a619720.html
einen 120er fuer hinten (ohne wirklichen schnickschnack) zum rauspusten, dann einen 200er fuer vorne gerne mit weissen led. oder macht dort 2x120er mehr sinn? es wird nur 1 hdd kaefig genutzt zurzeit.
danke schonmal:)
mfg
NoiseBlocker Multiframe sollen für H100i recht gut sein... Fuck noch mal gerade geguckt...
Evtl. noch einen Abstandhalter einbauen, damit wirklich der gesammte Radiator genutzt wird. Aquatuning hat solche Teile. Dämpfen auch gleich noch etwas und bilden eben einen Luftkammer.
Generell brauchst du Lüfter die einen hohen Druck aufbauen.
Vorne würde ich einen großen reinmachen und hinten nimmst du einen den du noch rumliegen hast und regelst den ein bisschen.
Vorkammer heißen die:^^
http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/47_935
Lüfter:
http://extreme.pcgameshardware.de/l...m-pcghx-check-aufwind-der-premium-klasse.html
also ich kann nur was zu case Lüftern sagen.
Bq's silent wings 120m sind sher gut, ab 450rpm sind sie sehr angenehm... dazu hatte ich mal 200mm NZXT hier diese hatten ein leichtes schleifen und ratttern, allerdings war die reine kühleistung sehr gut, ztotzdem wären 2x 120 besser
http://geizhals.de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-120mm-bl030-a877395.html
Moin,
also ich habe auch die Corsair H100i. Ich betreibe diese mit vier Noiseblocker eLoop Fan B12-P. Diese sind besser als die von Corsair und haben bei OC noch etwas Leistung nach oben. Bedenke aber das die Corsair nur für zwei Lüfter schrauben dabei hat. Beim verwenden von vier Lüftern müssen noch Schrauben von Aquatuning gekauft werden.
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8657_Phobya-Schraube-UNC-6-32-x-35-Kreuz--4xSt-ck----black-nickel.html
Empfehlen kann ich aber definitiv die Noiseblocker BlackSilent Pro PLPS, diese sind sehr leise. Ansonsten würde ich diese als Gehäuse Lüfter verwenden und die eLoop für die WaKü.
ja das mit dem schrauben wusste ich, da war ich noch am ueverlegen ob ich die ausm baumarkt nehm oder bei at. denke ich werd sie bei at einfach mitbestellen.
werd mir die bqs mal angucken genauso wie die noiseblocker. hab heute in ein paar reviews auch noch gelesen dass die sp 120 von corsair gar nich mal so schlecht sind. muss ich mir alles mal gleich nach der arbeit angucken.
danke abet nochmal:)
Black Friday II
