5 Lüfter anschliessen... SILENT... wie??
White Cobra
Okt. 2006
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes "Dilemma":
Mein Be Quiet Straight Power BQT E5-450W kann 3 Lüfter steuern. Die Funktion ist nicht so recht beschrieben im Handbuch.
Am NT hängen zur Zeit 2x120mm (Boden- und Rückwandlüfter über dem NT). Diese Lüfter sind 3 Jahre alt und haben als Anschluss einzig einen Stecker, welcher am NT an den IDE-Stromanschlüssen werden. Von diesen IDE-Steckern führt ein "Fan" Stecker weg. Diese kann ich am Board befestigen. Leider hab ich gerade vergessen, wo ich diese Fans eingesteckt habe...
1x80mm Lüfter hängt direkt am Board, welches 5 Lüfteranschlüsse aufweist:
PWR_FAN: Nie regelbar (immer 12V), Drehzahl auslesbar
SYS_FAN1: Nie regelbar (immer 12V), Drehzahl auslesbar (80mm hängt hier)
SYS_FAN2: Immer regelbar, Drehzahl auslesbar, max 2A
CPU_FAN: Immer regelbar, Drehzahl auslesbar, max 2A (da hängt natürlich der CPU Kühler dran)
NB_FAN: Nie regelbar (immer 12V), Drehzahl nicht auslesbar (ist wohl nutzlos, zumal die NB passiv gekühlt wird... aber es ist ein Steckplatz mehr.
Nun kann ich noch 1x120mm Lüfter in der Front platzieren und einen 2ten 80mm Lüfter in der untern Rückwand.
1. Wie kann ich diese Lüfter am sinnvollsten anschliessen?
2x80mm in der Rückwand bei der CPU. Diese könnten zusammen an einem Anschluss hängen. Gibt es ein Y-Kabel für sowas?
3x120mm Lüfter. Diese sind ziemlich verteilt:
1. als Frontlüfter
2. als Rückwandlüfter im oberen Teil des Big Tower
3. als Bodenlüfter
2. soll das natürlich ziemlich Silent sein. Gestern steckte ich die Anschlüsse ein wenig um und nun machen die Lüfter allesamt einen riesen Krach! War dann aber auf einmal zu müde, um mir alles zu merken. Tschuldigung.
Wie löse ich das Problem?
PS: Was sind gute SILENT Fans?
Gibt es überhaupt noch schlechte Lüfter, wenn man zu Scythe, Noisblocker oder Papst greift??
OK, so ein Kabel suche ich. Doch ich habe ja noch einen 4-Pin Anschluss für PWM. Gibt's das auch oder ist das sowieso Schrott?
Wie kann man Lüfter runterregeln? Im Bios?
Die Serienstreuung ist bei Lüftern halt eher hoch. Man kann bei jedem "SILENT"-Lüfter sehr gute aber auch schlechte mit Schleif- bzw. Klackergeräuschen erwischen. Deswegen existieren da auch so viele Meinungen. Also einfach mal z.B. bei von Dir genannten Marken zuschlagen, selbst testen und glücklich werden.
Die Gehäuselüfter meines HTPC haben einen zweipoligen IDE-Stecker Anschluss. Normal würden sie also mit 12 V laufen, wenn mann allerdings beim IDE Stecker das gelbe 12 V mit dem roten 5 V Kabel tauscht, laufen die angeschlossenen Lüfter schön leise mit 5 V. Vielleicht ist das was für dich. Aber drauf achten ob die Lüfter mit 5 V auch anlaufen.
Ich werde mir das alles heute Abend zu Hause mal zu Gemüte führen, besten Dank! =)
ich vermute mal, du bist nicht gerade ein silent-freak. dann dürfte ein griff zu bekannten herstellern (scythe, blacknoise, etc) nicht zu einem großen problem werden. soll es noch genauer werden, dann solltest du zwischen den einzelnen modellen unterscheiden. dafür aber besser im lüfterthread nachfragen
Ich wäre vorsichtig mit der integrierten Lüftersteuerung. Die ist wahrscheinlich nicht unbedingt für so hohe Lasten ausgelegt. Ich musste außerdem die negative Erfahrung machen, dass die Leistungsaufnahme von Lüfter im gedrosselten Zustand teilweise höher ist als bei voller Spannung. Vorsicht!
Nutze lieber eine zusätzliche Steuerung.
Doriwan schrieb:
Ich würde dir zu eine vernüftigen manuellen Lüftersteuerung raten, damit kannst du jeden Lüfter auf "Silent" runterregeln. Ausserdem hast du die Drehzahlen und Temps so auch immer im Blick.
Ich kann die hier empfhlen:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Kaze-Master-Ace-525-Zoll-schwarz::11481.html
Danke, sieht gut aus. Ich werds mir ansehen. =)
Nein, es soll nur leiser sein als gerade eben und ich kann die Lüfter nicht einstellen oder per PWM steuern lassen. Mit ner Steuerung könnte ich einen grösseren Lüfter mit weniger Leistung laufen lassen. Das ist sicher besser und überwachen kann ich das ja per Speedfan... zumindest die Temp.
Hat die Lüftersteuerung eine eigene Stromzufuhr?
Alles klar... ich hab die Message aus euren Beiträgen verstanden: Lüftersteuerung einbauen. :cool_alt:
