TeamViewer Motive 3
2 Probleme mit ASUS M3A78-EM
PCFreak76
Nov. 2008
Ich habe mir einen PC mit o. g. Board zusammenstellen lassen.
Die CPU ist ein AMD Phenom II X4 940
Das neueste BIOS ist aufgespielt.
1. Cool´n´Quiet funktioniert nicht. Die Funktion ist im BIOS eingeschaltet.
Betriebssystem ist Vista HP 64 Bit.
Energieoptopnen: Ausbalanciert.
Trotzdem wird nicht runtergetaktet.
2. Die Lüftersteuerung funktioniert nicht.
Der CPU-Lüfter ist ein Arctic Cooling Alpine 64.
Der Lüfter dreht mit vollen Touren.
Ich bekomme ihn nicht heruntergeregelt.
PCFreak76
unter "Hardware-Monitor"
Smart Q-Fan Function = enabled
Smart Mode Start Voltage = 5V
Fan Auto Start Speed = 25°
Start Auto mode Full = 60°
C & Q sollte eingeschaltet sein - Unter Vista = ausbalanciert
EDIT : schau unter Hardware-Monitor wie die CPU-Temperatur ist - wenn diese schnell steigt - bei Kaltstart - und schnell die Temperatur von mehr als etwa 55°C erreicht, sitzt der Kühlkörper evtl. nicht richtig auf der CPU - Lüfterkabel - muß an CPU_FAN angeschlossen sein - ohne Zwischenregler !
sind im Bios Vcore und Multi Einstellungen alle auf Auto eingestellt?
Wenn dort irgendwo Manuell eingestellt ist, klappts nicht mit C&Q.
Hanne, ist genauso eingestellt.
Staui, wo finde ich die Einstellungen?:(
Versuch mal die einstellung: Einergiesparen.
MfG Master
Hilft auch nicht.
Schlimmer noch ist, daß ich den Lüfter nicht regeln kann.
Wie ein kleiner Fön.
Keiner eine Idee...?:(
.. und das Lüfterkabel ist an CPU_FAN angeschlossen ? Ganz oben, rechter FAN Anschluß ? OC ist nicht gemacht ?
Doch:
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/speedfan/
Damit lässt sich der CPU-Fan samt dem danebenliegenden Fananschluss regeln!
Zu deinem C'n'Q-Problem:
Auch wenn ich nicht glaube, dass es daran liegt, aber hast du die Chipsatztreiber installiert?
Vielmehr fällt mir auch nicht mehr ein, denn letzt hat das alles auf dem gleichen Board funktioniert!
Ja klar. Der Chipsatztreiber ist installiert.
Angeschlossen ist alles korrekt.
Ich bin selber ratlos.
Kann es am CPU Lüfter liegen (Arctic Cooling Alpine 64)?
Was anderes fällt mir nicht ein.
Ich Esel. :freak:
Der Lüfter der Grafikkarte ist das Problem.
Läuft ständig unter Volllast.
Nun bin ich wohl hier in der falschen Sparte.
den "Arctic Cooling Alpine 64" gibt es anscheinend in 3 ausführungen.
2x mit, 1x ohne powermanagement.
bei den "mit pwm" steht ein "pwm" bzw. "gt" noch dahinter.
ich habe den gt, der ist regelbar, mit asus m3n78-em.
guck einfach, ob drei oder 4 kabel dran sind.
mein alter, ungeregelter lüfter lief mit sagenhaften 5000+ u/min. :D
