3 fach Bootsystem erstellen
Markus_0815a
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hallo zusammen
Ich habe gestern ein "ZOTAC ZBOX Sphere OI520 mini-PC" mit Intel Core i5-4200 und HD Grafik 4400 geschenkt bekommen. Eingebaut sind 4 GB Ram, mSata 128GB sowie eine 500 GB Festplatte. Ich habe testweise mal OpenElec auf die Festplatte installiert um zu sehen ob ich den Rechner als HTPC verwenden kann. Er Bootet sehr schnell, 5 - 6 Sekunden bis zur Mediaoberfläche und spielt auch alles ab was ich ihm bisher vorgesetzt habe. Ich würde nun gerne Windows 7 PRO 64 Bit auf die mSata installieren sowie Linux Mint auf die HDD und OpenElec ebenfalls auf die HDD. Meine Frage ist nun. In welcher Reihenfolge muß ich die Betriebssysteme installieren. Wie richte ich es ein das ich eine 400 GB Partition für meine Daten habe, wo ich von Windows und Linux Mint darauf zugreifen kann (Dateisystem?),warscheinlich muß ich diese Partition schon vor der installation von Mint anlegen oder geht das auch während dieser installation. Außerdem möchte ich beim hochfahren des Rechners auswählen können welches Betriebssystem er starten soll. Auch wäre es sicher hilfreich zu wissen wie und wo man diese Einstellung verändern kann ( Windows oder Linux ). Ich sollte vieleicht noch hinzufügen das ich mich mit Linux noch nicht so richtig auskenne, aber ich bin gewillt mich damit etwas intensiver zu beschäftigen. Vor allem soll es mir als sicherer Zugang zum Onlinebanking und Surfen dienen da es ja sicherer als Windows sein soll. Abschließend noch eine Frage, braucht man einen Virenscanner unter Linux und wenn ja zu welchem würdet ihr mir raten ?
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Tschüß
Sooo...Virenscanner braucht man unter Linux keine. Wenn du Linux Mint als erstes installierst kannst du während der Installation die Partitionen einrichten. Ubuntu bringt nen Bootmanager mit, hab keinen Ahnung wies bei Mint ist, aber Du kannst ja auch nachträglich einen einrichten
Erst Windows, dann Linux, sonst überschreibt dir Windows den Bootmanager
Danke für die schnellen antworten.
Windows also zuerst dann Mint und dann OpenElec?
Tip von mir. Richte Dir Dein Windows auf dem Rechner ein.
Zieh Dir Mint auf nen 8Gb USB 3,0 Stick.
Zieh Dir Openelc auf einen anderen USB Stick. Beides mit Unetbootin oder soetwas.
Dann richte Deine Bios so ein das es zuerst von USB Hdd bootet.#
Also entweder ist da ein Linux oder es startet eben Win.
Dann hast Du alles was Du willst und kannst jede Menge ausprobieren.
Wenn Du dann weist was Du endgültig möchtest dann immer erst Platte teilen mit Gparted z.B. (100Gb ntsf; 100Gb etx4; 200Gb FAt32 für Daten und den Rest als swap). Dann win installieren; Dann linux.
the Raccoon
Nicht wenn man den Linux-Bootloader auf z.B. die Linux Root-Partition schreibt statt in den MBR. Der Windows-Installer fasst den nicht an, ärgert sich aber über die aktive Linux-Partition. Deshalb vor (oder manuell während) der Windows-Installation die zukünftige Windows-Partition aktiv setzen.
Danke für die Anregungen und Tips
Das mit den USB Sticks werd ich gleich mal ausprobieren.
