7.04 Problem - Live CD hängt...
K
kkamil
Hi Leute
Also, ich hab versucht das neue kubuntu von live cd (bzw -dvd) zu starten. nachdem der normale startschirm kommt, ist es egal ob ich kubuntu starten oder in safe graphics mode starten will, nachdem erstmal bisschen ladebalken und so kommen bleibt nur noch ein schwarzer bildschirm mit blinkendem cursor, der eingaben zulässt aber keinerlei ausgaben macht....
ich hab nen dell inspiron 6400 extrem mit t7200, ati x1400, 2048 ram...sollte ja alles reichen...
ubuntu 6.06 hingegen hab ich auf meinem amilo damals ohne probleme als live cd zum laufen gekriegt...
und ich brauch ein funktionierendes system, deswegen wird erst installiert wenn ich weiss dass ich ne gui zur unterstützung habe...nur shell wird böse:evillol:
was nun tun?
vielen dank
kamil
EDIT:
Also ich hab jetzt in ner Hardwaredatenbank gesehen, dass die x1400 out of the box probleme hat, mit fglrx sollte aber alles klappen. Nur was stell ich jetzt an?
Dankbar für jeden Hinweis
Kamil
Im Bootmenu => F6 Other Options
In der Kommandozeile die Parameter "Quiet" und "Splash" löschen
Dann sollten alle Meldungen ausgeben werden. Du siehst dann, wo er hängt.
Die Fehlermeldungen posten.
gruss, limoni
ok, wenn ich das mache steht überall ok, nur die vorletzte zeile sieht so aus:
starting k display manager: kdm [ohne o.k.]
*running local boot scripts (/etc/rc.local) o.k.
edit:
mit strg+alt+F1 komm ich auch in die shell, nur weiss ich dort eben nix anzufangen...
mein Arbeitskollege hatte das selbe Problem. Irgendwann haben wir aufgegeben und Ubuntu direkt auf die Platte installiert - alles läuft ohne Probleme.
wenn ich das mache und es läuft dann doch nicht ist doof, weil ich brauch ja ein funktionierendes system :D
also von live cd ging nix aber von platte ohne probleme...
naja, wenn sich innerhalb der nächsten stunde nichts auftut mach ich das wohl, backups hab ich schon vor 3 tagen erledigt....
Ohne Fehlermeldung kann man halt nichts genaues sagen.
Probier doch mal etwas anderes, z.B. mit Knoppix:
http://distrowatch.com/table.php?distribution=knoppix
Ist entwickelt, um auf so ziemlich jeder Hardware zu laufen.
Möglich machen das unter anderem sogenannte Cheatcodes, die am Bootprompt eingegeben werden können.
Da können auch verschiedene Hardwarekomponenten abgeschaltet werden:
Ausschnitt:
Code:
knoppix no{apic,agp,apm,audio,ddc}
    Skip parts of HW-detection (1)
knoppix no{dhcp,fstab,firewire}
    Skip parts of HW-detection (2)
knoppix no{pcmcia,scsi,swap,udev}
    Skip parts of HW-detection (3)
knoppix nousb
    Skip parts of HW-detection (4)
knoppix nousb2
    Disable USB 2.x extension
knoppix noideraid
    Disable IDE-Raiddisk detection
knoppix pnpbios=off
    No PnP Bios initialization
knoppix acpi=off
    Disable ACPI Bios completely
knoppix acpi=force
    FORCE ACPI Bios initialization
failsafe
    Boot with (almost) no HW-detection
knoppix pci=irqmask=0×0e98
    Try this, if PS/2 mouse doesn’t work *)
knoppix pci=bios
    Workaround for bad PCI controllers
Die Parameter gehen auch in Kombination.
http://www.pendrivelinux.com/2007/01/30/knoppix-cheatcodes/
So kannst du dem Problem auf die Spur kommen und den Verursacher eingrenzen.
Ansonsten auch ruhig mal andere Distris ausprobieren.
Hier nur die bekanntesten:
http://distrowatch.com/dwres.php?resource=major
Alle in der Übersicht:
gruss, limoni
problem gelöst, aber an alle die ähnliche probleme v. a. mit grafik haben: sucht euch jemanden der euch hilft!!!
ansonsten bin ich überglücklich und sehr zufrieden, alles noch ein bisschen ungewohnt, aber ich glaub das gibt sich schnell
liebe grüße
kkamil
