3gb ram vista 32 bit komisches problem?
Dani...
Cadet 1st Year
März 2009
hallo ihr lieben...
ich weis das es hiervon 1000 threads gibt nur ich finde nicht den passenden
also. es handelt sich darum das ich in meinem pc am anfang 2 gb ram hatte mit nem Asus P5B-E board. Dann habe ich von einem Kumpel noch 1 gb ram abgekauft da sein pc nur 3 gb erkennt und nicht 4.
bei mir ist jetz das problem das wenn man bei vista bei
systemsteuerung -> System und wartung -> System
zwar 3 gb angezeigt werden und man es auch beim hochfahren sieht wenn er den ram checkt aber es werden im task manager nur mit 2 gb gearbeitet.
kann mir jemand sagen ob man noch etwas umstellen muss oder so ?
denn bei vista 32 bit sollten doch wenigstens 3 gb gehen oder?
vorallem bei gta 4 ist das mit nur 2 gb eine qual ;)
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Steht das an dem Punkt:
Physikalischer Speicher (MB)
Insgesammt
XXXX [Wert in MB]
hei ei ei...
wenn dann "was steht" und nicht "steht das"...
heilands glocken, heut isses echt extrem hier :D rofl
impressive schrieb:
hei ei ei...
Beides falsch würde ich mal sagen, da ein Fragezeichen fehlt.
1. Möglichkeit:"Es steht..."
2. Möglichkeit:"Steht ... an dem Punkt?" aufforderne Frage
3. Möglichkeit:"Was steht....?"
Wieso können deutsche Bürger, ihre eigene Sprache so schlecht?
Mir fällt das bei keiner Nation so sehr auf wie bei den deutschen Bürgern.
:lol:
@Topic
Hast du eine Grafikkarte, die evtl. was vom RAM abzwackt?
Sind gerne mobile Grafikkarte mit "hydraRam" oder so Marketingnamen.
Also, eine Info über deine Grafikkarte wäre nett und hilfreich.
meine grafik ist die gainward geforce gts 8800
achja und bei dem bild is der ram wegen gta 4 so ausgelastet
ruckel.. ruckel..^^
@d0zer
vielleicht fehlt dir die Vergleichsmöglichkeit? Und du zählst dich da auch dazu anscheinend.
1) Nach Satzzeichen kommt immer ein Leerzeichen
2) Nach deinem "Bürger" kommt bestimmt kein Komma.
Zum Thema: stell im Bios mal alles auf standard Einstellung um...
"Beides falsch würde ich mal sagen, da ein Fragezeichen fehlt."
na du bist ja ein ganz schlauer hmm?
was ich geschrieben habe galt lediglich den 2 worten und nicht einem ganzen satz.
zum thema:
bist du sicher, das beim hochfahren des pc der ram mit 3072 angezeigt wird?
ja ich bin mir ganz sicher weil ich extra darauf geachtet hatte..
ich kann mir das eben nicht erklären normal sollten doch wenigstens 3gb auf vista 32 bit laufen oder?
ja, das sollte der fall sein.
habe jetzt auf die schnelle leider keine erklärung.
das komische ist auch als ich den ram vor ca einem monat rein hatte kam immer bluescreen und der pc ist garnicht mehr gelaufen und jetz hatte ich es noch einmal probiert vor ca einer woche und der pc läuft mir 3gb ram nur er arbeitet eben nur mit 2 was sehr nerfig ist
doch tun sie denk ich zumindest.. weil egal welchen von den 3 riegeln ich rausnehme benutzt er 2gb.
wenn ich z.b einen alten und einen neuen riegel rein tun würde und die sich nicht vertragen würden, würde er ja dann nichtmal mit 2gb laufen oder?
öhm... du benutzt 3 x 1 gb riegel?
das wird nicht funktionieren, falls das board im dual-channel mode arbeitet.... oder?
ja ich benutze 3x1gb riegel...
nur bei nem freund der ca den gleichen pc vom innenleben her hat funktioniert es auch ...
und er hat auch vista 32 bit
lad dir mal memtest runter und führe das mal aus wenn alle drei Riegel eingebaut sind. Vielleicht sieht man dann ja woran es liegt.
/edit: impressive: doch das funktioniert schon, doch dann schaltet das board einfach auf single channel...
wie schon erwähnt, wenn dein board im dual-channel mode arbeitet, wird das nicht klappen
mit 3 ram riegeln. bei deinem freund klappt es - vemutlich - weil es nicht im dual-channel mode läuft.
vieleicht is "memory remap feature" oder wie dass auch heißt bei dir an
kann nämlich passieren wenn es auf enable bei nem 32bit system gestellt is dass nur 2gb von 4gb erkannt werden
wie kann man das board dann umstellen wenn es bei meinem freund dann "warscheinlich" nicht im dual channel mode läuft?
