4-Kanal analog in Creative Inspire's "Fourpoint"-Modus
  • Ersteller Ersteller Xipe
  • Erstellt am Erstellt am
X
Xipe
Problem ist gelöst.
Ich entschuldige mich - wurde wieder mal genarrt, selbstverschuldet, wieder eine schlechte Erfahrung mehr gemacht. - will Forum-Leser nicht täuschen durch einen falschen Bericht:
Das mit 4.1 über Tandem-analog-Kabel, dann "Fourpoint/5.1 DIN" am Inspire 5700 5.1 Lautsprechersystem, das funktioniert bei Einstellung Quadrofonie + CMSS 3D tatsächlich (erst CMSS aktiviert die hinteren Satelliten). Heute hatte ich das schon mal eine halbe Minute lang. Dann habe ich aber - weil ich neugierig war - EAX aktiviert, auf einmal war das ganze Baßfundament weg, wie abgehackt, nur noch 2.0, k.A. warum, ich war schockiert. Ich war mir nicht sicher, 4.1 gehabt zu haben, weil ich an die hinteren 2 Satelliten nicht näher ran bin. Funktioniert tadellos. Ist halt kein Digital DIN mit seinem separaten Baßkanal, aber vergleichbar gut.
Das Inspire hat also vermutlich ein Relais/eine Erkennungsschaltung zusätzlich drinn (?). Ist irgendwas falsch, spielt es verrückt. Hat es ein Problem mit Creative's EAX-Version? Manchmal zum verrückt werden. Ich hab bis jetzt keinen vollständigen Durchblick.
Zur Auswahl ständen mir heute alternative Soundkarten anderer Hersteller:
a.) M-Audio Audiophile 192 Soundkarte ?
b.) EMU 0404 Digital Audio System ?
c.) EMU 1212M Audio System PCI .
Glaubt ihr, könnte ich mit den Analog-Ausgängen dieser Karten etwas anfangen? Bestehen hörbare Unterschiede zu den besseren von Asus oder Auzentech?
Ich glaube, hier wird keiner einen durchblick haben, weil keiner versteht, was du eigentlich willst.
Hattest du früher eine SB Live / Audigy per DIN an das Inspire angeschlossen?
Und jetzt hast du eine andere Karte ohne DIN und hast kein 5.1 mehr?
Und die 3 Soundkarten, nach denen du da fragst, können anscheinend nur Stereo, was willst du mit so einer Karte an einem 5.1 System?
Das sogenannte "5.1" unter meinen 98SE ist eine statische Einstellung, unter der ich auch Musik unter dem Kopfhörer hören kann. "5.1" hast du bei DVD-Videos. Bei Musik braucht es das nicht. Unter Win 7 mit der Auzen X-Fi kann ich 5.1 haben, indem ich einen der beiden CMSS Upmixes einstelle am Inspire 5700. Dann verstärkt es aber den Surround-Lautsprecher mit (max. 21Watt).
Unter Digital DIN - so wie unter meinem 98SE(/ME) - höre ich Musik richtig, wie du sicher weißt, in 4.1. Hier liegt ein Hund begraben. Denn über Stereo-Koaxial + DTS Interactive oder DDL, oder mit diesen 2 Hardware CMSS Upmixes über analog-Stereo, gibt es nur "5.1", und das finde ich zum Kotzen. Gut für 3D-Spiele über den Spielemodus der Auzen X-Fi, ich dem ich ständig verweile.
Das Problem ist, Baß, wie ich ihn von früher her gewohnt war, höre ich heute bestenfalls noch unter Fourpoint/5.1 DIN am Inspire, hier aber leider nur in 2.1. Bei Quadrofonie 4.1 in derselben Schaltung schwächelt der Baß wieder ganz leicht, als ob dem Fundament etwas genommen ist.
Überhaupt habe ich den Eindruck, falls das Inspire 5700 nicht schon seit vielen Jahren defekte Bausteine hat, daß die heutigen Soundkarten nicht mehr kompatibel sind zu diesem Gerät. Weder in analog (fehlende Unterstützung in Software), noch in digital (falsche Encoder), noch hardwareseitig, es ist wie wenn eine gesunde Hand einer total verkrüppelten die Hand reichen möchte - unter Win 7/Auzen X-Fi mag es das Inspire sein.
