7950 tauschen gegen 7970
DeinFriseur84
Banned
Juli 2013
Hallo Forum,
ich stehe in einem kleinen Gewissenskonflikt und benötige eine Beratung.
Bisher zocke ich mit einer 7950. Ich könnte jetzt von nem Kumpel auf ne 7970 auftstocken. Für Roundabout 60 Euro, wenn ich meine alte verkaufe (denke mal 180 Euro bringt die noch).
Gespielt wird nur FullHD mit nem normalen i5 2500.
Würdet ihr das machen?
Vielen Dank
euer Friseur
Lohnt sich nicht, investier das Geld lieber in ne neu Schere oder Pflegeartikel.
Auf die neuen AMD warten und die 7950 hochtakten.
Vergessen:
Willkommen
Das mit dem takten hab ich probiert die 7950 hat aber so ne schlechte Asicquali das da 50hz gehen. Spannung will ich nicht schrauben
Nur wenn die 7950 irgendwo zu langsam ist !
Wo hast du 30 Fps mit rucklern ?
Die 7970 hätte da dann 35 Fps mit weniger rucklern !!
Bei 40 -50 Fps kein Unterschied zu sehen , läuft so oder so flüssig .
Bei 20- 25 Fps kein Unterschied zu sehen , weil es ruckel mit der 7950 und der 7970 .
gruß tomtom
Dann danke für die Antworten. Mir juckte es halt etwas in den Fingern wegen den "nur" 60 Euro drauflegen und mal wieder neue geile Hardware ;-)
willkommen:)
schlechte asic?wie hoch? hab selbst nur 59,4 u. komm mit spannungssenkung(1,05) auf 925mhz ...hab aber auch ein v1 bios draufgemacht weil das v3 zuviel spannung hat(1,25) u. mit dem v3 bios komm ich auf 1100/1375...also läuft^^ hab aber nur mal probiert..karte läuft seit über einen jahr mit v1:)
60€? ich täts machen,aber auch nur weil ich verrückt bin^^
gruß tomtom
Eine viel zu pauschale Aussage. Ich kenne genug Spiele, die in meinen Augen bei 40 FPS extrem ruckeln und bei 50 nicht.
Dennoch würde ich auch sagen, dass sich eine 7970 nicht lohnt.
7950 OC saugt auch nicht so viel strom wie eine 7970.
Aber sollte es eine normale 7950 sein, also eins der ersten Modelle. ... dann hätte es sich gelohnt.
7950@800Mhz ist viel zu wenig für diese GPU. 7950 ab 900Mhz kann wirklich zufrieden sein. Nach der 8800GTX kommt für mich gleich die 7950 OC.
Ja stimmt , Risen 2 zb . läuft mit 40 Fps ruckelig ( erst ab 45 wirds besser ) ,
wärend Metro 2033 sogar mit 30 Fps fast ruckelfrei ist .
Nur die meisten Games sind eben um 30 Fps rum auf der Schwelle , vom leichem ruckeln - zu flüssig ,
und nur da lohnt sich eine aufrüstung von 7950 auf 7970 .
gruß tomtom
Nein lohnt nicht, für deine bekommste das nicht mal mehr was du dir dachtest.
60,eppes % wie gesagt nur erhöht um 25-50hz dann gabs schon Probleme (Treiberabsturz, oder Hänger beim zocken)
im ccc das powerlimit auf +20 stellen dann geht auch mehr;)
hm...ich geb ab an moselbär:)
Ok.
MSI Afterburner laden und Core und Memory Clock langsam schrittweise erhöhen.
Zuerst nur Core clock - wenns reicht ok - ansonsten auch am Memory clock drehen.
Meine läuft problemlos auf 1100/1500.
Modell siehe SIG.
Modell siehe SIG.
Bei meiner läuft der Speicher auch problemlos auf 1500. Bei der GPU ist das aber so ne Sache. Standardwert ist 830MHz bei 1080mV. Es gehen aber auch ganz leicht 900MHz bei 1000mV.
Wenn ich die Spannung hochsetze auf 1080mV und den Takt ebenfalls, dann wird die Karte ganz schön heiß, trotz Alpenföhn Peter und 2x 120mm Lüfter auf 100%.
Wieviel Spannung gibts du denn bei 1100MHz?
Karte ist diese hier:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/msi-r7950-2pmd3gd5-oc-v276-002r-a732240.html
