Fireplace April 2026
4890 in ein NZXT-Guardian-92
Im Normalfall gibt es keine Probleme bei dieser Kombination...
denn die HD4890 ragt nicht über gängige ATX Mainboards hinaus.
Somit müsste sie passen wenn das Gehäuse denn ATX tauglich ist.
ABER! Da die Stromanschlüsse der Graka (soweit ich weiß) nach hinten hinaus gehen, sprich in richtung des HDD Kähfigs kann es sein das Du die PCIe 6Pins nicht anschließen kannst...
Solange die Graka den 2ten und 2ten Slot, bzw den 2ten und 3ten Slot der Gehäuseöffnungen hinten belegt, wäre es Möglich im Notfall die Kabel durch den HDD Kähfig zu legen.
Soviel kann ich dazu nur sagen...
Am besten wäre es wenn jemand der dieses Case in einer solchen, oder ähnlichen Kombi nutz hier mal ne Freigabe gibt.
  1. Mehr Reviews auf ComputerBase lesen! Dann wüsstest Du, dass die HD4890 ca. 24cm lang ist.
  2. Mehr googeln. Dann hättest Du folgendes herausgefunden:
    pc-experience.de schrieb:
    Überlange Grafikkarten mit einer Platinenlänge bis 28cm sind ohne Klimmzüge verbaubar.
:D
Ist kein Problem. Mein Gehäuse ist genauso groß, und ich habe auch eine 4890 eingebaut. Die beiden Stromanschlüsse sind kein Problem.
Black Friday
