Fireplace
2080 TI EVGA Black Edition nur noch 1 Lüfter
panda.digital
Aug. 2021
Hallo
habe mir eine gebraucht 2080 TI EVGA Black Edition bei ebay kleinanzeigen gekauft und die karte wurde bis zu 83 grad heiss
habe deswegen sie mal auseinander gebaut um die Wärmeleitpaste zu erneuern. Doch nachdem ich sie gewechselt habe geht nur 1 Lüfter von den Zwei ( der linke )
davor liefen beide.
Precision X1 habe ich installiert um es zu überprüfen - auch versucht nur den rechten lüfter manuell höher zu drehen aber keine Reaktion nur 1 Lüfter geht - beim Rocket League zocken getestet ob der 2, Lüfter eventuell erst bei Hitze anspringt aber auch da keine Reaktion war auf 83 grad und nur 1 Lüfter bei über 2000 RPM
hat da jemand eine Lösungsansatz ?
Habe Grafikkarte Treiber auch komplett gelöscht mit DDU und neu installiert aber auch keine veränderung :/
vielleicht kann mir da jemand helfen :)
Beim Tausch der Paste hast du vermutlich den Stecker der Lüfter abgehabt? Hast du den am Kabel rausgezogen oder vorsichtig direkt am Stecker? Evtl nochmal demontieren und auf Beschädigung / korrekten Sitz prüfen. Vielleicht hast du eine Ader aus dem Stecker gelöst.
Reaktionen: panda.digital
beim ersten öffnen zu spät bemerkt das der stecker einfach mit abgegangen ist. deswegen beim 2. öffnen nochmal genau überprüft ob der stecker richtig sitzt - meiner meinung nach tut er es. habe keine ader gesehen die dort rausguckt
Notfalls Ghetto-Mod. Die EVGA-Lösung durch zB 2x Arctic P12 ersetzen. Die mit Kabelbinder am Kühlkörper befestigen, und per Y-Kabel am Mainboard anschließen und mit fester Drehzahl laufen lassen.
Ggf mit Fan Control eine Steuerung dafür einrichten, wenn du das möchtest.
Kosten: ~10,-€
Reaktionen: Klever und madmax2010
Wieso öffnet man eine Grafikkarte wenn sie nur 83 Grad hat?
Reaktionen: H3llF15H und madmax2010
Kosten: ~10,-€
wäre eine möglichkeit ja - aber eine absolute notlösung dir ich vermeiden möchte - aber danke für den tipp
wie hast du die stecker denn von der buchse getrennt?
hast du dabei am kabel gezogen?
weil sie sehr laut geworden ist . jetzt habe ich es schon gemacht und suche eine lösung ausser RMA für mein Problem
leider die backplate abgezogen und zu spät gemerkt wo das kabel hängt - wohlmöglich ging dabei was kaputt ? habe es beim 2. öffnen dann nochmal überprüft sehe aber kein schaden dort - 1 lüfter läuft ja auch problemlos
okay hat sich erledigt - habe wohl ein pin verschoben deswegen ging das kabel nicht mehr zu 100 % rein - habe dann mit nem kleinen schraubenzieher den pin wieder grade gerückt - dann ging das kabel wieder perfekt rein lüfter läuft wieder - danke für die tipps :)
Reaktionen: Klever, Mafrinje und H3llF15H
Black Friday II Asus