Nachtrag:
Doch mit Versuchen in Sommer/Herbst 2011 gab es doch noch kleinere Überraschungen und neue Einsichten. Einen kleinen Anteil daran haben die Win 7 Codecs/x64 Components.
Nur zur Info:
Ich hatte selber mal das DTT3500 von Creative (steht eigentlich immer noch verpackt im Keller) mit einer SB Live 5.1, später Audigy 2 ZS. Da der Decoder vom Inspire 5700 bis auf den DTS-Support identisch zum DTT3500 ist, kenne ich mich mit deiner Materie also gut aus ;)
Welche Soundkarte hast du denn nun? Eine Auzentech X-Fi? Da du weiter unten von 98SE sprichst; mir wäre kein Support von 98SE für eine X-Fi bekannt?
Oder hast du da die SB-Live? Per DIN angeschlossen?
Und and einem Win7 REchner hast du die X-Fi?
Sag doch erst mal im Klartext, was du hast und wie du es angeschlossen hast, anstatt mitten drin irgendwo anzufangen!
Xipe schrieb:
Das sogenannte "5.1" unter meinen 98SE ist eine statische Einstellung, unter der ich auch Musik unter dem Kopfhörer hören kann. "5.1" hast du bei DVD-Videos. Bei Musik braucht es das nicht. Unter Win 7 mit der schäbigen Auzen X-Fi kann ich 5.1 haben, indem ich einen der beiden CMSS Upmixes einstelle am Inspire 5700. Dann verstärkt es aber den Surround-Lautsprecher mit (max. 21Watt).
Was hat in dem Fall CMSS mit 5.1 zu tun? Und was haben Win7 / 98SE damit zu tun?
Für richtiges 5.1 braucht man doch kein CMSS einstellen. Wenn der Decoder richtig angeschlossen ist, hast du ohne CMSS richtigen 5.1 Ton.
Oder hast du den Decoder nur per Stereo angeschlossen?
Stellst du CMSS in der Soundkarte ein oder am Decoder?
Stellst du es in der Soundkarte ein, mixt es den Stereo-Ton hoch, 5.1 bleibt dann aber immer noch 5.1. Je nach CMSS Version (z.B. CMSS 2) werden auch 5.1 Soundquellen etwas aufbereitet. Man muss es nicht immer an-/ausstellen, je nachdem was man gerade hört.
Stellst du CMSS am Decoder ein, werden immer nur die 2 ankommenden Frontkanäle berücksichtigt und diese hochgemixt, auch wenn da mehr Kanäle ankommen.
Unter Digital DIN
Seit wann haben X-Fi diesen Anschluss? Den Digitalen DIN-Support hatten nur Soundblasters bis zur Audigy 2 ZS über deren speziellen digitalen Klinkenanschluss per Adapterkabel, das beim Inspire / DTT3500 beilag. Oder meinst du damit am Decoder die Einstellung "Fourpoint / Digital DIN"? OK, damit werden alle ankommenden Signale, egal welcher Quelle so wiedergegeben, wie sie ankommen ohne weitere Verarbeitung. Das ist eigentlich das, was man will und man einstellen sollte.
Wieso 4.1? Über den DIN kam ja der digitale 5.1 Ton unkomprimiert von der Soundblaster. Analog 5.1 geht ja nicht, nur 4.0 über die 2 analogen Klinken-Eingänge (Front+Rear). Und welche Rolle spielt hier Win98? Ob 2.0, 4.0 oder 5.1, es ist alles absolut unabhängig von Windows.
Was hat Stereo-Koaxial mit DTS-I oder DDL zu tun? Aktuelle Soundkarten senden unkomprimiert über SPDIF nur Stereo raus, ja. Aktivierst du aber DTS-I oder DDL, wird da kein Stereo mehr gesendet, sondern NUR noch DTS oder DD.
Dann musst du am Decoder "Fourpoint / Digital DIN" aktivieren, damit der von der Soundkarte codierte Stream richtig decodiert wird.
Wenn du am Decoder CMSS aktivierst, werden ja wieder nur die 2 Frontkanäle berücksichtigt und hochgerechnet, also kein richtiges 5.1!
oder mit diesen 2 Hardware CMSS Upmixes über analog-Stereo, gibt es nur "5.1", und das finde ich zum Kotzen. Gut für 3D-Spiele über den Spielemodus der Auzen X-Fi.
