Fireplace April 2026
ubuntu 7.04 problem wlan
erzengel-michae
Nov. 2006
moin,
ich habe mit dem ndiswrapper ausversehens für mein intel 3945 wlan eine falsche inf als treiber installiert. folge ist, daß wlan nicht mehr funktioniert. leider startet der ndiswrapper auch nicht mehr, um einen neuen treiber zu installieren. wie kann ich den letzten treiber wieder installieren? und welche inf-datei ist das für ubuntu?
*edit*
komisch. ich habe wlan mal deaktiviert und wieder aktiviert, und jetzt geht es wieder. mal sehen wie lange das hält. was passiert ist kann ich trotzdem nicht nachvollziehen.
nachtrag: nach einem neustart geht es doch wieder nicht. jetzt bräuchte ich hilfe, wie ich den richtigen treiber wiederf installiert bekomme.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengefügt, bitte Forenregeln lesen)
Versuche es doch mal mit dem nativen Linuxtreiber für deine Karte, müsste ipw3945abg oda so heißen, bei meiner ipw2200bg funzt es perfekt ;)
und wie installiere ich den?
komisch: wenn ich den rechner mit deaktiviertem wlan neu starte, und wlan erst aktiviere, wenn der desktop da ist, dann geht es. lasse ich wlan jedoch aktiviert und starte den rechner, dann geht es nicht.
wo finde ich den falschen treiber und wie kann ich den löschen?
Wenn du den Treiber via ndiswrapper installiert hast, kannst du erstmal schauen ob da wirklich zwei im System sind.
sudo ndiswrapper -l
Dann sollten alle Wlan-Treiber angezeigt werden die über ndiswrapper installiert wurden. Danach kannst du falschen Treiber entfernen.
sudo rmmod Treibername
sudo ndiswrapper -r Treibername
Im Anschluss würde ich noch die Alias-Einträge für modprobe neu schreiben lassen.
sudo ndiswrapper -ma
Nun würde ich mal testen ob es nach dem Reboot wieder läuft :)
Den echten Linux Treiber kannst du mit "sudo modprobe ipw3945abg" laden (der ist im Kernel bereits vorhanden). Aber erstmal solltest du alle anderen ndiswrapper Treiber (vorübergehend) ausschalten.
sudo rmmod treibername
Was alles an Treibern geladen ist kannst du via "lsmod" abfragen, damit bekommst du eine Liste aller Systemtreiber!
Wenn der echte Linux Treiber seinen Dienst verrichten sollte, kannst du die ndiswrapper Treiber vollständig entfernen, dazu den ersten und zweiten Punkt anwenden :)
Weitere Infos zum WLAN-Status bekommst du mit "iwconfig" sowie "ifconfig". Es kann auch nichts schaden testweise die Verschlüsselung auszuschalten, bis man weiß das die Verbindung auch wirklich steht :)
Hoffe das ist alles etwas verständlich, ich kann es zwar machen aber nur sehr schwer erklären :(
das wird bei mir angezeigt:
filename : invalid driver!
netw4k32 : invalid driver!
w29n51 : driver installed
super. jetzt habe ich den falschen deinstalliert. was nun?
FATAL: Module ipw3945abg not found.
edit: ich habe die windows-treiber deinstalliert und bin nach beschreibung oben vorgegangen. jetzt sollte der treiber vom kernel geladen werden, macht es aber nicht. wenn wlan an und der rechner wird gestartet, komme ich gar nicht in internet. ich muß den rechner mit deaktiviertem wlan starten und wlan erst aktivieren, wenn ich quasi angemeldet bin. was kann das sein?
Ich verstehe nicht, das du dich nicht mit den üblichen Quellen auseinandersetzt:rolleyes:
Das Portal:
www.ubuntuusers.de
Das Wiki:
http://wiki.ubuntuusers.de/index.html
Das FAQ:
http://wiki.ubuntuusers.de/Ubuntu_FAQ
Das Forum:
http://forum.ubuntuusers.de/
Der Einsteiger:
http://wiki.ubuntuusers.de/Einsteiger.html
Die Ersten Schritte:
http://wiki.ubuntuusers.de/Erste_Schritte.html
Das WLAN:
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN.html
Zur Frage:
Die Intel Pro/Wireless 3945 wird von Feisty out-of-the-box unterstützt.
Intel
Pro/Wireless 2100, 2200 und 3945
Diese WLAN-Chipsätze werden ab Dapper direkt von den im Standard-Kernel enthaltenen Modulen unterstützt.
Sollte das passende Modul nicht automatisch geladen werden, so kann man dies von Hand machen [6]:
sudo modprobe ipw2100 # für Pro/Wireless 2100
sudo modprobe ipw2200 # für Pro/Wireless 2200
sudo modprobe ipw3945 # für Pro/Wireless 3945
Sollten die Module für den 2100 und 2200 nicht richtig funktionieren, so können diese Module auch über den module-assistant erstellt und installiert werden.
http://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Chipsätze.html#head-45195ed0085e2e5484f38f4c73fad19ad0d7ef86
Dazu auch die Erfahrungen von Suzan mit ihrem Laptop:
Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn) auf einem Dell Inspirion 6400
3. WLAN
Das Laptop ist ja mit einer Intel Pro Wireless 3945 AGB-Karte ausgestattet. Diese wird bei Feisty out-of-the-box unterstützt. Der Treiber ipw3945 befindet sich in den restricted-modules von Feisty, welche bei der Installation automatisch mit installiert werden.
weiter auf:
http://mylinux.suzansworld.com/?p=146
gruss, limoni
danke für deine zahlreichen links. da lese ich mich schon überall durch. aber nirgends ist mein problem, so wie es bei mir erscheint, aufgeführt. und das ist folgendes:
wlan ist aktiviert: rechner fährt hoch, der ladebalken bleibt längere zeit im ersten drittel hängen (kann bis zu einer minute dauern), nach erfolgter anmeldung baut sich desktop zögerlich auf (ladeanzeige vom desktopmanager bleibt noch stehen, selbst wenn sich unter beryl alles andere schon aufgebaut hat. wlan-karte zeigt fehler und es ist weder über wlan noch kabel eine internetverbindung möglich. wifi-symbol am rechner flackert. treiberkonflikt?
wlan ist deaktiviert: rechner fährt recht schnell hoch, desktop baut sich ohne probleme auf. internetverbindung über kabel ist da. wlan aktivieren - funktioniert anstandslos.
in beiden fällen wird angezeigt, daß 3945 treiber für linux in benutzung und aktiv ist. die frage ist, wo jetzt bei aktivierter wlankarte das problem liegt.
Du hast dir die Empfehlungen von Suzan s.o. angeschaut und umgesetzt?
edit:
Und läuft der ndiswrapper noch?
#> lsmod
wenn ja dann weg damit - als root:
#> rmmod ndiswrapper
oder mit force
#> rmmod -f ndiswrapper
ach ja, bei Ubuntu natürlich sudo verwenden!
Zur Info:
man lsmod
man insmod
man rmmod
man modprobe
gruss, limoni
genau das war der springende punkt!!!
Bei diesem Intel-WLAN empfehle ich, ausschließlich mit den Network-Manager zu arbeiten,
ich hatte noch das programm "Funknetzassistent" installiert. nach dessen deinstallation ist das problem gelöst. dieser assistent und der network-manager liefen wohl in gegenseitigem konflikt. jetzt läuft wieder alles wie es soll.
