4870 1 GB ersetzen für +/- € 250 (Q9550@3.4 + MSI NEO2 FR aufrüsten)
XCatenaccioX
Nov. 2007
Hallo!
Suche für meinen Q9550 @3.4 statt der 4870 PCS+ 1 GB 'ne neue Perle. Nach dem Einlesen vermute ich, dass eine 6950 oder 560 TI ratsam ist. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, was sich für die u. g. Spiele und restlichen Komponenten eignet bzw. 1 oder 2 GB? Momentaner Favorit ist jedenfalls die üppige Asus 6950 mit 2 GB: http://geizhals.at/a613014.html - ATI oder nVidia ist egal, Hauptsache:
BFBC2 sollte rennen, Stalker/Mod + BF3 (vermutlich) sehr gut laufen, GTA4 ENB Mod fürs Durchzocken taugen.
Einschränkungen:
- Budget +/- €250
- Netzteil Tagan 2Force II ( http://geizhals.at/deutschland/a257315.html ) hat "nur" 500 Watt und 1 x 6pin + 1 x 8pin. Reicht das?
- MSI Neo 2 FR hat wohl kein PCIe 2.0 (was wohl ziemlich egal ist?)
- 4Slot möglich, da werkelt ganz unten nur noch die XFi Music (Problem aber ggf. verdeckte SATA-Anschlüsse, vgl. http://geizhals.at/deutschland/a260838.html )
!- Recht leise mit 2-3 Lüftern bei max. 1400 rpm => Perfekt
- Lieber 2 GB statt 1 GB an Bord mit Blick auf die Mods s. u. (mal ein Trend? => http://www.pcgameshardware.de/screenshots/original/2010/04/1vs2GB-Metro-DX11-1920.png )
- Kauf Juli oder August
Für:
!- BFBC2 maxed out und laut Glaskugel fit für BF3, d. h. ca. 2xAA ohne HBAO
!- ENB Mod GTA IV + Liberty City Stories nach Gefummel OK wäre schon wichtig, da alles nicht durchgezockt. 2 GB VRAM besser?
- Stalker: Call of Prypiat und Clear Sky mit Complete Mod "as of the 1.5.06 patch, if Antialiasing is enabled, you can also access the new 'Antialias A-tested objects' option to also apply MSAA to transparent objects like foliage."
- Deus Ex HR geht dann ja wohl mit links...
- ggf. The Witcher 2 und Dirt 3 als Rabatt-Kandidaten bei Steam...
- ggf. komfortabler Videoschnitt für V-DSLR
- 1920 x 1080
Ausrufungszeichen sind eig. K.O.-Kriterien. Bin sehr gespannt auf Eure Empfehlungen, Danke!
EDIT: Prio No. 1 ist nun ENB Mod GTA IV / EFLC.
ich kann dir nur von ner ati karte abraten.
ich spiele zur zeit brink und da gibt es massive probleme bei ati karten. auch bei the witcher2 gab es offenbar probleme, von denen ich allerdings nur gelesen hab.
ich hab selbst noch ne 4870 mit 512mb und überleg auch aufzurüsten. mehr als 200euro möcht ich allerdings nicht ausgeben. d.h. entweder wird es eine gtx470 oder 560ti werden. bin mir noch nich sicher.
und um mal auf deine ko kriterien zu kommen...
diese hier liegt z.b. noch in meiner engeren wahl. ist ne 470er und laut cb test sehr leise und sehr zu empfehlen.
http://geizhals.at/deutschland/a534361.html
wenn du allerdings n bissl mehr ausgeben willst und evtl die 250er grenze leicht überscheiten möchtest, kauf dir doch ne 570er. da kann ich dir allerdings keine empfehlen.
wenn du allerdings auf lange sicht planst, empfehle ich ehr eine 560 ti, da die weniger strom frisst als die 470er serie.
@dermarcelistdas
Die ASUS HD6950 DCII ist eine gute Wahl. Der Kühler ist sehr leise (vorallem unter last) und dabei bleibt die Karte auch noch sehr Kühl. Außerdem sind bei deiner Software 2GB vram nötig. Vorallem bei GTA IV mit Mod.
Zu den evtl. verdeckten SATA Anschlüssen: Klick. Damit müsste es gehen.
@hmaulwurf8
Deine Empfehlung kommt gerade richtig:
1. Vs. 6950 => http://www.anandtech.com/bench/Product/331?vs=311 / Vs. 560 Ti => http://www.anandtech.com/bench/Product/330?vs=311 ist nicht die Welt. Und die brächte gegenüber der 4870 halt auch die doppelte Leistung. Hm.
2. Gerade nochmal nachgesehen: Das Layout des MSI Neo2 FR ist :freak:, die SATA-Anschlüsse sind exakt so platziert, dass eine lange 2-3-Slot-Karte in der Regel alles blockiert, man! Die 4870 PCS+ passt nur, da der Kühler nicht so wuchtig... Nun, es sei denn es gibt ultraflach gewinkelte Stecker. 2 x gewinkelt hab' ich ja schon. Deine 470er Empfehlung ginge, da das Kühlergehäuse nicht komplett durchgezogen ist, die SATA-Kabelköppe lassen sich da bestimmt iwie reinpopeln...
edit:
1337Kevim
Ha! Jetzt bin ich hin- und hergerissen: Meine angwinkelten Stecker sehen fetter, klobiger aus. Auch kann das Kühler-Gehäuse der Asus ja nachgeben. Ich glaub', ich fang' mal mit dem Sata-Kabel an (hab' derzeit sowas statt Minimalisten), müsste dann wohl mit 2 rechtsseitigen der 5 SATA-Steckplätze auskommen.
Also wenn ich 250€ ohne Probleme locker machen könnte, würde ich ne 570 nehmen.
Ansonsten eine 560Ti
Schaue nun täglich bei Geizhals und sehe keine der LEISEN 6950 2 GB oder 560 TI 2 GB lagernd oder kurzfristig lieferbar, man.
Von den Palit Modellen würd ich abraten. Die sind bestenfalls auf Niveau des Referenzdesigns oder leicht schlechter (Wenn man jetzt mal die GTX 580 3GB mit dem ähnlichen Palit Lüfter vergleicht!)
Für 260 € bekommt man schon eine GTX 570 von MSI oder Point of View. Das wäre meiner Meinung nach die beste Wahl.
Zwischenstand "Anzahl der Empfehlungen":
3 x 560 TI 2 GB
2 x 570 1,25 GB
2 x 6950 2 GB
1 x 470 AMP!
Wenn eine 2 GB-Karte beim ENB Mod nur wegen VRAM schneller ist, als die 570 mit 1,25 GB, wäre das schlecht zu verschmerzen.
EDIT: Ah, Test: 19 Grafikkarten (1/25) - 19 DirectX-11-Karten im Vergleich :) Und die 48XXer zum Vergleich mit drin...
