20'000 3D Marks mit P4C 2,8Ghz+Radeon 9800 pro möglich?
Der Titel sagt eigentlich schon alles. 20'000 Punkte beim 3D Mark 01 wären schon geil, nur will ich nichts beschädigen. Wei hoch darf die Temperatur beim P4C sein?
Ich habe mit dem P4C 2,8Ghz@3250 und der 3D Prophet 9800 Pro@400mhz 18050 Punkt erreicht. Bei Standardeinstellungen habe ich etwa 16900.
Original erstellt von dvdcar
Also ich finde du hast verhältnissmäs ziemlich wenig Punkte!!
Ich hab ja mit meinem 2400+ und einer 9700pro auf einem Epox 8rda+ mit den Twin Mos Winbond schon um die 17000 Punkte....
Achja welchen CPU Kühler hast du?
Und wie sieht es Mit Gehäuselüftern aus?
Und meines Erdenkens nach geht die Herculles 9800pro noch viel höher!
Also ich hab mit meinem JIUHB 1700+ @ 2300 MHz und meiner RADEON 9800 PRO @ 400/700 17850 Punkte.
Find ich witzig, dass dein Pentium der auf über 3.2 GHz läuft meinen Athlon nicht mal schlägt. Gebencht habe ich alles auf Default Einstellungen.
Bin halt Anfänger Und es liegt sicher noch mehr drin, nur weiss ich nicht wie viel. Bei 3,25 Ghz ist der Prozzi nach dem Benchen auf 48-49 Grad. Im Ruhezustand bei 39-40.
Habe immer noch den Standard Kühler. Und solange ein Neuer nicht nötig ist, werde ich das Geld sparen.
Das schafft man auch schon mit einer 9700pro und einem 2400+
Wenn der rest des systems gut genug ist
zb. Epox 8rda+ und 2 x 256mb Twin Mos DDr400 Winbond....
Ohne Graka oc packst du das nicht ich habe 17500 Punkte mit 2333mhz Fsb 212 und 3 ´mal 256mb Infineon mit schnellen Timings und radeon 9700 pro alles oc
naja aber wenn du ein Nforce2 board hast bist du beim Bench mit nur 2 Ram's besser drann
Achja welchen CPU hast du?
Barton oder T-bred oder sogar nen Palamon
Naja mit einer 9700pro & 2800+ Barton und dem nötigen Zubehör wie zb. Abit NF7, 2 mal Twin Mos winbond DDR400 oder Corsair DDR433 und einer guten wakü mit Peltier schaffst das auch noch leicht
Wieso? Intel hat au net mehr FSB, beide haben 200 MHz (Die neuen Barton und halt der P4C), AMD hat halt Singel DDR und Intel Dual DDR, deswegen bei AMD effektiv 400 und bei Intel effektiv 800, ausgangs FSB is aber der gleiche
Falls was net stimmt, bitte korrigieren, ich lern gern dazu
Das is glaube ich net so ganz richtig. Amd hat DDR und Intel hat QDR = Quattro(glaub ich) Data Rate also 4x den FSB. Die Mainboards mit i875P oder nForce 2 haben beide dualchannel DDR, nur dass Dual Channel bei AMD nicht so viel bringt wie bei Intel da die Bandbreite vom Prozessor das ganze eingrenzt.
Sacht mal, irgendwann profitiert doch die Graka gar nich mehr von der Leistung der CPU kanns sein?
meine GeForce 3 is auchn bissel lahm für meinen 2400+@11x200MHz
und ob die 9800Pro mit nem 3,25GHz Intel mithalten kann?
