Wollte mal fragen ob mir jemand einen Rat geben kann, wie ich meine 2 Subs am besten aufstellen kann, nur das Problem ist, es sind nicht die gleichen Subs, habe einmal einen Canton as 40 Frontfire und der andere ist ein Magnat Beta Sub 25 A Downfire,hatte überlegt ob der beste Platz vielleicht diagonal in den Ecken wäre, vielleicht habt ihr ja ein en Tipp für mich, der Raum ist 6m lang und 4m breit. LG Trocken
2 Subs wie am besten aufstellen!
- Ersteller elkechen
- Feb. 2009
ich würd einen einmotten
Subs als aufstellungsunkritisch zu bezeichnen, finde ich persönlich gewagt.
Sicher, unter 100 Hz abgetrennt ist die Ortbarkeit kein Problem - die Raumakkustik sorgt an einigen Stellen des Raums allerdings für arg "zackige" Frequenzgänge.
Mit der richtigen Aufstellung sind wummern / stehende Wellen und Basslöcher meist gut zu vermeiden.
Den Frontfire-Sub wenn möglich in einer Linie mit den Hauptlautsprechern - dann kommt der Bass schonmal aus der richtigen Richtung. Die dürfen der Wand auch etwas näher stehen als Downfire.
Für den 2. Sub könnte man sich ein SBA basteln, das ist natürlich mit deutlichem Mehraufwand verbunden.
Ansonsten hilft beim Downfire als Zweitwoofer nur probieren.
Eventuell sorgt eine Aufstellung nahe der Abhörposition für "gefühlten Bass" - falls gewünscht, mit etwas Glück ohne die Akkustik negativ zu beeinflussen.
xerox18
Commodore
- Feb. 2006
müssen die LS denn alle gleich laut eingestellt sein
Also hier hilft das Einmesssystem und ist brauchbar.
Oder du machst es per gehör mittels einer Testcd was aber sehr mühseelig ist.
Dinge wie trennfrequenz kannst du dann nachträglich korrigieren.
Bei so großen FrontLS kannst du locker unter 50hz gehn da die vier 20er schon gut Luft bewegen.
Wenn Du die Subs gegenüber aufstellst, sollten sie Phasenverschoben betrieben werden, da es sonst zu Auslöschungen kommt.
Würde Sie auf der gleichen Wandseite mit einigen Metern Abstand aufstellen, dann muss man sich keine Gedanken über die Phase machen. Der ideale Aufstellungsort lässt sich aber mit der Krabbelmethode herausfinden.
Ich bezweifle aber, dass es etwas bringt, zwei verschiedene Subwoofer zu kombinieren...
