6600er statt 6750. OCen?
heisser ist er nicht wirklich, mehr storm verbrauchen tut er auch nicht, in der regel kann man aber sagen durch den hoheren multi lässt sich besser ocen, aber das ist eh bei jeden unterschiedlich.
wenn du lieber den E6750 haben willst, stornier doch einfach.
ich würde den zurückgeben und den e6750 nehmen. :)
gründe-
- wenn du nen richtig schlechten E6600 bekommst läuft der übertaktet nicht mal so schnell wie der E6750 im standardtakt ... :mad:
- wenn du zb auf 3,6ghz hochtakten willst musst du den e6750 nur um 35% übertakten den E6600 aber schon um 50% ..
- der e6750 verbraucht weniger strom wie der E6600 /
(- e6600 = These parts have Extended Halt (C1E) power of 12W.
- e6750 = These parts have Extended HALT (C1E) power of 8W. )
- der e6750 hat den busspeed 1333Mhz und nicht wie der e6600/1066Mhz.
- da bei gleichem cpu-speed der grössere busspeed doch noch geschwindigkeitsvorteile bringt wie man ja gut im vergleich E6700 / E6750 sehen kann. (die haben beide 2,66ghz - aber der e6750/2,66Ghz ist dank seines fsb1333 doch bisschen schneller wie der e6700/1066Mhz/2,66Ghz)
- der e6750 verträgt mehr hitze - hat eine thermal specification von 72C° ( - E6600 hat 60.1C°) was dir ja wiederum beim übertakten zugute kommt ...
- der e6750 ist billiger
+ bin mir auch fast sicher das es im schnitt leichter ist einen e6750 mit moderaten temperaturen/v-core auf 3,6ghz und mehr zu übertakten als einen e6600
kolege hat völlig recht.
die 6750er gehn im schnitt viel besser als die 6600er. auf jedenfall stornieren und den 6750er ordern.
Für Boards und Konfigurationen, die einen relativ hohen FSB stabil fahren können auf jeden Fall den 6750er, dort wo der FSB limitiert (z.B. einige ASROCK Boards oder ASUS P5B-VM) dann auf jeden Fall den E6600 !
Der 6750er lässt sich i.d.R. mit weniger VCORE höher takten als der E6600er und bleibt aufgrund des neuen G0 Steppings dabei kühler.
auf jeden fall den e6750 nehmen. Gründe wurden ja schon genannt
du kannst ihn zurücksenden, wenn er beschädigt ist!
auch ohne angabe von gründen innerhalb von 14 tagen (umtauschrecht)?
bin gerade drauf und dran den 6750er hier zu bestellen und den 6600er zurückgehen zu lassen (unfrei an hardwareversand.de!). (http://www.norskit.com/norskit/defa...PA10000D,Hardware,CPU-INTEL-SOCK775110047332,)
ihr habt ja recht, dass es alleine die garantie wert ist, das ding zu tauschen.
p.s.: mir ist da noch eingefallen: kann man nicht anhand der seriennummer auch zurückverfolgen, welches modell verbaut wurde? weil hardwareversand will eidesstattlich versichert haben, dass einer ihrer dummbatzen mist beim einbau gemacht hat.
Dazu musst du die CPU ausbauen und ein Foto von der Kennung machen (da steht ja immer was drauf; Beispielbild), der E6600 hat den Code SL9S8, der muss dann dort drauf stehen oder ihnen einfach ein CPU-Z Screen schicken.
Den Code den du genannt hast, besagt das Herstellungsdatum.
Der Produktcode steht über Taktangabe bzw. in der mittleren Zeile vor MALAY.
