Mister-Knister
- Mai 2005
Moin Leute,
momentan kühle ich meine 4870 mit nem Musashi i.V.m. 2x 120mm Slip Streams.
Beide Lüfter sind mittels eines Y-Kabels verbunden und werden mit Speedfan über den SYS-Fan-Anschluss meines Boards geregelt.
Speedfan erkennt leider nicht die Temperaturen der 4870, von daher regel ich sie synchron zur Prozessorlast und deren Belüftung.
Jetzt kam mir die Idee, die beiden Slip Streams der 4870 einfach an den Lüfteranschluss der 4870 anzuschließen.
Dummerweise ist dieser ein 4pin- und der von den Slip-Streams ein 3pin-Stecker.
Besteht die Möglichkeit, durch Zusammenlöten des Kabels von den 2x Lüftern mit dem 4pin-Stecker des Standard-Grafiklüfters eine erfolgreiche Lösung zu finden, mit der dann die Grafikkarte die 2x 120mm steuern kann?
Oder steht diesem Vorhaben das 4. Kabel im Weg?
Danke im Voraus.
MfG
Danke im Voraus.
MfG
