75 Hz über DVI Anschluss möglich ?
Sheriff1984
Juni 2008
Und zwar wollte ich wissen ob es möglich ist 75 hz über den DVI Anschluss einzustellen oder zu erzwingen. Ich finde das das Bild bei 75 Hz stabiler ist, und es auch weniger Tearing gibt (also beim Zocken). Oder gibt es Monitore die 75 Hz über DVI können/schaffen
Zur Zeit hab ich den LG L1970HR über Analog angeschlossen, obwohl der nen DVI Eingang hat :D
insofern dein monitor die hz-zahl bei deiner auflösung unterstützt geht das ohne probleme. allerdings sieht man kaum (sind überhaupt welche vorhanden?) unterschiede bei tfts zu 60 -> 75 hz.
moin,
bei meinem Samsung 930BF kann ich auch 75 Hz einstellen (über DVI). funzt problemlos. aber wirkliche unterschiede zu 60 Hz kann ich da net erkennen
gruß
Die Selbe frage habe ich auch,ich habe den Samsung 226BW der eig. 75 Hz auf 1680x1050 haben soll,nur kann ich es im nvidia treiber nicht einstellen (nvidia 9800 GX2),gibt es einen anderen weg oder ist es unmöglich ?
Hi ich habe einen Benq 19" und dort ist ohne weiteres 60/70/72/75/76 einzustellen, vorraus
gesetzt der monitor unterstützt diese hertz-zahlen in verbindung mit der auflösung .
Warum viele schreiben ob man über dvi 75hz einstellen kann ist mir ein rätzel , bei mir gehts und warm sollte es auch nicht gehen.
deine Graka kann das aufjedenfall nur ich bekomm nochnicht mal die auswahl im treiber, ich habe nur 60hz zu auswahl obwohl der tft 75 (76) hz bei 1680x1050 machen sollte.Stand zumindest in den technischen daten!
ob 60 oder 75 MhZ ich merk wirklich 0 Unterschied ?
Bekommt man bei geringeren Auflösungen nicht Kopfschermerzen oder war das nur bei Röhre so ?
ich kann zumindestens nur 59 oder 60 Hz einstellen:watt: bei -> eigentschaften -> einstellungen.....
@knut, nur bei röhre eig wegen strahlung, bei TFTs bekommst dus nicht so schnell, wie bei mir z.B., ich merks erst nach so 5 stunden CSS zocken
Es stellt sich auch die Frage, wie die 75hz erzeugt werden.
Bei den neuen 100Hz der HD-TFT wird ein zwischenbild errechnet.
also bei röhre hiess es je höher die Bildwiederholungsrate, desto besser. Aber ob beim TFT 75 Hz besser sind, würd mich auch mal interessieren.
Da bei TFTs aber immer nur der Teil des Bildes neu angeziegt und aufgebaut wird, in dem sich auch wirklich was verändert, ist es egal ob man den TFT bei 60 oder 75Hz betreibt.
Das ist ja einer der großen Vorteile gegenüber Röhren: Dass sie nicht mehr flackern bzw. laufend das komplette Bild neu aufbauen.
Ich finde schon das es da nen gewaltigen Unterschied gibt. Ich hab immer über DVI Anschluss mit 60 Hz gezockt, und hab mir immer gedacht das das Bild einfach nich fliesend ist obwohl man sehr gute FPS hat. Ich sag nur jedem, wenn ihr euch über Tearing aufregt dann stellt mal 75 Hz ein ! Es gibt fast kein Tearing mehr und das Bild ist insgesammt viel stabiler.
Ja, über den analogen Anschluss kann ich in der nativen Auflösung 60/70/72/75 einstellen. Aber über den digitalen DVI Anschluss eben nur 60 (also bei den Monitoreigenschaften wo man die Hertz einstellen kann, steht bei mir nur 60 Hertz wenn er über DVI angeschlossen ist)
Nun ist ja meine Frage ob ich das über z.B. Nvidia Systemsteuerung erzwingen kann ? weil über Analog schaft er ja auch 75 Hz in der nativen Auflösung.
Pl@yer_1 schrieb:
Ja hehe, ist eben nich egal wie ich finde. Und es geht mir ja uch nicht um Flimmern.
und ich hab sowohl mit 60 Hz als auch mit 75 Hz gezoggt un merke da absolut 0 unterschied ;)
Ok ;)
Kurz: z.Z. gibt es keinen TFT, der digital zugespielt 75Hz auch anzeigen würde. Alle Modelle machen einen 5:4 Pulldown, werfen also jedes fünfte Bild weg. Wer es nicht glauben will und keinen Moving Pattern Generator oder Videoprozessor rumstehen hat, sollte sich nach einem Judder Test umsehen, da gibt es bestimmt kostenlose Software im Netz.
zero80 schrieb:
Ist auch kein Wunder, die meisten Panels können nur 60Hz wiedergeben, auch wenn Du 75 einstellst wird es auf 60 runtergerechnet.
Edit: zu spät
Aber Analog geht 75 Hz ja
Die Anschlussart ist doch dabei irrelevant, wenn das Panel 60Hz darstellt egal was an Eingangs-Signalen ankommt.
HisN schrieb:
Also soll das heissen das das gar keine echten 75 Hz sind oder wie ? auch nicht beim analogen Signal
