3TB HDD friert bei Schreibzugriffen System ein
Steve_155
Feb. 2014
Moin Moin
Yo also wo fang ich an ... Ah, das System.
Board : Biostar n68s3+ V6.0
CPU : AMD Athlon 5200 Dual Core (64 Bit, 2,3 GHz)
Ram : 4 GB NoName Ram (mit Memtest ohne Befund überprüft)
OS : Windows 7 Ultimate 64 Bit
Betroffene HDD : Toshiba dt01aca300 am internen 3. SATA Port
Nun dat Problem .....
Als ich die Platte in den Rechner bastelte musste ich erst den Partitionstyp von MBR auf GPT konvertieren (Oder so ähnlich (in der Windows Datenträgerverwaltung)). Ich muss dazu sagen das die Platte zu dieser Zeit noch in einem externen usb3.0 Case saß.
Nun habe ich einen internen Sata Slot freibekommen (hab ne alte 250 GB HDD ausgebaut (zu klein :) )) und mir gedacht ich könne die Platte aus dem Case direkt an den nun freien Sataport hängen. Zuerst funzte das auch fehlerfrei, doch nun fangen Probleme an.
Auf dieser Platte sollen Filme gespeichert werden und es sind auch schon ne Menge drauf (1562 Filme 1,79 TB). Frei sind noch ~980 GB. Wenn ich nun einen Film auf die HDD kopieren will, kommt es vor das der Fortschrittsbalken an einer willkürlichen Stelle stehen bleibt. Ein Abbrechen des Vorgangs bleibt ohne Erfolg, ein Herunterfahren des Rechners ist nicht mehr möglich.
Nun dachte ich an ein Dateisystemfehler und wollte die Platte (über das Eigenschaften Menü) überprüfen. Der Dialog erscheint auch aber nach einem Klick auf Starten passiert erst mal garnichts und nach einer Weile verschwindet der Dialog kommentarlos. Also hab ich das ganze an der Konsole versucht (chkdsk e: /f) Das dauert auch erst mal ewig und dann erhalte die Meldung:
CHKDSK kann keine RAW-Laufwerke benutzen
In der Datenträgerverwaltung erscheint das LW aber mit dem Partitionstyp NTFS.
Nun hab ich einige ähnliche Threds nach einer Lösung durchsucht (und auch Tante Google und andere Quellen angezapft) aber nichts gefunden was genau meinem Problem entspricht. Allerdings hab ich auch einige Tools gefunden, unter anderem TestDisk. Das zeigt mir die ersten beiden Platten richtig an allerdings die 3. mit zu niedrigen Größen:
Disk /dev/sdc - 801 GB / 746 GiB - Toshiba DT01ACA300 :eek:
auch bei einigen anderen Proggies ist dieses Phänomen zu beobachten.
Nach weiterem Suchen stolperte ich über ein möglicherweise notwendiges Bios Update, allerdings erkennt das Bios die Größe mit 3TB, außerdem ist das letzte verfügbare Bios für dieses Board auch das aktuelle. Bios Update -> no way.
Dann fand ich das Tool HDAT2, jedoch ist meine Ausgabe ähnlich wie in diesem Thread (Siehe angehängtes linkes Bild dort).
Da ich nun nach einigen weiteren erfolglosen Versuchen und nunmehr 9 Stunden Bastelei am Ende meiner Fahnenstange angekommen bin wende ich mich hoffnungsvoll an Euch. Da dies nicht mein Rechner ist und ich auch nicht jeden Tag hier bin, kann es sein das ich 2-3 Tage nichts schreibe, aber ich bleibe auf jeden Fall am Ball.
Nun hoffe ich das jmd nen Simple Way to solve hat den ich bisher übersehen hab, ich würde aber auch nen Hex Editor unter Anleitung nutzen wenns nötig ist. So verbleibe ich erst einmal mit Dank und besten Grüßen,
Steve
PS: Starkes Forum :daumen:
Schau mal hier: klick!