Über die 2 analogen Stereo-Eingänge hast du ja nur 4.0, daher solltest du auch in der Soundkarte einstellen, dass du nur ein 4.0 Setup hast. Mit CMSS in der Soundkarte kannst du Stereoton dann hochrechnen lassen. Stellst dus im Decoder ein, musst dus dann aber jedesmal wieder auf Fourpoint stellen, wenn du "echten" 4.0 Sound hast. Die analogen Rears werden dabei ignoriert.
Das Problem ist, Baß, wie ich ihn von früher her gewohnt war, höre ich heute bestenfalls noch unter Fourpoint/5.1 DIN am Inspire, hier aber leider nur in 2.1. Bei Quadrofonie 4.1 in derselben Schaltung schwächelt der Baß wieder ganz leicht, als ob dem Fundament etwas gestohlen wird.
Was heißt "von früher" und "hier"? Hast du also eine neue Soundkarte?
Richtig, 5.1 kriegst du mit dem Inspire 5700 nur noch über den Umweg mit DTS-I / DDL über SPDIF. DIN wird nicht merh supported und analog nur 4.0.
Es ist eben genau ANDERSUM. In der Software kannst du ja einstellen was du willst. Analog kriegst du eben maximal 4.0, weil der Decoder nicht mehr hergibt, er hat ja nur die 2 analogen Stereo-Eingänge. Digital geht 5.1 durch einen DTS / DD Encoder oder über den DIN-Anschluss.
Und passende Encoder haben aktuelle X-Fis mitgeliefert und diese funktionieren auch absolut Korrekt! (Selbst getestet!) Es sei denn man stellt CMSS am Decoder ein, dann ist ja klar, dass kein 5.1 mehr wiedergegeben wird!
noch hardwareseitig, es ist wie wenn eine gesunde Hand einer total verkrüppelten die Hand reichen möchte, unter Win 7/Auzen X-Fi mag es das Inspire sein, unter 98SE im Vergleich zu Win 7 ist es umgekehrt.
Genau, DIN wird nicht supported. Hat mit dem Betriebssystem aber nichts zu tun, nur mit der Soundkarte. Eine Audigy 2 ZS hatte noch einen passenden anschluss und läuft auch unter Win7.
ZUSAMMENFASSEND:
Anschluss:
SPDIF: DTS oder Dolby Live -> Voller 5.1 Ton
Analog: 4.0
DIN: Voller 5.1 Ton
CMSS:
An der Soundkarte: Upmix von Stereo + gleichzeitig voller 5.1 Ton
Am Decoder: Upmix der 2 Frontkanäle, egal von welcher Quelle, Rest wird ignoriert, kein 5.1
Schaff dir selbst erst mal Klarheit, wie was angeschlossen ist und wie und wo du was einstellst. Denn du schreibst hier auch serh wirr und durcheinander, sodass man schwer nachvollziehen kann, was Sache ist.
Ich hatte ein nehzu identisches Setup (unter Win98, XP und Win7) und kann dir garantieren, dass wenn man nix verkehrt anschließt/einstellet, man vollen 5.1 Ton haben kann und gleichzeitig ein Stereo-Upmix über CMSS wenn man möchte.
AW: A never ending Story
Mein Vergleich zu meinem Win 7 64Bit ist der PC, mit dem ich bis Dezember 2009 täglich unterwegs war. Mein Haupt-Win98SE verlor ich Ende Oktober 2006. Da waren einige sehr spezielle Implantate drauf, das meiste jedoch war nur für 98SE/ME-Benutzer was Besonderes, z.B. Sachen von Windows2000/XP her und einiges andere mehr.
Meine Vergleiche mache ich mit diesem PC hier:
OS: 98SE2ME(/2Win2k*/2XP*). [*.: bezieht sich auf wenige Killerreplacements (Win2K-USB/XP-MP3-
Codec/*98MP10/*98SE2XP*)] - kein KernelEx aktiv.
AMD Athlon XP-1900+ 1.6GHz / EPoX EP-8KHA+ / 2x256MB SDRAM (PC2100) / 3D Connect ATI X850 Pro / Creative Live 5.1 Player (sb0060) –-Digital-DIN--> Creative Inspire 5.1 5700 / Western Digital WD1600AAJB 160GB (130GB FDisk-partitioniert) / Sony Optiarc AD-7170A / 3Com EtherLink 3C905B-TX / Enermax Liberty ELT400ALT //: Logitech Lasermaus MX400* / Microsoft Wired Keyboard 500* / Joystick: Logitech Extreme 3D Pro* / 22" Viewsonic VX2262wm* .
*: wird verwendet mit Win 7 PC.
Die 10 Jahre alte SB0060 muß sich messen mit der Auzentech X-Fi 7.1 Forte in meinem Win 7 PC. Ich hatte zwar unter Win 7 teils recht gute Ergebnisse bei Verwendung des DDL oder DTS Interactive Encoders -> Koaxialkabel -> DD/DTS-Decoder Inspire 5700. Das Bassfundament war aber nicht überzeugend, egal wie alles eingestellt war. Es nützte auch der Bassboost inkl. wirkungsloser Baßumleitung oder das Hochstellen des Bassreglers nichts, überhaupt, von dieser Option ist die Finger zu lassen. Dieses 5.1 klang vor allem bei fülliger Rockmusik um volle Entfaltung beschnitten.
Gute Ergebnisse hatte ich bei Analog -> 3,5mm Tandem-Klinke -> CMSS 5.1 Upmixes Inspire 5700. Jedoch konnte sich das Klangbild des Basses nie mit dem vergleichen, das ich früher unter 98SE im Zeitraum 2004-2006 genoß. Wahrscheinlich drum, weil keine LFE-Auskreuzung möglich ist?
In 2009 gelangen mir einige Killerpatches auf 98SE. Von da an klang Musik über den WMP 9(/*2WMP10) wieder respektabler. Wichtig!: Noch in 2003 klang Musik über Digital-DIN eher mäßig, dann kam early 2004 eine Offenbarung (Microsoft's?), nach Verlust in 2006 war alles schlimmer wie noch 2002/03. Natürlich: War etwa auch der Digi-LiveDrv- oder UniDrv-Pack für die Live 5.1 Karten im Spiel, hätte ich mindestens Win2000 als OS gebraucht...
Mein heutiges 98SE2ME hat keinen CMSS-Expander, keinen speziellen Spdifer/Dejitter, kein DTS/Dolby-Plugin. Ich habe nur AC3-Filter, EQ + SRS-WOW-Effekt und paar Killerreplacements für den WMP9 (auch CSII), und die meisten Audio-Codecs. CreativePlayer ist v3.02.52.
Dennoch klangen die Audigy 1 und die Audigy 2 ZS, die ich unter Win 7 mit Daniel K’s Supportpack 3.8 laufen hatte, ohne ihr CMSS2 dermaßen schäbig bei Musik, daß ich die Karten wieder rausgenommen habe. CMSS2 übertrumpfte das Klangbild von 98SE nicht! Die Audigy 1 konnte mit ihrer Klarheit die Live 5.1 Player ein wenig überflügeln. Bei beiden Audigy’s stimmte das Bassfundament ebenso nicht. Das Bass-Management war nur anfangs aufrufbar, später nicht mehr (> Defekt, irreparabel!). Bei falscher Einstellung zauberte der Sub des Inspire 5700 mehr Bass, als mir lieb war. Eine zeitlang gab er starken Bass ab bis zu dem Wickel, den ich selbst verursacht habe, weil ich nach knapp einer halben Minute auf die Idee kam - mich im Unterhaltungsmodus befindend - EAX zu aktivieren, während ein MP3 lief.
Nachtrag (2012):
Unter meinem heutigen 98SE besteht das Inspire 5700 den Dauertest auch bei Digital-DIN nicht.
2 Möglichkeiten:
a.) das Gerät wird zu hoch ausgesteuert.
b.) ein zum D/A-Wandler zugehöriger Baustein (Kondensator?/Transistor?) ist verbraucht/defekt.
Bei der Abhöre (und teilweise Hardware) machst du dir solche Gedanken......
Respekt....
Geholfen ist mir damit nicht, was das Inspire 5700 angeht. Es ist kein Schluß möglich, zu sagen, daß es kaputt ist. Es kann nur sein, daß werkseitig ein Problem vorliegt, welches - wie ich mal gelesen habe - etlichen Inspire's schlecht bekommen ist. Creative hat diese 5.1-Systeme vertrieben, aber nie wirklich supportet. Bezüglich seinem Fourpoint/5.1-DIN gab es mal etwas, womit man das zu 100% ausreizen konnte. Ich erinnere mich aber nicht, das jemals direkt von Creative bekommen zu haben. Auf dem 98SE 2004-2006 hatte ich jedoch gewiß paar spezielle Sachen drauf.
Die "Abhöre"... ich mußte gerade lachen - dürfen sie. Und sehen, daß die Community's (Axel's/MDGx, Creopard, usw.) ihre Daseins-Berechtigungen haben. Ohne sie wäre mein 98SE heute weniger als nichts... es hätte einen Stand wie Win95... und der Firma SRS Labs muß es egal sein. Wenn ich CSII sinnvoll unter Win 7 64Bit einsetzen könnte, kauf ich das. Das ist der Unterschied von mir zu anderen Software-Piraten.
Stand der Dinge - Februar 2012:
Von Digital/Encodern/Koax/Toslink hätte ich mich sofort verabschieden müssen, anstatt in 2010 sinnlos herumzudoktern. Ich wechselte auf Inspire's Creative CMSS 5.1 Upmix Movie im Modus 2 (voller dynamischer Bereich). Es ist mit der Auzentech X-Fi 7.1 Forte mit einem 3,5mm-Tandem-Analog-Klinkenkabel verbunden. Diesen Upmix über Digital Stereo/Koax anzusprechen, ergäbe wohl das gleiche Theater. In welchem Zustand gewisse elektronische Bauteile im Inspire sind, kann ich nicht einschätzen. Das Gerät ist seit 10 Jahren fast täglich in Gebrauch, aber noch nicht am Ende. Sein Verstärker hatte von anfang weg keine Reserven, um zu niedrig pegelige Signale auszugleichen. Mein Eindruck: Der Kurvenverlauf in der Verstärkerleistung flacht ziemlich ab noch vor 50% am Regler. Es macht keinen Sinn, den auf 3/5 bis 4/5 hochzudrehen. Das Inspire läuft bei mir nur bei 1/5 bis max. 2/5. Auf 3/5 und darüber ging ich selten. Auf 4/5 bis Maximal nur in Leerläufen, um zu testen.
Dieses EAX-Lautsprechersystem läuft mit diesem Upmix im 5.1-Modus. Es hat nicht länger seine ursprünglich vorgesehene Funktionalität einer Creative Live 5.1/Audigy 1 über Digital-DIN, die es bei Musik im 4.1-Modus, und nur bei Videos wahlweise bei 5.1 laufen lassen würde. Ich schätze, das die 2 Upmixes so klingen können, da wurde gute Arbeit geleistet. Unter Digital-DIN waren sie nicht richtig ansprechbar. Ich glaube, die Chefin der Fa. Creative würde in ihrem Büro unruhig werden, wann immer sie gerade daran denkt, was die damals da mit eingebaut haben.
Mit dem, was z.B. eine Audigy 2 ZS in Software liefert (für WinXP), brauche ich meiner Überzeugung nach mein Inspire nicht mehr laufen lassen. Und VST-Host habe ich noch immer nicht ausprobiert.
Auzen X-Fi und meine Spiele:
5.1 DTS Interactive klang zwar bei 3D-Shootern wie z.B. FORSAKEN oder MODERN WARFARE 1 mit CMSS-3D/Surround:50% recht überzeugend, doch schien mir bei Digital etwas zum Verhängnis zu werden, das ich auch schon von Anderen gehört habe: Die Nicht-Möglichkeit, den Output der X-Fi so ohne zu regulieren. Bei komprimiertem 5.1 über ein Stereo-Koax, werden im Inspire der Dekoder und der D/A-Wandler beansprucht. Vielleicht wird da etwas zu heiß, oder es stimmt was mit der Stromzufuhr nicht mehr, oder ein zum D/A-Wandler gehöriger Baustein ist verbraucht. Ich kassierte am laufenden Band Einbrüche beim Baß; regelrechte Rücksetzer waren zu verzeichnen. Vielleicht stimmen bei DTS/DDL auch die Kanalzuordnungen nicht, oder die Dekoder sind zu langsam.
Genau gleich verliefen auch meine Experimente mit einer Audigy 2 ZS und Audigy 1 mithilfe des Win 7 Supportpacks v1.8 von Daniel K.. Abgesehen davon, daß damit die Funktionalität ebenso eingeschränkt und nur 5.1 möglich ist (/wie auch unter XP), kassierte ich damit noch katastrophalere Einbrüche und die Baßverwaltung war nie wieder aufrubar. Also auch keine Lösung.
Der eingebaute CMSS Upmix steht dem Software X-Fi CMSS-3D über einen der 5.1-Encoder hörbar in nichts nach - im Gegenteil.
Bei Stereo analog erreiche ich unter Umständlichkeiten (> Peaks, Preamp, EQ-Balance, DRC Control, Auzen X-Fi Bass-Regler im Schnitt knap +1,75dB (korrigiert sich anscheinend selbst), Filter-Tweaks) im Vergleich zu Digital-DIN respektable Ergebnisse bei bevorzugten 16Bit/48kHz. Die Balance muß ich selber finden, die bei Digital + Encoder erschwert ist. Dies betrifft leider auch Digital-DIN unter meinem heutigen 98SE(/2ME) mit einer Live 5.1 im Dauertest, dem heute n.a. eine Audio-Sandbox fehlen dürfte. Unter 98SE liefen die Uhren etwas anders. Da konnte meinerseits ein leichtes Überziehen beim Input, und ein Zurücksetzen der Output-Pegel im Channel-Downmixer von Trombettworks das selbe bewirkt haben, vorausgesetzt, ich hätte neben AC3-Filter auch FFA & seinen Upmixer immer in der Filterkette gehabt, wo sich dieser Downmixer einklinkt und konfigurieren läßt. Das dürfte zeitlang so gewesen sein.
LAV Splitter der Win 7 Codecs/x64 Components bildet mit FFDshow & AC3-Filter eine sinnvolle Kette (Splitter -> FFA [16Bit LPCM/Waveout/25ms, nevi's Winamp EQ mod./Logarithmic usw.] -> AC3-Filter [: DRC/in der Regel +18, Auto gain, Auto matrix, Voice Control kann mir bei gewissen DVD-Videos nützlich sein) -> Directsound Device. Vergleichbare Ergebnisse wie mit AC3-Filter habe ich mit Foobar2000 (+ DSP's) oder Winamp, aber die stehen im Gegensatz zum MPC Classic 6.4.9.1 und MPC-HC x64 etwas verloren da.
Winamp's nevi 250 band EQ: Mit diesem EQ kann ich einen Zustand zeichnen, den es unter 98SE einst ungefähr auch gegeben haben könnte. Ich habe festgestellt, daß es was bringen kann, das Frequenzband einzuschränken. Z.B. kann ich im unteren Bereich alles unterhalb ca. 35Hz abschneiden, und alles oberhalb 18kHz. Anderseits habe ich Musikstücke, wo solche Cutoffs nichts bringen. Spielereien mit EQs scheinen zu verraten, daß ein für das Inspire 5700 optimierter parametrischer EQ auch für Analog etwas bringen könnte, speziell dann, wenn Teilbereiche aktiv equaliziert würden.
Mit FFA's NORMALIZE AUDIO Funktion der Win 7 Codecs/x64 Components kann ich mit den Peaks fertig werden. Creative's SVM kommt bei mir bis jetzt nur beim U-Boot-Sim SILENT HUNTER 4 v1.4 zum Einsatz, wo die OGG/WAV/MP3-Soundclips mir sonst zu unausgewogen/niedrigpegelig klingen. Audio Normalization entpuppte sich als sehr wertvolle Funktion. Doch mein Eindruck ist, SVM oder der X-Fi Crystalizer servieren scheinbar Inspire's 5.1 Upmix nicht so ideal.
Das Inspire hat keine Features wie Audyssey's Dynamic EQ/Volume Control, es sei denn, sie würden in Software vorliegen. Sein Default-Modus 1 ist zwar ein Nacht-Modus... im Unterschied zu heute war mir dieser klanglich nur unter meinem einstigen 98SE & Digital-DIN nützlich. Ausschlaggebend ist, daß wenn das Inspire gut serviert bekommt, es klingen kann fast wie frisch aus der Verpackung. Dem gegenüber, durch das es beim Bass altersschwach erscheinen könnte, steht das, wo es noch immer ausreichend gut und intakt klingt; also abhängig von Quellmaterial, Konfiguration, Einstellungen bei den Filtern/Codecs.
Meine gebräuchlichen Werte für den X-Fi LS-Regler bei Analog-Betrieb liegen nicht bei 100% (/obwohl's auch ginge), sondern im Schnitt bei 89% (84-95%). 89% dürfte -1dB entsprechen.
Die größte Überraschung überhaupt war/ist, daß gewisse Musikstücke heute über Stereo Analog/CMSS Upmix fast besser kommen wie früher unter Digital-DIN, wo es gewisse Limitierungen gegeben haben, und eine womöglich hausgemacht gewesen sein könnte. Eine Limitierung drückt sich dadurch aus, daß früher 128kBit-MP3 besser klangen als 192/320kBit-MP3. Heute klingen die 192/320kBit-MP3 besser; unter Win 7 wie unter meinem heutigen 98SE(/ME). Anderseits war die separat angesteuerten Kanäle von Surround & Baß bei Digital-DIN ein klarer Vorteil.
Der Bass-Regler des Inspire:
Da haben sich unterschiedliche Bilder ergeben, wobei mir nicht klar ist, welchen Anteil an den Problemen das Netzteil haben könnte. Es hat keinen Aus-/Einschalter. Es läuft wochenlang ruhig im Standby. Wenn es aber mal auffälliger vor sich hin surrt, schalte ich es aus für Stunden oder über Nacht. Das hat schon in den ersten Betriebsjahren öfters was gebracht; halt nicht auffällig viel.
Um bei Stereo Analog vernünftige Ergebnisse haben zu können, überziehe ich den Bass besser in Software -> nevi EQ (x86) -> X-Fi's Bass-Balance. +6dB ist die oberste Grenze (im Schnitt +1,5 bis 2dB (Spiele/Musik). Bass-Regler des Inspire steht bei mir nur bei 9 bis max. 9^30 (> Spiele, da sonst zuviel Bombast) oder 9^30 bis 10 Uhr stehen (Musik). Regler gehen von ~7 bis ~17 Uhr, 12 Uhr = Mittelstellung. Wenn ich den zu hoch drehe, klingt der Bass nicht mehr schön. Über Frühjahr/Sommer 2011 ohne FFA und AC3-Filter stand der Regler meist höher (um 11 Uhr).
Nutzlos für mich die Konsolen-Option <Bass Boost aktivieren/Frequenz-Abschaltung>, die sich nur für heutige Mehrkanal-Systeme eignet.
Interessant war der Vergleich zu meiner neuen Philips Soundmachine FWM200D. Sie unterliegt mit aktiviertem MAX oder EQ dem Inspire/Auzentech X-Fi 7.1 Forte im Raumklang. Die Philips betont mit ihren kleineren 2.0 Bass-Lautsprechern durch Dynamic Bass-Boost einen bestimmten Bassfrequenzbereich besser, klingt kräftiger, während das Inspire in der Verstärkerleistung unterliegt. Der Vergleich war sehr wertvoll.
Ein fauler Kompromiß ist, daß ich stets im SPIELE-MODUS bleibe. Bleiben MUSS, oder es zerpflückt durch das ständige Hin- & Herschalten innert 1-2 Wochen einzelne Konsolen-Features im Unterhaltungs-Modus, bis die Konsole nicht mehr aufrufbar ist. Warum weiß ich nicht. Ich spekuliere, ob es mit einem der optionalen x64-Updates von Microsoft von 2010/2011 zu tun hat, die ich alle ausgeführt habe. Die Win 7 64Bit Installation steht seit Februar 2010. Andere schädliche Einflüsse, auch hausgemachte, sind möglich, bleiben bis heute aber unaufgedeckt.
Es ist keine Lösung, auf VIA VT1708S Onboard-Sound umzusteigen, oder die X-Fi mit Microsoft's kristallklarem 6-Kanal High Defintion Audio (ebenso Vinylsound) laufen zu lassen. Alles probiert... 2x, 3x, 4x... Als Spieler ist es ein Verhängnis, die Vorzüge einer X-Fi nutzen zu müssen. Oft raten sie dir in Foren, Vinylsound zu benutzen. Das können Leute machen, die A/V-Receiver oder aktive Lautsprechersysteme mit 6-Kanal Analog-Inputs haben.
Zwischenzeitlich steht der Subwoofer im Holzrack vor meinem Schreibtisch auf einem Badetuch. Sein zu geringes Gewicht läßt ihn außen vibrieren. Das war hörbar keine schlechte Idee.
Jonsbo X400 Series
