2 PCs am Switch hinter Router = ADSL Media Down
losthdd
Aug. 2007
Hallo zusammen
ich habe schon länger sporadisch probleme mit meiner 16er DSL leitung von thome doch langsam komme ich dahinter wo die probleme liegen könnten
kurz zu meinem netzaufbau:
im EG kommt das Kabel aus der Wand -> Splitter -> W700V -> 1. Ausgang versorgt EG, 2. Ausgang verbunden mit Kabel, das über die Außenwand in den 2. Stock führt
im 2. Stock geht das Kabel in den Uplink-Port eines Switches (insgesamt 5 Ports -1. Uplink macht 4 rest)
2 ports davon sind mit dreamboxen verbunden (manuelle adresszuweisung)
1 port hängt am laptop, xp (dhcp)
1 port möchte ich an den desktop-pc, win7 (dhcp) hängen, doch mache ich das, kommt es zum problem, dass meine dsl-leitung immer zusammenbricht
betreibe ich das system nur mit den anderen 3 geräten bzw. allgemein nur mit einem pc läuft alles ohne probleme
hier ein kurzer ausschnitt aus dem router-log:
07.10.2009 23:46:06 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
07.10.2009 23:43:06 192.168.44.130 Anmeldung erfolgreich.
07.10.2009 23:42:51 ACS contacted
07.10.2009 23:42:50 ACS contacted
07.10.2009 23:42:47 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
07.10.2009 23:42:46 PPPoE1 empfängt IP:79.240.xxx.xxx
07.10.2009 23:42:46 Benutzername und Passwort: OK
07.10.2009 23:42:46 PPPoE1 startet PPP
07.10.2009 23:42:46 PPPoE empfange PADS
07.10.2009 23:42:46 PPPoE sende PADR
07.10.2009 23:42:46 PPPoE empfange PADO
07.10.2009 23:42:46 PPPoE sende PADI
07.10.2009 23:42:46 ADSL Medium verbunden !
07.10.2009 23:42:23 PPPoE Stopp
07.10.2009 23:42:23 PPPoE1 beendet PPP
07.10.2009 23:42:17 ADSL Media Down !
07.10.2009 23:42:15 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
07.10.2009 23:42:14 PPPoE1 empfängt IP:79.240.xxx.xxx
07.10.2009 23:42:14 Benutzername und Passwort: OK
07.10.2009 23:42:13 PPPoE1 startet PPP
07.10.2009 23:42:13 PPPoE empfange PADS
07.10.2009 23:42:13 PPPoE sende PADR
07.10.2009 23:42:13 PPPoE empfange PADO
07.10.2009 23:42:13 PPPoE sende PADI
07.10.2009 23:42:13 ADSL Medium verbunden !
07.10.2009 23:41:50 PPPoE Stopp
07.10.2009 23:41:50 PPPoE1 beendet PPP
07.10.2009 23:41:44 ADSL Media Down !
07.10.2009 23:41:43 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
07.10.2009 23:41:42 PPPoE1 empfängt IP:79.240.xxx.xxx
07.10.2009 23:41:40 ADSL Medium verbunden !
07.10.2009 23:41:11 ADSL Media Down !
07.10.2009 23:41:10 Benutzername und Passwort: OK
07.10.2009 23:41:09 A001 Configuration server could not be reached
07.10.2009 23:41:07 PPPoE1 startet PPP
07.10.2009 23:41:07 PPPoE empfange PADS
07.10.2009 23:41:07 PPPoE sende PADR
07.10.2009 23:41:07 PPPoE empfange PADO
07.10.2009 23:41:07 PPPoE sende PADI
07.10.2009 23:41:07 ADSL Medium verbunden !
07.10.2009 23:40:44 PPPoE Stopp
07.10.2009 23:40:44 PPPoE1 beendet PPP
07.10.2009 23:40:38 ADSL Media Down !
07.10.2009 23:40:37 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
07.10.2009 23:40:36 PPPoE1 empfängt IP:93.209.xxx.xxx
07.10.2009 23:40:34 Benutzername und Passwort: OK
07.10.2009 23:40:34 PPPoE1 startet PPP
07.10.2009 23:40:34 PPPoE empfange PADS
07.10.2009 23:40:34 PPPoE sende PADR
07.10.2009 23:40:34 PPPoE empfange PADO
07.10.2009 23:40:34 PPPoE sende PADI
07.10.2009 23:40:34 ADSL Medium verbunden !
07.10.2009 23:40:11 PPPoE Stopp
07.10.2009 23:40:11 PPPoE1 beendet PPP
07.10.2009 23:40:05 ADSL Media Down !
07.10.2009 23:40:00 sende ACK an 192.168.44.104
07.10.2009 23:39:59 sende ACK an 192.168.44.104
07.10.2009 23:26:06 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
07.10.2009 23:25:07 sende ACK an 192.168.44.130
07.10.2009 23:24:44 ACS contacted
07.10.2009 23:24:41 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
07.10.2009 23:24:40 PPPoE1 empfängt IP:93.209.xxx.xxx
von 23:24 bis zur anmeldung des desktop pc um 23:39 (ip .104) läuft alles stabil, danach ein auf und ab der verbindung
bis ich ~23:42 das kabel wieder vom desktop pc gezogen haben
ab dann wieder stabile verbindung :(
hatte zu beginn natürlich das modem/router in verdacht doch nachdem der techniker schon da war und auch der router getauscht wurde muss das problem woanders liegen
verkraftet der switch das nicht?
wobei ich selbst bei nur 2 angeschlossenen pcs keine stabile verbindung bekomme
wieso aber hat der switch bzw. 2 angeschlossene pcs eine so gravierende wirkung auf die stabilität der dsl-verbindung??
fragen über fragen...
achja einen anderen switch habe ich ebenfalls bereits getestet - gleiche symptome
losthdd
Vodafone Glasfaser
Schonma probiert, einfach die Ports beim Router zu tauschen und den Switch beispielsweise an deen Port des Pcs anzuschliessen?
Keine Ahnung ob das hilft, aber vlt zeigen sich dann vlt andere Symptome?
Nen W700V hab ich auch noch rumstehen, hast du die aktuelle Firmware installiert?
Ich würde im Router mal gucken ob so sachen wie PPPoE Pass through abgeschaltet sind, ansonsten könnte ein Gerät versuchen die DSL Verbindung zu steuern.
port änderung am router werde ich heute abend testen
firmware habe ich die 3.29.000 - dürfte die neuste sein
PPPoE Pass Through ist ausgeschaltet
losthdd
Da fällt mir ein, schonmal einen ganzen Reset des Gerätes durchgeführt? Sprich auf Werkseinstellungen gesetzt? Kann eventuell auch helfen, die W700 Geräte sind sehr problematisch. Hab mal als Service Techniker gearbeitet, und da sind die Teile reihenweise ausgefallen, hatten Bugs usw...
Bin ma gespannt was der Portwechsel ausmacht :)
na ?
reset habe ich bisher (die letzten 10 monate) noch nicht gemacht
sollte ich danach alles händisch neu einstellen oder geht es auch mit einer sicherung wiederherstellen?
so habe nun den port von 2 auf 4 gelegt
im 3. war ein "leeres" kabel das habe ich nun entfernt und am 1er ist noch wie bisher das alte
sobald ich dann hier im 2. og das kabel allein an den ausgeschalteten pc angeschlossen hatte kam wieder adsl media down
der pc muss nicht mal laufen :(
nach 3x media down scheint es nun etwas stabiler zu sein - pc ist immer noch ausgeschalten
werde nun mal starten und sehen wie es sich verhält...
losthdd
edit: bis jetzt noch stabil, wobei mir auffällt, dass unter DSL Infos die CRC Zahl unter DSLAM immer weiter ansteigt - aktuell bei 50057 pro min
rechts daneben unter modem dagegen 0 pro min
edit2: so wie es zu erwarten war:
08.10.2009 23:23:07 PPPoE Stopp
08.10.2009 23:23:07 PPPoE1 beendet PPP
08.10.2009 23:23:01 ADSL Media Down !
08.10.2009 23:22:58 If(PPPoE1) PPP Verbindung hergestellt !
08.10.2009 23:22:57 PPPoE1 empfängt IP:79.240.xxx.xxx
08.10.2009 23:22:57 Benutzername und Passwort: OK
08.10.2009 23:22:57 PPPoE1 startet PPP
08.10.2009 23:22:57 PPPoE empfange PADS
08.10.2009 23:22:57 PPPoE sende PADR
08.10.2009 23:22:57 PPPoE empfange PADO
08.10.2009 23:22:57 PPPoE sende PADI
08.10.2009 23:22:57 ADSL Medium verbunden !
08.10.2009 23:22:34 PPPoE Stopp
08.10.2009 23:22:34 PPPoE1 beendet PPP
08.10.2009 23:22:28 ADSL Media Down !
08.10.2009 23:19:31 sende ACK an 192.168.44.104
08.10.2009 23:10:12 sende ACK an 192.168.44.104
08.10.2009 23:07:24 sende ACK an 192.168.44.104
08.10.2009 23:07:19 sende ACK an 192.168.44.104
08.10.2009 23:07:16 sende ACK an 192.168.44.104
08.10.2009 23:05:55 NTP Datum und Uhrzeit wurden aktualisiert.
08.10.2009 22:59:36 ACS contacted
waren dem guten teil wohl die crc wieder zuviel
danach keine verbindung, bis ja bis ich wieder das lankabel vom pc genommen hatte
wieso sendet er eigentlich 5x hintereinander die ACK für die lokale IP?? mit mehreren min zeitabstand?
Schonma probiert die NEtzwerkkarte oder das Kabel an dem besagten PC zu ändern?
kabel ja - bringt keine änderung
habe nun testweise einen laptop angeschlossen und da äußert sich das phänomen nicht so enorm (CRC Fehler), zumindest bricht auch nicht sofort die verbindung ab
muss mal sehen ob ich woanders noch eine karte rumliegen habe, heute hat man das ja alles onboard
losthdd
