580 GTX Lüfter regelt nicht runter nach Mainboardwechsel
Kleptomanix
Nov. 2007
Hallo zusammen...
Ich habe bei meinem Pc aufgrund eines Defets mein Baord ausgetauscht. Vorher GA P67A-UD5 und jetzt auf Z77N-WIFI mini itx. In diesem Zuge habe ich mal die Wärmeleitpaste an meiner Grafikkarte mit getauscht. Ich hatte vorher 2x120mm Lüfter über PWM an der Grafikkarte angeschlossen die auch super geregelt haben. Nun habe ich die "originalen" Lüfter von Gelid angeschlossen. Mein Problem ist nun das die Teile permanten auf 100% laufen was ziemlich lauf ist. Woran könnte das liegen? Sie sind ganz normal an der Grafikkarte angeschlossen. Kühler Fehlmontage schließe ich aus da mit 33-35 Grad unter MSI Afterburner angezeigt werden. Verwendet wird der neueste Nvidia Treiber
33-35 im idle bei 100%?
ansonsten nimm mal einen älteren treiber als den 320.18
Ja ichwohne unterm Dache ;). hab den Fehler gefunden, die originallüfter können nicht von der Karte gesteuert werden -.-
