47 - 52 Zoll LCD
Revolution
Commodore
März 2008
möchtest du mit dem TFT am Computer arbeiten oder soll er "nur" als Fernseher benutzt werden(Konsole etc.)?
Und wie weit sitzt du vom Fernseher weg? Wenn du nur fernsehn willst würde ich je nach Sitzabstand einen Plasma nehmen, aber schreib erstmal was du damit machen willst dann kann man beraten.
Da ich an nem 24 Zoll TFT arbeite und der 47 - 52 ca 50 cm neben mir an der wand hängt eher als TV ob mal ne Konsole auch dran hängt schlisse ich jetzt mal nicht aus aber HD Konsole habe ich derzeit keine bin eher der PC Typ aber so richtig zum Zocken warscheinlich eher ned.
3-4m in etwa
Plasma hm ja hab ich mir auch schon überlegt haben natürlich geile schwarz werte aber um einiges mehr Gewicht und schwierigen Transport bin irgendwie nicht so der Fan von Plasmas...
Ich habe jetzt nichts aktuelles im Kopf, aber google mal nach input lag Problemen in Zusammenhang mit Phillips.
Dieser soll recht stark sein, am stärksten bei analogen Zuspielquellen.
Schau auch das der Phillips den du kaufst, möglichst ein Sharp Panel hat und ken IPS. (Wegen dem besserem Schwarzwert z.B)
Zur Info: Phillips verbaut seit neuesten Sharp Panels in vielen ihrer LCDs...
Hm ich sag es mal so es muss nicht unbedingt ein Philips sein :P bin da noch relativ offen ^^
also mit dem Transport von Plasmas da hast du wohl recht, aber selbst bei LCDs kann was kaputt gehen, z.b. die Glasscheibe die vor den meisten LCDs ist um den Schwarzwert zu verbessern, kann kaputt gehen. Am besten du lässt ihn dir anliefern.
Das Problem bei LCDs ist das du wenn du nur 3 m wegsitzt und einen 50 Zoll Fernsehr hast meistens noch die Pixel siehst, je nachdem welche Quelle du hast.
Noch eine Frage, mit was siehst du fern also (Kabel, Satellit (digital) oder noch analog)
@ Revolution
Ich mache dir mal eine Empfehlung:
46er
http://geizhals.at/deutschland/a286220.html
52er
http://geizhals.at/deutschland/a303262.html
Die Toschiba ist wirklich sehr gut, denn er hat eine sehr gute feature Palette.
1. S-PVA Panel von Samsung
2. 100Hz, aber mit einem neu entwickelten Algorithmus (M-100) der von der c't hoch gelobt wurde.
3. Alle Grundfarben sind regulierbar, daher kannst du eine Hardware Kalibrierung durchführen, was nur wenige LCD-TVs bieten.
4. Er hat einen dünne Rahmen und braucht weniger Platz in der Wohnung.
5. Er kann 24p und macht einen 5:5 Pullldown (gibt es mit 120Hz wieder) was den motion blur etwas verringert.
Du kannst viel über diese Modelle lesen im Hifi-Forum.de
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=148