/Edit
Es liegt mit absoluter Sicherheit an einem veralteten proprietären IDE/SATA-Treiber. Für den Chipsatz des Boards bietet selbst NVIDIA keinen aktuellen Treiber an, der mit so großen Festplatten zurecht kommt. Ob die Treiber für neuere NVIDIA Chipsätze mit diesem kompatibel sind, weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Im aller letzten Chipsatz-Treiberpaket von NVIDIA ist die Unterstützung für Festplatten mit mehr als 2,2 TB (2 TiB) jedenfalls enthalten.
Entweder funktioniert dieser Treiber mit dem Chipsatz deines Boards oder du musst auf den Standard-IDE-Treiber von Microsoft umsteigen. Dadurch verlierst du allerdings die Unterstützung für NCQ und Hot-Plugging.
Wie alt ist das Board?
Ich nehme an, daß das ältere Mainboard die größeren Platten über 2TB nicht unterstützt!
Manchmal gibt es dafür ein Tool vom Mainboardhersteller, welches das Problem "umgehen" kann.
Hey.
Danke für die schnelle Antwort.
Auf ehm NCQ und ähm Hotplug kann ich wohl verzichten :D
Naja Installiert war der Standard Microsoft Treiber von 2006. Nun hab ich die von Biostar zur Vvg. gestellten Chipsatztreiber installiert, NVidia nForce 11.1 von 2009 .... Testdisk zeigt allerdings immernoch nur 801 /746 an.
Nun, ich muss dazu sagen, das auf der HDD bereits eine Partition von 2,72 TB ist und diese im Arbeitsplatz auch als verfügbar erscheint. das da iwas im argen ist, ist nur aufgefallen durch den Absturz beim schreiben.
However, Das Problem besteht weiterhin :/ .
Steve
Ich sags mal so ... Die Platte wird vom Bios mit einer Größe von 3 TB erkannt. Und auch Win 7 ließ eine GPT Partition von 2.72 TB erstellen. Bin mir nicht sicher ob's daran liegen soll. Und wenn doch käme nur neue Hardware in Betracht oder die Rückverfrachtung der Platte ins Case.
Wurde die Partition noch im externen Case angelegt?
Ich glaube mal gelesen zu haben, daß es externe Gehäuse gibt, deren Controller die 2TB- Grenze nicht für den Rechner zu erkennen geben und der Rechner somit von einer möglichen Beschränkung gar nichts mitbekommt (Achtung Halbwissen! :evillol:).
Und nachträglich noch willkommen im Forum!
Wenn wirklich der Standard-IDE-Treiber von Microsoft installiert war, kann das eigentlich nicht sein. Denn dieser unterstützt so große Festplatten, im Gegensatz zum Treiber von NVIDIA.
Jedenfalls löst der Treiber, den du gerade installiert hast, nicht das Problem.
Ich glaube mal gelesen zu haben, daß es externe Gehäuse gibt, deren Controller die 2TB- Grenze nicht für den Rechner zu erkennen gibt und der Rechner somit von einer möglichen Beschränkung gar nichts mitbekommt (Achtung Halbwissen! :evillol:).
Ja wurde sie
Danke Danke :)
Naja ich hab nach der Install vom Windows auf diesem Rechner keinerlei weitere Treiber installiert außer der Grafik und Sound karte. im Geräte Manager sah ich vor der Installation des neuen Treibers einen ATA Channel 0 (und 1) von 2006. Jetzt hab ich da zwei NVIDIA nForce Serial ATA Controller.
However, das Problem ist gelöst. Ich hab die Platte wieder ins Case gebaut, eine 1TB in den Rechner und alles läuft sorgenfrei. Ich vermute, wie Schrauber, daß der Chipsatz (MCP61) einfach keine größeren Platten akzeptiert.
Danke recht herzlich für eure Mühen :)
Cee ya Later
/Edit Ehm, kann ich den Titel meines ersten Posts nicht verändern ? wollte [Gelöst] draus machen. oder gibbets nen SOLVED Button den ich nich sehe ?
Hast Du vorher mal geschaut, ob das USB-Gehäuse nicht auch 4k Sektoren emuliert hat?
